Стук, грохот, скрип сзади автомобиля
6 лет
Поиск ничего не дал, поэтому вопрос: "Что может стучать сзади (наверное в подвеске)???
Стук на каждой кочке, из багажника все выбросил.
стук, подвеска задняя, гремит, стучит, скрипит, шум, скрип в подвеске
Dr.K
21 декабря 2005
85,9K
просмотров
84
участника
143
сообщения
Campo
21 декабря 2005
Плохо закрепленные спинки задних сидений, как вариант
frst
21 декабря 2005
у меня сидушка задняя, правая стучала. есть зазор при подъеме сидушки до упора о спинку, вот его и хватало для стука
Skidder
21 декабря 2005
Плохо искал.
У меня тоже что-то стучало, всё облазил, и всё выкинул из багажника стук всё равно остался. Потом кто-то в форуме написал, что может стучать замок, так и оказалось на самом деле. Взял чёрную матерчатую изоленту и обмотал штырь замка, стук пропал. Попробуй, может и у тебя замок стучит. Только не бери пластиковую изоленту, она разваливается буквально через пару закрытий.
Dr.K
22 декабря 2005
Замок обмотан, все как следует.
Стук снизу из подвески...
Rasta
22 декабря 2005
Может в сервис заглянуть
по этой теме ваабщето за последний год уже дофига понаписано
не верб что поиском ты реально пользовался
Skidder
22 декабря 2005
тогда к доктору, как говорится. по телефону хреново лечится
bor2
22 декабря 2005
Тема действительно много раз интенсивно обсуждалась.
Я у себя полтора года искал этот стук сзади справа - стучало с новья. Был уверен, что подвеска, даже амортизаторы по гарантии менял.
В итоге нашли - замок спинки заднего седенья, которая справа (узкая).
Все сходится, я долго не мог понять почему у многих хетчей, седанов и универсалов стучит одинаково - сзади справа. У них ведь слегка разная подвеска, это во-первых, а во-вторых подвеска симметричная, если у кого-то стучит справа, то у другого должно стучать слева, однако хрен.
От тоски пошел даже на такой трюк - поочереди интенсивно пролил WD-40 каждое соединение в задней подвеске (как их там дохрена ) - если бы дело было в подвеске, то стук или исчез на время или изменил бы своё звучание, однако опять хрен.
И вот свершилось чудо - наконец-то повезло мне с мастером приемки, 6 секунд и вопрос закрыт.
Почему именно замок правой спинка стучит? имхо, она узкая и при "закрутках" кузова её колбасит покруче, чем длинную спинку слева.
Выход - изолента на скобу за которую замок цепляется.
Месяц езжу без стука и уже даже начинаю думать, что форд покруче чем моя предыдущая девятка будет.
FFSerg
22 декабря 2005
Удостовериться по задней спинке можно легко: наклонить ее (отстегнутую) вперед или недозахлопнуть . Натолкнуть на мысль о том, что это именно спинка стучит может факт пропадания этого звука при наличии расслабленного(!) пассажира сзади справа Спинка, а точнее ее замок действительно издает классический подвесочный стук.
:::4V:::
22 декабря 2005
стойки стабилизатора заднего смотрели?
Если они недотянуты или резинки подношены то стучат.
Lexaaa
22 декабря 2005
Была такая проблема недавно. Тоже все перепробывал перещупал перетрогал перезатягивал чего только не делал. Оказываеться это был тросик ручника с левой стороны (у меня вовсяком случае). Он проходит через петельку такую под днищем и действительно оказалось что он по ней торобанит. Тряпкой обмотал и все.
Sergey Golokolosovv
22 декабря 2005
Тоже со стуком проблемка была, с автосалона брякало, позже оказалось домкрат, потом опять - это уже был знак номерной (Позорная рамка диллера), спасло в первом случае 2 тряпки, во втором полоски для утепления окон клеящиеся, 1 метр стоит около 4 рублей ... Теперь тишина , почти цифиро(прежние колеса)
P.S. : Кстати на днях начало брякать где-то около щитка приборов, кто нибудь знает в чем дело? В отечественной то все понятно: Разобрал, проклеил, проложил стыки, собрал и Все !!! Как детское Лего... А тут...Жалко разбирать, вдруг не соберешь потом назад?
