Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
DEHiCKA
7 December 2005
Shadow Hunter
Сигналы GSM и GPS забиваются на раз двухсотдолларовой глушилкой. Единствнное возможное применение такой системы, это слежка за родственниками
ugona.net
7 December 2005
Собираюсь ставить Star Line Twage A6, (2-уровневый датчик удара,3 доп.канала,2 блокировки двигателя (НЗ или НО), управление внутрисалонным освещением, , выход на поворотники, двухшаговое открытие дверей, силовой выход на замки) кто что скажет по этому поводу, вообще, что посоветуете ставить?
здесь вопрос в целях,которые приследуете... A6 стар лайн отключается вот этим устройством: http://forum.ugona.net/topic2594.html
но если необходима защита от пионеров,то вполне сгодится...
А почему собственно не будет оповещения при таком бандитском снятии с охраны? У меня к примеру сейчас пейджер Falcon как раз кричит всегда при снятии с охраны, равно как и при срабатывании сигналки. Так что, видимо, требуется уточнять какие пейджеры этого не делают, а какие очень даже.
если дополнительный пейджер не привязан к штатной сигналке,то срабатывание проходить будет. мы уже об этом выше говорили. такие пейджеры,как из разряда Sher-Khan Car Monitor : http://ugona.net/item65.html
но его приходится отключать и включать при закрытии\открытии дверей. чтобы лишний раз не пищал.
поповоду серъёзности изделия MS-P GSM можно посмотреть этот ресурс: http://www.car-online.ru/ демо режиме. целесообразность устройства и его составляющих определяет каждый сам для себя.
ugona.net
7 December 2005
ugona.net
А вы какую порекомендуете?И цена вопроса?
из бюджетной серии Tomohawk 7010 http://ugona.net/catalog6/brand9.html из версий понавороченнее с диалоговым кодом и противоразбойной опцией MS-600 http://www.ugona.net/item20.html
ugona.net
7 December 2005
мирумир
http://forum.ugona.net/topic6957.html здесь вкратце принцип диалогового кода
по поводу капитала с пагером- без проблем,единственное при постановке выдаёт звуковое сопровождение,при снятии-нет.
ugona.net
7 December 2005
ugona.net
А пейджер шерхан кар-монитор при постановке будет постоянно пишать и его надо выключать,либо пискнет разок и все? И какая у вас в Москве цена установки на ФФ2 с ПБ5 MS-600 и(или) Капитала-2 с пейджером шерхан-кар-монитор?
конечно, только пискнет. по поводу цен можно посмотреть на нашем сайте или через личку.капиталы и экселенты не практикуем.
Shadow Hunter
не совсем так. по статистике возвратов после угона выяснятеся такая вещь, что в "отстойниках" глушилки не всегда оставляют. хотя сегодня,это уже нонсенс.
RamzeS
7 December 2005
Уважаемые ждуны и дождавшиеся, исходя из опыта и совета знакомого электрика по противоугонкам, советую поставить на автомобиль Блэк Баг с меткой. У знакомого пытались угнать ВАЗ 21124, ковырялись эти ухари видать долго и похоже были не дилетанты, весь салон разробрали причем ничего не ломали все акуратно раскручивали, снимали и складывали на заднем сидении. Так вот, нашли они и блок сигнализации и блок Блэк Бага, все акуратно отключили, только почемуто машина у них всеравно незавелась. Спалили все предохранители замыкая плюс на минус видимо пытались найти место в которое впаивается реле которое реагирует на метку. Дело в том что это реле пропускает ток а непросто отключает минус или плюс на форсунки или на бензонасос как обычный иммобилайзер, кстати они даже запитывали бензонасос от плафона освещения салона (тянулся длинный провод от плафона).
Себе обязательно поставлю такую штуку, механические блокираторы фуфло ИМХО.
FLG
7 December 2005
То же долго думал и узнавал, какую именно доп. сигнализацию ставить.
Решил остановиться на ЭТОМ
Для меня прелесть в том, что нет доп. брелка, есть метка, на случай кражи ключей, датчик удара и пейджер.
Плюс замок капота, причем тут ставят один, вместо двух, рекомендованных на других сайтах.
Да и по деньгам не очень напряжно.
Кто и какие еще варианты для себя подобрал?
мирумир
8 December 2005
FLG
А какая цена у этого комплекта?Мне кажется по той ссылке АСС толкает Фолтрес.
Торелло
8 December 2005
А что думает "Угону нет" про Центурион Ксанаду?
Salomon
8 December 2005
ugona.net
Коллега, какую противоугонную систему вы посоветуете брать, бюджет ограничен 5000 руб.
Спасибо за быстрый ответ.
ugona.net
8 December 2005
FLG
неплохой вариант для защиты,но более эффективен доп замками капота и реле управления Hoock HL. но мало того в баге есть один неприятный нюанс- не защитит от ретранслятора. чтобы такого не происходило необходимо делать доп секретку для отмены считывания в момент отсутствия владельца.
Salomon
бюджет невелик. я бы рекомендовал увеличить его до 7500 руб и получить связку из замка капота и иммобилайзера.
вообще за 5000 руб можно установить пару интересных секреток(с учётом восприпятствия программного отключения штатного иммо)
Divinik
8 December 2005
Дмитрий А.
С возвращением к рабочим будням.
