Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
18 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
642,5K
1,8K
Kwaker
8 November 2005
двигатель то хоть какой напиши
go777
8 November 2005
1,6 100л/с
Или прикатается ? Пробег около 1000км
IvUs
9 November 2005
На холодном моторе могут стучать, главное, что бы на прогретом не стучали.
m.musikhin
9 November 2005
я что-то не понял или на фокусовских движках вдруг гидрокомпенсаторы появились?
go777
9 November 2005
А их там нет ? Неужели это настолько старые двигатели ? И через сколько тысяч нужно регулировать клапана - тыщь через 20 или уже пора (стучат) ? Если это так на самом деле - лучше купить нашу десятку
Люди!!! подскажите это нормально (стук) ?
IvUs
9 November 2005
Так на 1.6 они вроде всю жизнь были...
m093
9 November 2005
go777
Гидрики на 1.6 есть, стук (звук напоминает стрекот швейной машинки) на холодную это нормально, должен исчезать (иначе изношены сами пружинки). Обычно (по практике "Анкара", меняют все гидрики если не возможно установить какой из них стрекочет). Если забить на стрекот на горячем двигателе то будет колодец на валу.
IvUs
9 November 2005
Бывают и современные двигатели без гидрокомпенсаторов. И зазоры там регулируются раз в 150 тыс км. У гидрокомпенсаторов есть свои недостатки, поэтому, по большому счету без разницы, что там регулирует зазор. И "десятку" покупать не надо.
А на холодную - могут клапана цокать, ничего криминального в этом нет.
go777
9 November 2005
Стук (внатуре как швейная машинка) слышен в салоне примерно до 70 градусов на оборотах 1500-1900, потом прекращяется.
Спасибо за ответы, думаю это не страшно, но ежели у гого так-же, напишите плз. и мне полегчает (проста никогда небыло авто с гидрокомпенсаторами)
ahmao
10 November 2005
У меня тоже!!! Я думал у меня одного такое! я еще в июле об этом писал, когда машину получил. дак меня засланцем обозвали. Примерно после 2 минуты прогрева, до этого не слышно почему-то? и до 75 град. отчетливо слышно бряканье гидрокомпенсаторов (в салоне дилера дали распечатку по запчастям и там указаны гидрокомпенсаторы) пробег к 10 тыс.км. и двойная замена масла в двиг. не помогла а к дилеру приезжаешь и как закон подлости и брякать перестает. вердикт дилера - работает нормально! как блин остыла начинается заново а быть у дилера чтоб машина остыла времени пока не было. как разогреваешь вспоминаешь ФМК... хотя движок метелит!!! тьфу тьфу тьфу
FFSerg
10 November 2005
Гидрики (если это действительно они стучат), если и простукивают, то несколько первых оборотов распредвала пока закачивают утерянное масло, но никак не до прогрева к 70 град. Стук гидриков может появиться в сильный холод и при пробеге далеко за 100 ткм, но никак не после 1000-и. В других случаях - это криминал и смена масла иногда может слегка отсрочить момент замены.
Другое дело стрекот форсунок. Правда он чуть выше по тону, чем у гидриков и мягче что ли. Эти дааа! На холодную подолгу могут явственно прослушиваться.
Заочно такого можно насоветовать...
Слушать надо не из салона, а с трубочкой непосредственно на движке.
SVR
10 November 2005
Нет на бензиновых моторах ФФ2 гидрокомпенсаторов. А на 1.6 у ФФ1 есть.
dmitri_kh
10 November 2005
SVR
но к сожелению от этого они не работают тише чем на ФФ1 1,6
SVR
10 November 2005
dmitri_kh
Дык в этом ничего удивительного нет.
m093
10 November 2005
SVR
С чего ты взял?
ahmao
11 November 2005
FFSerg
Я описал как есть на самом деле.
ahmao
11 November 2005
Фрсунки цокоют а гидрики бряк бряк бряк, при чем очень сильно слышен бряк в диапазоне 1200-1900 оборотов
go777
11 November 2005
Уверен на 90% что стучат гидрокомпенсаторы, завтра полазюю послушаю. Думаю что форсунки стучать на холодном и прекращать стучать на горячем не могут (они должны стрекотать одинаково во всём температурном диапазоне). Вот моя версия причины стука : При работе холодного двигателя давление масла высокое (т.к масло густое), густое масло имеет плохую текучесть, тем самым гидро компенсаторы, работа которых зависит напрямую от состояния масла (его давления и вязкости) несправляются со своей задачей на повышенных оборотах (выше холостых). Причины могут быть три: 1. некачественное масло (или не той вязкости), 2. бракованные гидрокомпенсаторы (т.к. пробег автомобиля маленький), 3 конструктивная особенность двигателя. Я тАк думаю (если конечно гидро компенсаторы на этом двигателе есть).
Garik_spb
11 November 2005
Естестно нет никаких гидрокомпенсаторов на фокусах 2 (только на дизилях)
А на первом фокусе есть только на 1,6 тот что в ЮАР собирали.
go777
12 November 2005
Хорошо, что нашелся ещё хоть один человек у которого та-же проблема
Fantik
12 November 2005
Встречается твоя проблема и на тазах и на ауди, так что сильно непереживай
go777
12 November 2005
Ок спасиб всем
Megabass
12 November 2005
Я на Ауди 80 в такой ситуации поступал просто: если гидрики после заводки мотора стучали (а было это не всегда) - секунд через 20-30 глушил мотор и заводил его опять - стук сразу же пропадал.
Amadeus
16 November 2005
Короче звонил диллеру в Сургут гидрики на 1,6 100 лс стоят, масло полусинтетика залита
У меня стук на холодную тоже присутствует потом все проходит так что господа не переживайте (что и диллер посоветовал)
ahmao
22 November 2005
У меня уже на горячем начали прослушиваться Пробег 8800
m093
22 November 2005
VO!
Маслице пора менять!
Amadeus
23 November 2005
А раньше например в 10000 тыс можно у диллера поменять масло???
Если такая фигня с клапанами???
m093
23 November 2005
Amadeus
А почему сообственно нельзя, толкь деньги плати!
про клапана не понял?
Amadeus
23 November 2005
В смысле про гидрокомпенсаторы,
А первое ТО скока стоить ??? первая замена масла 15000-20000 это и есть ТО-1 насколько я понимаю
