Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 декабря 2005
Система охлаждения
299,8K
просмотров
357
участников
1,7K
сообщений
Cherep
9 декабря 2005
Focus_newУ меня тоже самое, но заметь это на стоянке с работающим дв., если начать движение вроде бы все пропадает. Спрашивал на СТО - говорят два вентилятора на охлаждение, вроде так и надо.(Точно не помню было в августе). Не стал обращать внимания стрелка t на месте и ладно.
MSN
14 декабря 2005
Вентилятор стоит там один, по крайней мере у меня. так вот он может включаться при работающем кондее и это нормально.
Lamer
14 декабря 2005
Проблемы с датчиком температуры у вас, вентилятор не должен включаться так часто, даже если ты стоите на месте. По крайней мере не через несколько секунд. Явно проблема с датчиком. Возиться просто дилеры не хотят.
РАН
24 декабря 2005
У меня вентилятор СО так же себя ведет. При перегреве вкл. на 1-2сек и глохнет и заново.
Ёхан Палыч
24 декабря 2005
А он когда включается, его хорошо слышно? У меня, такое впечатление, ни разу еще не включался, хотя в пробках постоял немало.
strel
26 декабря 2005
С вентилятором такая же ботва!!! Купил 5 дней назад, по началу как то не заметил...
На ходу все нормально или может я просто не слышу . Стоит припарковаться и постоять минут ~15 с работающим двигателем, как начинается вкл. ~1 сек., выкл. ~20 сек и попер . Стрелка держится по моим подсчетам на 75!!! ИМХО температурный датчик!!!
А у кого это еще проявилось ни каких моторах? у меня АМБИЕТНЕ 1.4.
Завтра буду сервисменам дилеровским названивать...
РАН
28 декабря 2005
У меня тоже Амбиент 1,4. К кратковременному включению вентилятора добавился еще один прикол : Сегодня впервые температура на улице опустилась до -12 С, в результате за час езды по городу стрелка термометра двс поднялась на отметку 75 С, а потом во время движения опустилась до 60С. Сегодня еду за город 100км буду посмотреть! Похоже не исправен датчик.
strel
29 декабря 2005
Да да да симптомы одинаковые АБСОЛЮТНО!!! И ФФФсе это проявляется в пробках, но только стоит проехать в нормальном режиме 10-15 км. и температура поднимается. т.е. температура активно падает на холостых. Я решил поэкспериментировать и выяснилось, что при выключенной печке температура в штатном режиме!!! мож. термостат?! Но тогда не понятно, почему вентилятор постоянно включается?! Короче сегодня я на сервис... А там расскажу
libert
29 декабря 2005
такая же хрень!!!
менял термостат - тоже самое.
походу такой двиган.
если тачку оставить на холостых стоять( хоть час, хоть 2), то стрелка не отклоняется вообще
strel
29 декабря 2005
Нет, это не двиган!!! Был сегодня на сервисе!!! Короче... мозги это!!! Правда мне ничего не вылечили Первый посмотрел, говорит: "нет не термостат..." Второй пришел, говорит: "мы сейчас связались с ФМК они уже сталкивались с этой проблемой и вот сейчас через интернет из европы мы скачиваем то что для вас надо, перепрошивку модуля..."
Прождал час...
принесли (уже !5! сервисменов) штуковину, на руль повесили, включили (сразу же загорелась надпись, во избежании несчастного случая и для сохранения здоровья и жизни держите подальше от аирбэгов) Я на всякий случай отошел, а то думаю они сейчас мозги перезагружать будут...всякое может быть
Стали перепрограмировать модуль... ну там процессы всякие побежали, а потом БАЦ! Машина моя им говорит: "у меня последняя версия софта а вы со своей отправляйтесь в пешее эротическое путешествие..." Все поохали, поахали, забрали штуковину и убежали сказав, "там... еще кое что докачать надо..."
еще час...
через час вся котовасия повторилась ... А к этому времени инженер по гарантии уже ушел и как мне дали понять, что кроме него мне помочь уже никто не сможет..."Свяжитесь с ним завтра..." вот завтра буду продолжать...
Nail
30 декабря 2005
у меня всё также работает,но меня это не напрягает...двигатель не перегревается и ладно...и стоит ли так заморачиваться?
strel
2 января 2006
а как насчет того что двигатель должен работать в нормальном температурном диапазоне???!!! 60 град. это явно НЕ нормально!!!
З.Ы. У меня счетки при -12 примерзать стали((( , а что будет при -20???!!!
il134
3 января 2006
У меня машина нагревается ооочень долго если стоять. На ходу гораздо быстрее. Это норма?
strel
8 января 2006
Да вот... после праздников поеду... когда последний раз звонил инженер по гарантии сказал, что сегодня (30 декабря) мы с педставителями ФМК вместе зайдем в интернет и они ним помогут фффсю софтину скачать...
