Двигатель : компрессия
Вчера мерили комрессию у Макса-1,8. Зачем - отдельный разговор. Но на каждом цилиндре оказалось 16,5. Те, кто мерял, сказали, что такая только у дизеля может быть. И спросили про степень сжатия. В описании ни слова. Сунулся в поиск и он выдал только две сноски. Про компрессию три. Просто слова без цифр. Машина прошла 43т. Проблем нет, масло не ест, даже даблстарта нет. "Но осадок остался." Хотелось бы осмысленных комментариев.
двигатель, компрессия, низкая компрессия, высокая компрессия, проблемы с двигателем
Миклун
6 April 2006
40,9K
BamBeer
12 February 2007
Степень сжатия на бензиновых двигателях не может быть выше 10-11, А вот компрессия может быть и выше.
Гонишь.
Степень сжатия - безразмерная величина - в разы
( литра больше 0.5 -ти в 2 раза )
Компресиия это кгс/см2 , бары или паскали , кому как привычней.
( у водки "компресиия" выше чем у пива )
Согласно этой аналогии , фраза
"колличество спирта в водке может быть и выше остатков стеклянной банки"
как то не звучит.
По теме вопроса.
Если компрессометр показывает почти одинаковую цифру по цилиндрам исследуемого двигателя, и эти щифры не очень отличаются от данных другого заведомо исправного двигателя, можно считать , что шатунно-поршневая система ...
ну нафиг ...
Не парься , одним словом.
snegohodi
12 February 2007
Прошу объяснить , зачем мерить компрессию , если с авто никаких проблем нет . Вам что, делать нечего ?
BamBeer
12 February 2007
Наверно компрессометр испытывали
А можно на новом померить, записать , через год проверить
Только надо чтоб мерилка та же была.
aidar1975
5 May 2007
Уважаемые друзья!
Помогите с советом.
Горела лампочка Чек Энджин,заехал в фирменный сервис.
По ощущениям как-будто упала мощность.
В сервисе замерили компрессию и сказали чтобы готовился
к капремонту.
Компрессия - 8,5 - 8,5 - 9,0 - 9,0
Форд Фокус 2002 г.в., пробег 96000 км, двигатель 1,4 л,
1 год как из Германии. Я второй хозяин, не перегревал, масло менял.
Не гонял, бережно обращался.
Когда смотрели, сказали что свечи были залиты маслом.
Свечи поменяли, полдня лампочка не горела,
теперь снова горит.
На самом деле всё так плохо?
-George-
5 May 2007
aidar1975
Залитые свечи маслом - это убитые маслосъемные колпачки - меняются.
Попробуйте измерить компрессию с добавлением небольшого кол-ва масла в цилиндры, если компрессия повысится, то дело в компрессионных кольцах, возможно просто закоксованных, если нет, то в впускных/выпускных клапанах.
Раскоксовать кольца можно, закупившись заранее химию, типа "Лавр", новым маслом, возможно, все в двух экземплярах.
Заливаете химию в горячий двигатель, оставляете на ночь, заводите, меняете масло, смотрите компрессию.
ВМих
5 May 2007
aidar1975
С такими данными авто ехать не должно,так,ползти.Что-то с компрессометром,тем более,что на свечах масло.Значит реальная компрессия ещё ниже.
Попробуй заехать в другой сервис.
Какую ошибку видит сканер?
Джордж Вашингтон
5 May 2007
aidar1975:
1. Компрессия - 8,5 - 8,5 - 9,0 - 9,0
2. Форд Фокус 2002 г.в., пробег 96000 км, двигатель 1,4 л,
3. Не гонял, бережно обращался.
теперь снова горит.
1. Перемерь другим прибором на всякий случай.
2. Не может быть "пятилетка" из германии с таким пробегом. Сотенку накинь сверху. а то и полторы...
3. Неизвестно, что сделал с машиной первый хозяин... (Это он год по России ездил?)
Судя по-всему -- капиталка, раз по всем горшкам одинаково...
Не расстраивайся - любая подержанная машина требует вложений. Одним везёт меньше, другим больше...
-George-
5 May 2007
ВМих
Поедет, без особых проблем.
Джордж Вашингтон
Закоксованные кольца не встречали, при пробегах до 50тык?!
Один из вариантов.
Вот кокс и нужно убрать и сменить колпачки.
Просто проверить нужно.
ВМих
5 May 2007
-George-:
ВМих
Да ладно Хотя,может быть,1.4 расчитан на низкооктановый бензин
aidar1975
6 May 2007
Спасибо, друзья, попробую!
На машине 1 год по России - это я ездил. Когда пригнали год назад пробег был 77000 км,
типа хозяин на ней мало ездил, а в последнее время только в гараже стояла.
Машина то вроде ездит, не ползёт. Просто год назад вроде пошустрее была :-)
Движок не перегревал, масло уже 2 раза менял, доливал и т.д.
