диски
19 years ago
подскажите, как выбрать литые диски на фокус? может кто знает что-то о турецких?
yuz
14 December 2004
диски
3K
Focker
14 December 2004
едь в магазин дисков и спроси какие у них есть диски, подходящие к ФФ, затем выбирай из предложенных. На мой взгляд, лучше всего на фф идут 16-ти дюймовые диски, можно конечно и 15-тые поставить. Размер, по моему, 4х108
ter
14 December 2004
Чтобы выбрать диски, надо сходить в ФАК, посмотреть в нужном разделе размеры и параметры, и после этого, выбрать диски.
Тёмыч
4 January 2005
а мне 17 предлогают, причем у официального дилера без снятия с гарантии. Размер резины, правда жестко ограничен 215/45 ZR17. Как вы думаете, колеса квадратными не станут если на такой резине на Юг поехать?
Muk
4 January 2005
я думаю станут.
у меня уже сильно побиты 16 колеса после покатушек по Москве и нескольких поездок в калужскую губернию, чтоб их дорожникам жена не давала
mika-777
5 January 2005
Размер Ford Focus 5.5-7J15H2 4x108 et38Ø63.3
Что означают надписи на диске?
8 J 17 H2 5x112 ET35 *57,1
8 – обозначение ширины обода в дюймах ,
J – обозначение конструкции закраин дисков ,
17 –обозначение диаметра (монтажного) диска в дюймах ,
H2 – обозначение количества хампов на ободе диска для бескамерных шин . В данном случае, обод с двумя хампами.
5x112 – обозначение количества крепежных отверстий (в данном случае 5шт.) и диаметра в миллиметрах между центрами крепежных отверстий (в данном случае диаметр равен 112мм.).
ET35 – Обозначение величины вылета (иногда встречается выноса) диска.
Вылет – это расстояние между привалочной плоскостью (плоскостью прилегания диска к тормозному диску или барабану автомобиля) и продольной плоскостью симметрии обода, проходящей через середину ширины обода диска .
Вылет измеряется в миллиметрах и бывает положительный, отрицательный и нулевой.
Нулевой вылет – это совпадение привалочной плоскости с продольной плоскостью симметрии обода. Обозначается – ЕТ0.
Положительный вылет – это вылет, при которой привалочная плоскость смещена от плоскости продольной симметрии обода в сторону лицевой части диска. Положительный вылет встречается почти на всех серийных легковых автомобилях.
Обозначается, например – ЕТ35 (как в данном случае).
Отрицательный вылет - это вылет, при которой привалочная плоскость смещена от плоскости продольной симметрии обода в сторону тыльной части диска. Такая конструкция часто встречается на внедорожниках и называется «тарелкой», т.е. лицевая сторона диска имеет углубленную форму. Обозначается, например – ЕТ-15.
*57,1 – обозначение диаметра ступичного отверстия диска . Зачастую для универсальности на литых дисках используются переходные кольца под ступицу автомобиля. Диск с одинаковыми параметрами может устанавливаться на нескольких моделях автомобилей, при чем у всех этих автомобилей могут быть разные ступицы, что и подразумевает использование переходных колец под ступицу. В большинстве случаев переходные кольца под ступицу используются для удобства установки диска на автомобиль, а не для центрирования колеса. Центрирование происходит в большинстве случаев за счет крепежных гаек или болтов.
Полезная информация для любителей играть с шириной шин и дисков:
1. Зачастую при глобальном увеличении ширины шины и при любом увеличении ширины диска следует консультироваться со специалистом, так как зачастую в таких случаях следует изменять вылет в сторону увеличения. Это действительно для отступления от вылета дисков первичной комплектации автомобиля.
2. При намеренном и существенном увеличении колеи за счет существенного увеличения вылета (например, с ЕТ40 до ЕТ-5) помните о том, что в данном случае Вы конструктивно меняете «радиус обкати», что крайне негативно может сказаться на безопасности. В данном случае запредельно могут возрасти плечевые силы (или утягивающие силы), которые при экстремальном торможении могут привести к заносу автомобиля. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается значительно увеличивать вылет на машинах с диагональным распределением тормозов.
serge pro
6 January 2005
Вот Я и приехал в магазин по неопытности (когда ещё фокусником не был) ДИСКИ спрашиваю есть на Федю , Есть полно ГОВОРЯТ(магазин на обводном кан.) Вылет ЕТ от 30 до 38 . Хорошо ума хватило сказать им про гарантию (МОЛ если что - всех собак на вас повешу) вот тогда продавец и компания СНИК ЛИ. Какие то книжки листать стали - нет говорят на Федю НИЧЕГО С УВ.
serge pro
6 January 2005
Да ещё позвонил в КАРЛАЙН (по простате душевной) спрашиваю - А какие размеры дисков А они мне тоже так КУЛЬТУРНО пошли бы вы... - мы сами не знаем - СМЕХ ОДИН !!! покупайте у нас (а сами про себя добавили- если вам деньги девать некуда) И про ГАРАНТИЮ сразу заскулили в трубку. После этого я дилерам больше не звоню - ФОРД ФОКУС КЛУБ нашёл
Тёмыч
10 January 2005
Могу предложить сайт фирмы, которая делает родные диски на ФФ (с гарантии не снимут)
http://www.ronal.de/
http://www.e-motors.ru/
serge pro
10 January 2005
А что ??? "Рапид" признан официально дилерами
Тёмыч
10 January 2005
Был в НЮМе там заметил, что родные фордовские диски делает знаменитая фирма RONAL.
20 January 2005
Я ПОСТАВИЛ НА ФОКУС 205\45\16 И ДИСКИ RW 4\108 ЕТ 35
НА СКОРОСТИ ИДЕТ КАК ВЛИТОЙ И В ПОВОРОТАХ НЕ КРЕНИТ
ШИНЫ DUNLOP SP 2000 . НАКАТАЛ ЗА ЛЕТО 30000 - ПОЧТИ НЕ СТЕРЛИСЬ
ПРАВДА НА ПИТЕРСКИХ РЕЛЬСАХ НАДО ПОАККУРАТНЕЕ
БРАЛ НА СЕВЕРНОМ МАРШАЛЕ
А НА СЕРВИС ЕЗЖУ НА ШТАТНЫХ ЖЕЛЕЗЯКАХ
Не используйте заглавные буквы!
diablo
20 January 2005
А зачем турецкие? Последнее дело. Лично пользовался итальянскими Valbrem и нашими Прома. Последние подходят на фокус как в 14, так и в 15 радиусе. Рекомендую. Это из бюджетных вариантов. Подороже слышал есть модели от OZ и BBS.
andre2
20 January 2005
Подскажите, как узнать размер дисков на C-MAX , где можно купить и как не потерять гарантии если покупать не у дилера. Подходят ли диски от Mondeo на C-Max? Спасибо.
gbuy
20 January 2005
Serge, а в чем это выражается, на что можно рассчитывать в качестве знаков признания и оформленно ли это каким либо формальным образом? Просто на лето присматриваю диски, в качестве кандидатов присутствует и Рапид. Дилер у меня Аларм Моторс
Under
25 January 2005
На Си Макс диски идут,как на Мондео. только учти ,что на Мондео не бывает 15". Гарантию не потеряешь 100% , если купишь родные диски . Или если сможешь убедить дилера в том,что твои неоригинальные диски соответствуют запросам Форда (например сертифицированы Фордом)
Как решишь - можешь обращаться,есть и родные и от сторонних производителей.
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
