Оказывается, если в момент нажатия кнопки омывайки рычаг отжать вниз - дворники не работают, только омывайка идет...
При закрытом ЦЗ кнопка открытия багажника (хэч) не работает.
Ну не знал я этого...
Еще "фича": при движении багажник кнопкой из салона не открыть. Правда я не знаю, зачем может понадобиться на ходу открывать багажник |
когда двери изнутри закрыты багажник не открывается. а так - легко. у вас автозакрывание наверное?
Просто это положение "поймать" надо. Я тоже сначала извёл много жидкости, но в итоге всё получилось. Только ИМХО это не фича и не бага, а элементарное разрывание электроцепи в промежуточном положении рычага между двумя фиксированными положениями. |
Я думаю также. Возможно еще, что это неполезно для релюшки дворников.
Я вообще не понимаю какую-либо полезность этой фичи-баги-опции
TVSцитата: |
Это нормально. В мануале прописано. Короче защита от дурака.
Скорей это баг НО у меня вытаскивается ключ зажигания из гнезда при работающем двигателе блокировка руля не срабатывает |
Нифига себе. У меня ключ заблокирован до тех пор, пока не заглушу двигатель и не переведу рычаг в положение P (коробка-автомат). Даже в нейтрали не отдает.
Ну, Тихон, ты даешь !
Не открыть только если двери закрыты !
А если потянуть ручку двери "наполовину" - то и багажник откроется...
А может НЕТ ?
Что-то я сам засомневался...
Sergey Golokolosovv
28 декабря 2005
Дворники работают, а багажник моно и на ходу в движении открыть, Может у меня Косяк???
Про дворники я раньше знал (на трассе случайно обнаружил) _ А баг почему то открывается ( при скорости 55 км точно...)
Gospoda, kliutsh vynimaetsa tolko u amerikosov, tk u nich forma drugaja. Vot tak to.
А меня бесят не работающие стоп сигналы при выключенном зажигании.
fantom
aad
Ну и зачем вам эти светящиеся стопы с зажиганием нужны? По моему пофиг! А вот не работающие стеклоподъемники- это серьезней. На мой взгляд конечно...
CDцитата: |
Ну и зачем вам эти светящиеся стопы с зажиганием нужны? По моему пофиг! |
Иногда это бывает нужно, например:
1. Тебя тянут на галстуке с неработающим двигателем, ну дальше сам додумай.
2. Просто проверить исправность стопов.
А меня бесят не работающие стоп сигналы при выключенном зажигании. |
а у меня как раз они работают при выключенном зажигании.
А вот когда включаю - не работают.
Gospoda, kliutsh vynimaetsa tolko u amerikosov, tk u nich forma drugaja. Vot tak to. |
А у меня в американце не вынимается. Хотя я не расстроен - зачем это надо? А когда грею, то я вторым ключом дверь закрываю.
А можно-ли как-нить сделать, чтоб при выключенном зажигании стеклоподъемники работали?
У меня последние 3 дня глюк ЦЗ появился - стоит машине чуть остыть - ЦЗ после закрытия сразу открывается.
Пришлось пару раз машину незакрытой оставлять!!!
ЗЫ. Ночью -27, днем -20.
serg13Проверьте и промойте ВД фишку в дверном пороеме! Можно еще иголочкой почистить.
У меня тоже работает... Только на фига это нужно?
Чтобы намочить стекло и помыть тряпкой? Так можно просто дворники поднять...
кроме освещения багажника, я себе сделал освещение педалей. комплектация комфорт. плафон освещения находится за панелью (5 шурупов) под рулевой, примотан к проводке.
при работающем дрыгателе и пофиг каких закрытых или не закрытых дверях, игнорируются нажатия любых кнопочек на ключике...
Serg13, это не от морозов. В какой-то из дверей подклинивает механизм. И если ЦЗ не может закрыть все двери, он открывает заново. У меня так было на передней правой двери недавно. Я его пооткрывал, позакрывал - он разработался и всё стало нормуль.
А вот вам ещё фича ) Привключении противотуманок, увеличивается скорость обдува (кондея) в салоне
Скорость обдува увеличивается при включении рециркуляции.
А вот с кнопкой багажника в салоне не могу разобраться, не понятен алгоритм ее срабатывания. То работает при открытой задней двери, то не работает, не могу понять - может подскажет кто?
А вот вам ещё фича ) Привключении противотуманок, увеличивается скорость обдува (кондея) в салоне |
Сам недаво это заметил. И вправду интересно узнать взаимосвязь
Открытие багажника не работает, если заблокированы (закрыты изнутри) двери. И если машина едет.
у меня ключ тоже на заведенной машине не вынимается-грустно-было б очень удобно
у меня наверное слишком правильный американец...
а вчера произошла интересная ситуация-может это штатный функционал но я увидел впервые:) -
открываю с сигналки машину (ну чтобы не кричала), открываю с сигналки багажник (дверь в салон не открывал)-кладу туда вещи-и она как заорет благим матом на всю улицу в 23-00 то:) где-то минуту пытался выключить сигнализацию - пока машину не завел она не замолчала - никто не сталкивался что это есть такое-штатная функция или баг?
Народ а есть у кого нибудь такой, что кнопка есть но она вообще багажник не открывает?
цитата: | Народ а есть у кого нибудь такой, что кнопка есть но она вообще багажник не открывает? |
я такой |
так что это значит что у нас это не установлено?
Mamon-Minsk
Эта кнопка не работает когда заблокированы двери. Проверьте себя.