Ладно, попробую раскоксовать, потом замерить компрессию в другом сервисе.
А если всё-таки капиталка, то каков порядок цен? У официалов и неофициалов?
Спасибо за советы.
-George-
6 May 2007
aidar1975
Компрессометр стоит недорого, можно и самому все сделать, но маслосъемные колпачки, МЕНЯТЬ по-любому, т.к. от масла и кокс появляется!
FFSerg
6 May 2007
Если машинка долго отстаивалась в гараже (год или больше, бывает же такое) ИМХО кольца залечь могут только так, особенно на старом масле. Ну как минимум ухудшится игра их (колец).
-George- прав думаю. Раскоксовка, грамотно сделанная, не навредит и дешевле. Зачем двигло лишний раз располовинивать?
На счет пробега ... не все, даже в германщине, накручивают десятки тыс. км в год - ой не все
Barsik_s
21 February 2008
копрессия AODA 2L пробег 121 000 км. (были проблемы с катализатором)
1-16,8
2-17,3
3-17,3
4-17,3
Barsik_s
21 February 2008
какая вообще должна быть компрессия на AODA 2L
Barsik_s
21 February 2008
какая компрессия должна быть - нашел на одном сайте!! спасибо всем кто принял участие в поиске!!
судя по замерам
1-16,8
2-17,3
3-17,3
4-17,3
у меня дизель!! я в шоке!!
Mack1726
25 October 2010
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой. Отогнал машину на диагностику двигателя, оказалось при проверке что компрессия в 1 и 4 цилиндрах 12 атм. а во 2 и 3 по 2.5 атм. при заливке масла компрессия повышается до 10 атм. что это может быть, кольца на поршнях прикипели? по ощущениям динамика у машины не упала, тяга хорошая, масло пожирает в пределах нормы (за 8 тыщ. км. долил всего 200 грамм масла ) нагара, копоти на свечах нет. Двигатель 2л бензиновый, пробег 110 тыщ. км.
alexeef
26 October 2010
Mack1726
кольца изношены (либо залегли)
на всякий пожарный, обратись еще в другой сервис померить компрессию
Скорпионъ
26 October 2010
Что то какие то несовместимости вам намерили.
ilias
26 October 2010
Нужно еще раз замерять в другом месте!
zimnik
26 October 2010
А чем меряли??
Mack1726
27 October 2010
манометр какой то был у них, с переходником чтоб завернуть вместо свечей, мерили раз пять, еще сказали что в колодцах куда завернуты свечи была вода и что она просочилась по резьбе в поршня, но что то я мало в это верю. там такая температура что вся вода выкипела бы в считанные секунды
zimnik
28 October 2010
Mack1726
Тогда другой сервис и другие спецы.
Mack1726
4 November 2010
Сделал раскоксовку, поменял масло, свечи, фильтр, специалистов, компрессия осталась на таком же уровне, в крайних по 10 атм в двух центральных по 2.5 атм. Какие идеи, я уже теряюсь в догадках что мне делать. При этом как я выше писал, масло не жрет, тяга у двигателя есть. Я как понимаю на фордовские двигателе ни поршней ни колец не найти, да?
-Евгенич-
4 November 2010
я не большой специалист в железе двигателя, но и мне слабо вериться в такой разброс компрессии, да еще при том, что "масло не жрет, тяга у двигателя есть"
может клапана чуть подвисают?
Mack1726
4 November 2010
может, попробую залить средство в бак для очистки клапанов, вдруг чудо случиться
alexeef
5 November 2010
Mack1726
запчасти на эти двигателя есть (и кольца и поршня и клапана)
маздовские
как вариант, проверить клапана на подвисание (или неплотное закрытие) - дуем компрессором в свечное колодце (при "закрытых" клапанах), лучше с наличием манометра...при утечке воздуха щупаем и слушаем откуда дует (с впускных или выпускных клапанов через дроссельную заслонку или выхлопную трубу)
arkadij163
2 August 2011
Доброго время суток.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Заехал на сервис пробить катализатор сняли глушитель и поставили после начали заводить автомобиль, результат нулевой. Проверили компрессию во всей цилиндрах 0-0,3.
Джордж Вашингтон
3 August 2011
arkadij163
1. До этого заводилась?
2. Причина экзекуции над катом?
ViPeRoS
2 October 2012
Народ подскажите какая рабочая компрессия должна быть у с-макса 1.8 duratec 2005 год, пробег 143000?? движок очень быстро кушает масло, примерно каждые 2 недели подливаю по литру масла. Что ето? Кольца? Колпачки? и то и другое ? заранее спасибо
Севастьянов Андрей
16 April 2013
ViPeRoS
проверка расхода масла идет не по неделям а по пробегу.
Объясню просто, средний пробег автомобиля считается 25 000 в год, у некоторых активных водителей он может быть 15 000 в месяц, почувствуйте разницу, как говорится...