Бродяжник
23 декабря 2005
Может запаска или домкрат, не дозакреплены?
А вообще причин может быть море )))
zav86
24 декабря 2005
У моего Фордеца стучала ЛЕВАЯ спинка задненго сиденья. Стук был очень существенный. Тоже думал подвеска. Сервисмены в подвески ничего криминального не нашли. Что-то буркнули и все. В холода стучало заметно сильнее и это тревожило!
Как-то перевозил длинномер и сложил сиденье. Стук пропал!
Все диагноз ясен. Вылечил временным средством набросил кусок тряпки но скобу. Так с ним и езжу.
FOCUSMEN
24 декабря 2005
привет! всем! ЭтА стук возмоЖНО Задних стабилизаТОРОв
Murlokatam
30 декабря 2005
тоже стучит... но не спинка сиденья...
причем стук появился зимой - послем разбора всего чнго можно - стучит задний валенок, который покрылся льдом и стал похож на железку
irrun506
30 декабря 2005
А что может стучать там же справа сзади, но только на холодной машине, после 10 минут езды стук пропадает.
МishaL
2 января 2006
Можно предположить, что - амортизатор,или его втулки.
Через 10 мин - он прогревается(его масло) стук исчезает.
Aleoka
6 января 2006
У меня тоже сзади стучало. Долго не могли разобраться в его природе. Сначала грешил на домкрат в колесе и отстегнувшийся от его крепления буксировочный крюк. Поставил все это на место - не помогло. Вынул все из багажника - стук продолжался. Потом в одном сервисе сосчитали количество витков на пружинах. Оно оказалось разным. Сказали что типа из-за этого. Предложили поменять почти новую подвеску. Были посланы. В конце концов нашел толковых мастеров, которые обнаружили не до конца затянутый болт на правом заднем аморте. Болт этот крепится к ступице. Затянули его и стук пропал! Наступило счастье. А разболтан он был совсем не много, примерно один оборот гайки.
sashok0
6 января 2006
Амортизаторы посмотри
serd
12 января 2006
Стук сзади с права появился после первых снегопадов. Постукивает на малых
кочках, при груженой машине не стучит. У приятеля такая же машина ( ФФ1 1.8 седан) и стучит также. В прошлую зиму стучало, летом- нет. Может это общая беда? Кто знает?
охот-ник
12 января 2006
А стук на какого хорактера ? Металл о металл или что то еще ???
Yuran
12 января 2006
У меня точно так же постукивает, ПОИСКом нашел ответы ЗДЕСЬ!
Почитал и успокоился!
serd
12 января 2006
Стук глухой, не сильный,но ясно различимый,от проггрева не зависит.
Пробег 37т.км.
Спасибо за ссылку,хотя ясности она не дала.
SignalMaker
14 января 2007
короче, сабж. проявляется особенно заметно, когда едешь очень медленно по очень плохой дороге, буквально переваливаясь с кочки на кочку
такое ощущение, что кузов изгибается и трещит!
показалось, что звук идет откуда то из района механизма заднего правого ремня безопасности
попробую завтра попросить товарища порулить, а сам на заднем сидении буду слушать
есть ли какие мысли?
PS как стучат косточки стабилизатора поперечной устойчивости, я знаю. не то. тут именно вверху где то, на стыке салона/багажника...
Commics
14 января 2007
SignalMaker
Скорее всего стучат замки спинок сидения. Попробуйте на петли намотать изоленты - говорят помогает
sandis
14 января 2007
SignalMaker
... или стучат дверь багажника. Попробойте порегулировать демпфер. Это не занимает времени.
Aleoka
14 января 2007
Тоже был такой стук. У меня оказалось что разболтался винт сайлентблока продольного рычага. Так что можно попробывать проверить затяжку болтов подвески.
SignalMaker
14 января 2007
SignalMaker
какая у седана дверь багажника?
в исходном сообщении в заголовке я писАл, что у меня седан, но админ мое сообщение переместил в эту тему
попробую сегодня с открытой крышкой багажника проехать :-)
замки спинок сидений я исключил сразу - я спинки опускал вниз и ездил; звук оставался
Commics
14 января 2007
SignalMaker
Чего вы придераетесь к словам? Ну крышка багажника.
Кстати от куда вы знаете как стучат стойки стабилизатора?
Пробег какой у машины?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
