Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
975,8K
9,8K
nordicsoul
7 April 2008
По поводу оборотов на 115-х ... кто сколько и как крутит?
Tomagafk
7 April 2008
nordicsoul
во всем диапозоне от 2000 и до отсечки... только рекомендую слить то Г что форд льет в движек и залить нормальное масло синтетику.
Sarumjan
7 April 2008
цитата (laurence @ Сегодня в 17:57)
У меня загорелась ошибка двигателя и не гаснет...
давно горит то? Если нет, то можно покататься подождать, коли от плохого бензина проглючило, скоро потухнет. Если ошибка не повторяется, лампочка ошибки продолжает светиться определенное количество включения зажигания, читал где-то.
Если продолжительное время, то лучше заехать в сервис, от греха подальше
Slasher
7 April 2008
Tomagafk а почему говно? Обоснуйте...
tmp13
7 April 2008
Gunn:
сорри за офф
tmp13
у вас проблемы с восприятием действительности? доктор не нужен? Дешевые наезды меня не трогают почти, я их в детстве отлюбил...
здесь форум и соклубники здесь общаются...
а если вы читаете между строк, то вам надо в миниатюру Хазанова... если что, напомню, между строк надо читать, что проводились опыты над микроорганизмами...
у вас проблемы с восприятием данного топика?
Глаза вверх поднимите и соотносите ее с собственными экспериментами над 1,8.
С Хазановым и микроорганизмами вместе и между строк.
baby_boy
7 April 2008
Ребята!
у кого нить есть хрень такая => вибрация по кузову при оборотах 2000-2100 ?
nordicsoul
7 April 2008
Tomagafk:
nordicsoul
а "до отсечки" это сколько?
Дядя Лёня
7 April 2008
Лично у меня отсечка на 7000 об. Думаю, что у всех так.
Gunn
8 April 2008
Tomagafk
Дим, считаешь, что масло г??? Я слышал, что льют кастрол? Почему к маслу претензии??? Проблемы с двигателем?
tmp13
Хватит нести бред и оффтопить, есть что сказать по делу, скажите, нет прикройтесь и тряпочку не забудьте... гоу ту игнор, осталависта, бэй...
nordicsoul:
Зависит от необходимости, надо или хочется- крутанись до отсечки, не надо- можно спокойно перемещаться в диапазоне 2-4 тысячи
Sarumjan
8 April 2008
baby_boy:
Ребята!
кажется замечал у себя похожее однажды. Когда внятяг с низких оборотов разгоняться приходилось на 2й-3й передачах. После смены масла прошло.
Так что если давно не менялось масло я бы поменять попробовал
tmp13
8 April 2008
Gunn
Зачистили бы лучше за собой. Топик бы точно сжался страниц на 40
Убрали-бы хамство - еще на 5 страниц меньше бы стало
ave123
8 April 2008
Tomagafk
ведь разбирали тему раз ...цать. Даже Motul Specific Ford - это тот же самый гидрокрекинг, а не синтетика. А в свете того, что масло надо менять достаточно часто, то смысла лить более дорогое масло, которое будет так же быстро терять свои моющие и иные свойства нет смысла. Лучше в два раза чаще менять обычное - толку будет больше. Тем более, что абсолютное большинство - отнюдь не профессиональные гонщики.
Tomagafk
8 April 2008
nordicsoul
Отсечка 6850.
ave123
Насчет масла я видел все выкладки и читал, но мое мнение несколько другое. А так как форд допускает использование масла 5w40 acea A1/B1 выбрал для себя лучший вариант Шелл хеликс ультра.
Guru
8 April 2008
baby_boy:
В начале эксплуатации наблюдал эти вибрации именно на таких оборотах , но я и бензин какой попало заливал , не заморачивался и лил любой 95 .
До тех пор им заправлялся пока не обратил внимание , что после некоторых заправок появляется детонация .
Сейчас уже второй год пошел как исключительно на 98 езжу и этих вибраций нет и от детонации избавился .
dima5
8 April 2008
Tomagafk, Ave123
ссылку на обсуждение выбора масла для этого мотора не подбросите?
спасибо...
baby_boy
8 April 2008
Guru:
baby_boy:
я лью 92, значит как вариант бензин, странно что только при таких оборотах, попробую 98 побалываться, правда у нас он хреновый как и 95
Sarumjan
8 April 2008
baby_boy
из за бензина вибрация вряд ли. Дергаться может, детонация может, но не вибрация на кузове
Маслу то сколько километров? Может какую-нибудь гадость последний раз залили?
ave123
8 April 2008
dima5
Мой пост по поводу масла для Ti-VCT
Мой пост по поводу TSB
Tomagafk
думаю, что интервал для смены такого масла всё равно будет тем же: 10000 км, а то и мЕньше.
Tomagafk
8 April 2008
ave123
а я думаю 15-шку отходит запросто так как жрет масло неплохо и за 15 тыщ я литра полтора свежего доливаю
baby_boy
8 April 2008
Sarumjan:
baby_boy
то1 делал, проехал где то тысяч 6
а масло помоему льют официалы мобил формула хр чтоли
Tomagafk
8 April 2008
baby_boy
Масло льют форд формула Е
baby_boy
8 April 2008
Tomagafk:
baby_boy
оно отстой?
я вот хочу залить Aral HighTronic F
Tomagafk
8 April 2008
baby_boy
Масло как религия - каждый должен выбрать сам
8 April 2008
Sarumjan:
горела около суток.
От чего-то явно проглючело, так как никаких последствий нет вроде...
спасибо
Если кто знает, подскажите где в Москве можно приобрести шнур для ноута с разьемом для наших фокусов и где находится зазетка под него, чтобы самому потестить
Еще не искал, вроде как под рулем должна быть...
CASIOPUS
8 April 2008
laurence
Разъем находится слева от руля в нише.
Про кабель не знаю, у меня http://www.check-engine.ru/ есть. Если будете в районе метро Дмитровская в будни, могу подключить, считать ошибки.
8 April 2008
CASIOPUS
Лучше на ты - так привычнее)))
Спасибо за предложение - заехать конечно хорошо, но если подобное повториться или что-нибудь случится еще ... тьфу тьфу тьфу , то лучше сначала разобраться, а потом в сервис.
Спасибо за подсказку, тем более это прога еще и с ноутами юзается...
soloas
8 April 2008
Ни кто не интересовался установкой турбины на данный двигатель?
CASIOPUS
8 April 2008
laurence
Брал для разблокировки предпусковика - не вышло, не видит он его.
Зато порадовался, когда чек загорелся. Считал ошибку, позвонил в сервис, расшифровали, подергал разъем на катушке, чек погас. Но проблема осталась, ошибка периодически вылазит но при этом чек не загорается.
Так что погасший ЧЕК еще не означает, что проблемы нет.
8 April 2008
CASIOPUS
И как на сервисе проблему решили?
Dolgorukii
9 April 2008
soloas
один раз в теме куплю продам мелькало предложение по продаже комплекта для установки турбы именно на наше двигло.. чел привез с германии, но тема быстро улетучилась. К тамуже чтоб установить турбу как минимум надо менять прошивку а то и сам ..... что в нашей стране крайне проблематично, по немецким сайтам пошукайте, чтоб поставить палюбасу придецо гнать в Германию. Тут (еще раз повторюсь) спецов нет
Сцепление