Как съезжу отпишуся...
baan2003
8 января 2006
strel
Не теряйся, очень интересный зихерок! Если ФМК уже сталкивались с этой проблемой кагого ... не устранили ошибку в мозгах!?
strel
10 января 2006
Да, млин, работой завалили, пипеццц,
даже позвонить забыл, ну ваще...даю...
Так, завтра позвоню точно, а может и сгоняю даже, как фишка ляжет...
Я как только, так сразу обо всем отпишусь...
РАН
17 января 2006
Сегодня -16с. За 1,5 часа езды сегодня стрелка не двинулась с отметки 60с??? Вот что меня больше всего волнует это датчики пиз.. и не чего страшного? Или жидкость гоняет по большому кругу и ДВС работает в не нормальном температурном режиме?
Lamer
17 января 2006
Ты потрогай движок, если очень горячий значит просто стрелка пиз...т. Тогда не парься.
Welder
18 января 2006
РАН
Необходимо проверить датчик температуры двигателя, у него 4 пиновый разъем, одна цепь для системы управления двигателем, вторая на указатель температуры. Подобная блажь выскакивала у меня на Октавии ( правда на пятом году жизни), лечение - замена датчика, цена вопроса около 1400 отечественных, я не думаю что комплектующие ФМК дешевле чем у ФАГ. Кстати этот глюк легко определялся при диагностике.
FFSerg
18 января 2006
Welder
Это в Октавии такая хрень, как и у всех VW. В Форде иное. Стрелку водит компьютер и она (стрелка) прямой связки с датчиком не имеет, как в Октавии. Работа всех показометров проверяется встроенным тестом приборки (как бы не первая позиция). Короче, датчик один для всех нужд, а не 3(!), как в Октавии.
РАН
Если стрелка не "встает" долго - потрогайте радиатор. Если он теплый или горячий - значит конец термостату настал и ДВС только летом сможет прогреться.
Welder
18 января 2006
FFSerg
Тогда тем более, этот глюк должек на раз выводиться на тестер при диагностике
Lamer
18 января 2006
Попробуйте после того как сработает вентилятор на радиаторе потрогать все шланги, если хотя бы один имеет меньшую температуру значит скорее всего помпа или, но есть еще вариант, что датчик температуры двигателя срабатывает раньше и просто напросто не дает двигану нагреваться (поэтому может вентилятор и включается очень часто). Если не то и не другое, то думать надо!!!
Дмитрий_FF
7 апреля 2006
Как работает система охлаждения у ФФ2.
Вопрос собственно вот в чем: до этого на эксплуатированных мной авто системы включения вентилятора охлаждения были разные, на БМВ стояла муфта с гелем. При повышении температуры гель застывал, заставляя вращаться вентилятор радиатора. На Опеле, при достижении высокой температуры вентилятор включался и охлаждал жидкость до определенного уровня.
На ФФ2 при достижении стрелкой вертикального положения похоже то и дело вентилятор включается и тут же отключается. И так повторяется многократно.
Подскажите так и должно быть? Более того если машину заглушить в этом режиме, то при повторном запуске остывшего двигателя ситуация повторяется, хотя температура уже упала. Это нормально?
diman1509
8 апреля 2006
проверь нижний патрубок радиатора,если он холодный то нет циркуляции ОЖ по большому кругу.С такой проблемой приезжал в Превокс второй раз.Первый раз поменяли термостат не помогло.Второй раз сказали что проблемы в системе охлаждения и ремонт долгий,просили приехать через несколько дней когда будет работать смена которая меняла термостат.
Дмитрий_FF
10 апреля 2006
Спасибо.
Но все же хочется узнать когда должен включаться и выключаться вентилятор охлаждения радиатора.
Mustang II
11 апреля 2006
Дмитрий_FF
Твой вопрос о системе охлаждения ФФ2 непонятен. На ФФ2 ставится 4(5) типов дивигателей со своей системой охлаждения в каждом. Что ты хочеш узнать, среднюю температуру по больнице?
Про частое включение вентилятора могу сказать одно, если у тебя движок 1.6-100, поезжай к дилеру, тебе бесплатно зальют новую прошивку в блок управления двигателем и все будет нормально. Прошивка вышла еще в феврале.
Alex_Programmer
12 апреля 2006
Mustang II
А что в этой новой прошивке еще нового? не в курсе?
Mustang II
12 апреля 2006
Alex_Programmer
По словам менеджера по гарантии, прошивка касается только режима работы вентилятора. Там увеличены температурные интервалы его вкл-выкл.
igor133
13 апреля 2006
За все время эксплуатации ( с декабря 05г.) ниразу не слышал звук вентилятора даже в пробках. После прогрева стрелка стоит как вкопанная при любых режимах езды, это нормально или как?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
