Установка разъема AUX
18 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,7M
1,6K
VodY
25 December 2005
ещё
quickie
25 December 2005
VodY
Выключатель пассажирской подушки.
Bercut
26 December 2005
quickie
А если есть разъем для выключения подушки, то можно как то ее отключить?
quickie
26 December 2005
Bercut
Да. Но с этим к дилеру, для них есть инструкция ФМК. В бардак ставится кнопка (или замок), а в консоли добавляется индикатор. Возможно ещё что-то перепрограммируется.
VodY
4 January 2006
Совет, тем кто будет только ставить AUX, ищите переходники с угловым Jack 3.5 мм стерео, типа такого внизу на фото. Что б в бардак нормально влазил. Я пока что готовый УГЛОВОЙ jack 3,5 mm <-> jack 3,5 mm не нашёл, а самому паять лень.
malenkiy
4 January 2006
поставил сеня AUX
точнее Пчела поставил...
прикольно рад до безумия...
по ноутбуку кино с девченкой сморел прям кинотеатр в машине...
огромный респект пчеле, всем советую к нему обращаться, мне мин за 20 поставил, заказывал кстати тож у него...
а вооще штука правда клевая... в бардачке терь 3 плеера воляются(cd-mp3, MD, на флешках), тока без мазы с открытым бордачком ездить на разьемов угловатых нигде не видил, тока на наушниках, но маятся неохота, кто подскажет где преобрести???
кстати поставил еще и джостик управления музыкой у Пчела мин 10 заняла установка(у меня наблюдение за установкой), терь вооще ездю ненарадуюся
даж ненаю мр3 ченьжер ставить или нет
VodY
6 January 2006
вот что нашёл Nokia Line Cable CA-63U
и так имеем: CD6000 + AUX + Nokia6230 + Nokia AD15 + Nokia CA-63U = mp3
quickie
8 January 2006
VodY
Если паяльник в руках держать умеешь, то гораздо проще (и дешевле) сделать тоже самое из гарнитуры HDS-3 (подходит ко всем нокиям с pop портом). При этом получишь ещё и хендс-фри нахаляву, т.к. в отличии от AD15 будет микрофон и кнопка ответа. Недостаток AD15 - нельзя отвечать на звонки, когда он подключен.
Идея отсюда: http://www.hackaday.com/entry/1234000220054587/
HDS-3 я купил в мвидео, поскольку дешевле не нашёл. Но я хочу сделать полноценный хендс-фри (используя входы PHONE+/- и MUTE) из подручного материала.
Угловой джек вроде есть в чип-дипе, я там в каталоге находил LUXMAN какой-то.
reckless
10 January 2006
У меня обычный прямой jack подошел, крышка нормально закрывается, а если там провод перегибается и через год сломается - не жалко
onidenis
13 January 2006
Сегодня установил AUX по инструкциям указанным в этом топике.
15 мин. снимал бардачек.
25 мин. сверлил и вставлял разьем.
15 мин. ставил бардачек на место.
СПАСИБО всем кто описал порядок действий. О Ч Е Н Ь П О М О Г Л О!!!
FlagMan75
18 January 2006
Ребят, кто ставил. Опишите качество звучания. Стоит ли игра свеч?
FlagMan75
19 January 2006
И всё-таки как качество звука? Разбивка идет на 6 колонок или как? Ответьте кто ставил.
DEHiCKA
19 January 2006
FlagMan75
Какой источник будет такое и качество, это же просто линейный вход. От MP3 CD плеера iriver субъективно играет даже лучше чем со штатного CD. Баланс, естественно, работает также как и от радио или СD.
muf
20 January 2006
Пищат все шесть колонок. Качество звука устраивает, если питается от аккумулятора девайса, а
ЕСЛИ ПИТАТЬ ОТ 12В АВТОМОБИЛЯ (ПРИКУРИВАТЕЛЬ, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ) ИДЕТ ОЩУТИМЫЙ ФОН.
Пробовал преобразователь, фон сильней, переделывал разъемы - не помогает...
Видимо надо капитально заземлять магнитолу или брать питание с неё или ещё что...
Может кто подскажет что?
tarabrine_m
24 January 2006
Вопрос Дениске и прочим, довозившимся с 6000CD:
Нужно подключить от стационарного HandsFree четыре провода:
+ mute
+ key зажигания
- вход phone
Распиновка такая же, как у Дениски на фотке на первой странице.
Куда втыкать соответствующие провода?
Trick
25 January 2006
Блин разобрал сегодня бардачек - не нашел этот AUX
Только разъём для отключения подушки (выше постили фотку)...
Всё облазил - за пластиной металлической нет, нигде ваще нет.
У всех кто нашел AUX он был за пластиной?