А у MS-PGSM появилась функция оповещения о снятии с охраны ИЛИ отдельное снятие с охраны (поставить- по сигналу от CAN-модуля статуса штатки ПБ5, а снять, допустим, кодом с кнопки)? Признаюсь, есть дилема. Сигнализатор АТ-200 Морион выглядит посерьезнее (ИМХО) и в 2 раза дешевле, но надо еще найти где и как нормально поставить. С вами ставить будет проще (сервис свой если что, car-online опять же), но значительно дороже устройство да и указанная нужная функция есть или нет так и не понял. ТЕСовский модуль AutoCanFR в наличии.
FLG
8 December 2005
мирумир
Расклад такой получается:
400 - FORTRESS TYPE 2 SH SLAVE 3
070 - FORTRESS SMART SIREN
090 - многозонный пейджер - FORTRESS SMART PAGER
130 - электромеханический замок капота - FORTRESS SMART LOCK
ИТОГО - 690 - 15% на стоимость работ, если с их сайта пришел.
ugona.net
Мы, наверное, друг друга неправильно поняли.
Бага нет в моем списке.
Коково мнение "конкурента" по данному комплексу?
мирумир
9 December 2005
мирумир
Если честно,то не особо впечетляет.Средненькая сигналка за приличные деньги.
FLG
9 December 2005
мирумир
Пустое сообщение.
Факты, примеры, источник информации?
Или может быть ты крупный специалист в этой области?
Может предложишь вариант с теми же функциями и в те же деньги?
Мне интересны результаты беседы, а не пустой треп.
мирумир
9 December 2005
FLG
Я не специалист,но понять на сколько легко сигналку можно вырубить(сграббить)я могу.Начитался много статей и тебе советую.Пересказыват сейчас их здесь не вижу смысла да и лень. Впрочем здесь опять же дело ознакомлённости и вкуса каждого.Если ты решил ставить это,то ставь и не сомневайся!
FLG
9 December 2005
FLG
Понятно. Опять ни одного слова по делу.
Разговаривать-то с тобой не о чем.
Сказал бы хоть для приличия, что себе ставить будеш.
Нда...
мирумир
9 December 2005
FLG
Обрати свой взор на Excellent или MS.Как не профи говорю,они лучше и не в плане красивого брелка!ИМХО
alex777
10 December 2005
lex 933 обясни непонятливому можно ли поставить стар лайн 6 без автозапуска на фф 2 никаких пакетов безопасности у меня нет стеклопоебников 2 шт а тут у нас запарка с дилером конкретная он чешет что нельзя так как бубут глюки и тд и тп и прочие запарил дилер
brn2000
11 December 2005
Всем привет!
Поставил на днях Шер-Хан 6 (без автозапуска). Машина у меня без ПБ №5 и с двумя передними стеклоподъёмниками. Подключили нормально. Работает всё ОК! В общем остался доволен
RVS
11 December 2005
alex777
у меня стоит стар лайн а6, очень доволен. и всего 200 у.е. отдал за установку.И ставили мне ее 3 часа.
alex777
11 December 2005
спасибо люди поеду ставить сигналку
Jack-nln
11 December 2005
Ставил сигналку в НЮМе(Будь он бИн ладИн). Сигналка - Scher-Khan Magicar IV. Сигналка+установка=16250. Дорого вышло. Вот
igor133
13 December 2005
Брал машину без сигналки. Дилер предложил поставмть Центурион, мол идеально подходит для ФФ2
никаких глюков, 100% совместимость и т.д.
Может кто скажет, что это за лабуда? (да стоит от 3х до 4х с обр. связью)
Stomat
14 December 2005
ugona.net
Вот и у меня появился к вам вопрос, ибо ответ пока не смог найти. Может поможете чем?
Комплектация Гия и ПБ5. Установлена CENMAX двусторонняя через CAN модуль Меорида. Не реализована функция двойной блокировки и раздельного открытия дверей (водитель+все остальное). Чем и как это можно исправить? Мелькала инфа о новой прошивке CANNY.
Salomon
14 December 2005
FLG
По твоему совету решил посмотреть Excellent Capital 2 , вот здесь много о ней написано http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=3
+ замок на капот, проконсультировался со своим менеджером - сказал отличная штука... буду брать.
alexsys
14 December 2005
FLG
Слабое место в твоей системе это SLAVE. Хочется удобства, понимаю, но если гденибудь прибудет то где-то убудет И цена этого безопасность.
мирумир
14 December 2005
Salomon
Я плохого не посоветую! А мне вот больше нравится MS-600.
FLG
14 December 2005
alexsys
Можно подробнее?
В чем неудобство? В том, что вместо двух брелков один?
При чем тут безопасность? Слейв или нет на безопасность не влият.
Может быть имеет смысл сначала ознакомиться с возможностями системы, а потом высказывать свое мнение?
Не надо пустых сообщений. Нравится система лично Вам, или нет меня не интересует.
Если есть конкретные замечания, варианты мысли и предложения - буду рад услышать и подумать над ними, все остальное - просто сотрясание воздуха, неужели это непонятно?
optim
14 December 2005
Я смотрю здесь бывают представители устанавливающих центров. Вопрос к тем, которые в Москве: можете ли вы осуществить установку охранного комплекса на основе АТ-200? Есть ли опыт?