без имени
30 January 2006
Вроде тут никто так и не поделился информацией, как снять серую штуку, которая сверху на разъеме AUX, а ее очень удобно снять, перед тем, как начнешь просовывать разъем в дырку. На самом деле все очень просто - подцепляешь его чем-нибудь сверху и тянешь вверх, она внутри крепится на маленьких защелках, которые таким образом сломать не реально.
Игруля
11 February 2006
Спасибо всем, кто поделился инфой как приручить AUX вход! У меня, как и у muf-а, отсутствовал проводок от магнитолы к бардачку, поэтому пришлось делать свой. Долго думал, где поставить AUX розеточку: в бардачке - далековато тянуться, если нужно кнопки на мп3 плеере нажимать; в нише, где прикуриватель - не очень эстетично потом будет проводок кучерявиться :-) В итоге мп3 плеер теперь живёт у меня в нише торпеды слева от водителя (на резиновом коврике), а проводок спрятан в торпеде. Дырок сверлить не пришлось, эстетика не нарушена и управлять мп3 плеером довольно удобно. Кроме того, всю эту кухню при необходимости можно будет демонтировать за пару минут, чтобы не привлекать внимания сервис-инженеров по гарантии
По впечатлениям: звук кайфовый, правда если эквалайзер заточен под наушники то для салона нужно делать свой пресет (у меня оказались задраны низы с верхами и провалена середина). Самый неприятный момент - уровень громкости из AUX источника намного ниже, чем из радио или CD. Возможно это фича моего мп3 плеера, но ведь уши он справляется раскачивать? В общем, для AUX-а ручку громкости приходится крутить к 15-20 чтобы это соответствовало уровню 8-10 для CD.
Кстати, немного не в тему: когда разбирал морду чтобы изучить околоприкуривательное пространство, обнаружил проводок без кнопочки Кто знает что это за зверь и сработает ли катапульта, если его замкнуть ???
FLG
11 February 2006
Похоже, что это к индикатору подушки безопасности пассажира, которая у тебя отсутствует.
Могу ошибаться.
vce-ok
11 February 2006
Игруля
А откуда ты подключал провод для AUX разёма, из какой клемы или ещё откуда? Поделись информацией, где искать этот провод.
Игруля
12 February 2006
Игруля
На первой странице этой ветки есть Денискинская :-) фотка большого штеккера. На нём виден белый разъём с тремя проводами - коричневым (общий) и двумя белыми (левый-правый). Этот шнур у него шёл в область бардачка, но был не подключен. У нас с muf-ом и, видимо, у многих других, этого провода с белым штеккером вообще нет. Поэтому пришлось изготавливать "аналог" белого разъёма (PBD2-12) и втыкаться в задницу магнитолы самостоятельно. На 6-ой странице muf это всё подробно описал. А уж куда кидать проводок, где делать розетку и делать ли её вообще или оставить на конце 3.5" мини-джек папу - дело хозяйское...
quickie
12 February 2006
Вопрос всем, кто не нашёл разъём: сколько у вас подушек в машине? Пассажирская есть?
Игруля
12 February 2006
Разъём в бардачке? Разъём за бардачком на проводе? Или разъём в попе магнитолы? У меня не было ни одного из них, и пассажирской подушки тоже...
quickie
12 February 2006
Игруля
Имелся в виду разъём AUX. Видимо дело именно в том, что они (AUX и выключение подушки) в одном жгуте, который похоже Может не ставиться в случае отсутствия подушки.
Собственно Вы подтверждаете мою догадку - нет пассажирской подушки, нет проводки для AUX. Ждём ответов от других несчастных...
VodY
12 February 2006
quickie
пепелац в подписи (без пасс. подушки), разъём был, а со-но AUX установлен.
FLG
12 February 2006
Игруля
У меня подушки пассажира нет, все разъемы нашел на своих местах.
Подключил - все работает. Похоже, что одно от другого не зависит.
WiSH-Nex
12 February 2006
Вопрос:
AUX поставил
но не могу теперь сообразить, как ставится обратно охлаждение перчаточного ящика.
Т.е. трубка (с уплотнителем), подходящая к нему, на месте. Крутилка, которая изнутри него, тоже есть.
Но чего-то явно не хватает для стыковки. Где собака порылась?
WiSH-Nex
13 February 2006
Кстати, дырку под разъем AUX идеально проделать с помощью фрезы от Parkmaster'a (который парктроники выпускает)
без имени
13 February 2006
WiSH-Nex
Видимо при выкорчевывании бардачка Вы оторвали этот небольшой пластмассовый переходник, который крепится к трубе охлаждения. У меня такое тоже было, рекомендую поискать его где то в нише бардачка, это такая небольшая черная пластмаска овальной формы.
WiSH-Nex
13 February 2006
без имени
спасибо, а она могла упасть внутрь трубы охлаждения?
