Нестандартные противотуманки
18 years ago
Поделитесь опытом установки нестандартных пр.туманных фар в заглушки бампера ФФ-1. Стандартные не устраивают формой и ценой. Хочется установить круглые не более 5-6 см в диаметре, либо прямоугольные примерно 3х8 см.
Alex-TTT
7 February 2006
11,7K
9 February 2006
Фирма Hella выпускает отличные противотуманки Micro-DE, круглые, т.е. в цилиндрическом корпусе, как универсальные, так и в комплекте для тюнинга Фокуса, правда - европейского! Номер этого комплекта по каталогу Hella 1NL 008 383-831. В комплектацию входит все необходимое для установки: 2 фары, лампы, провода, реле, кнопка и .т.д а также накладки из пластмассы. Бампер для установки сего надо РЕЗАТЬ! Короче, гемор еще тот! Смысл в том, что фары крепятся в пластиковых вставках-накладках (которые еще красить надо!), а уже эти вставки интегрируются в бампер. В свое время сам купил такой комплект, думая, что установка будет проще. Ха-ха
Вполне возможно установить отдельные Micro-DE в штатные места противотуманок, благо размеры этих фар позволяют присобачить их куда угодно. Будет проще и уж точно - дешевле!
Еще можно обратить внимание на оптику Depo, но это уже другой класс!
А Хеллу рекомендую! Если кроме эстетики еще и польза нужна!
Успехов!
Alex-TTT
9 February 2006
Поделитесь опытом установки нестандартных пр.туманных фар в заглушки бампера ФФ-1. Стандартные не устраивают формой и размерами. Хочется инсталировать круглые не более 5-6 см в диаметре, либо прямоугольные примерно 3х8 см.
einstein
9 February 2006
Это от ST170 чтоли?
Alex-TTT
9 February 2006
с выбором противотуманок пока не определился т.к. хочу услышать наиболее удачные варианты подгонок противотуманок в заглушки.
-dior-
9 February 2006
Alex-TTT
Я от st 170 ставил. Только зря деньги на них потратил, прислали мне их, а они ну копия Hella micro DE, засунул туда ксенон и порядок, но всё же лучше бы штатные поставил.
AndreyZ
10 February 2006
Смотри.
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...ID=1777&CID=408
Могу сервис посоветовать где поставят (уже опыт есть) да и что нужно расскажу.
Прикольно смотрятся.
Alex-TTT
10 February 2006
Спасибо! Думаю в заглушках бампера русфокуса тоже будут смотреться не плохо. Рассмотрю как вариант. С установкой справлюсь сам, т.к. всетаки инженер-электрик по образованию да и с машиной люблю поковыряться сам.
AndreyZ
11 February 2006
Прикольная тонкость - делали отверстия в платике набором для установки внутренних розеток в стены. Диаметр подобрали. HELLA DE - супер. ST - не так светит. Представляю как с ксеноном.
Я тоже хотел сам. Но 500р не так много. Мож теперь подороже.
atamanov
14 February 2006
а HELLA Mirco DE действительно лучше светит чем ST?
хочу тоже ПТФ поставить , но HELLA Mirco DE нет на Рус Фокус (только на старый бампер).
а если купить комплект HELLA Mirco DE код 1NL 008 090-821 http://www.hella-russia.ru/products/microdeuniversal.shtml
тогда нужны заглушки и наверно крепеж?
Водила Шумахера
14 February 2006
Я поставил прямоугольные противотуманки за нижнюю решетку радиатора. Для этого пришлось пластиковый поддон заменить на металлический (выбил сам из оцинковки). Так как стоят вплотную к решетке, легко моются. Регулируются. Светят отлично. Ставил турецкий noname, потому что все равно их не видно. Подбирал по яркости и пучку, чтобы не слепили, плюс поставил в них "просветленные" лампы. Ксенон теперь не нужен. Цена вопроса- 15 баксов. Плюс выходные
Воланд
26 February 2006
А подходят ли на Фокус противотуманки от Форда Фузион (или Фиеста), круглые такие, посимпатичнее, чем у Фокуса?
Mc Rae
1 March 2006
так каким образом лучше просверлить отверстия под Hella DE в стандартных заглушках?
и ещё вопрос...после ведь их уже никак не отрегулируешь или возможно как-нибудь проводить регулировку?
AndreyZ
2 March 2006
См. выше набор для высверливывания?! круглых отверстий в стене под розетки. Намечаешь цетр, подбираешь нужный диаметр и готово. У Хеллы концевидной формы фара, т.е. хорошо рег-ся в данном отвертии снизу выступает больше, сверху вровень с пластиком бампера (паралельно дороге). Все.
Удачи.
dima_spider
3 March 2006
прикольные...я тоже хочу...
но вот правда как их в заглушки лепить?
Наверно только в верхний сигмент этой самой заглушки, а то они в нижнем будут под "лицо" светить:)
Кто-нибудь на Рус ФФ1 ставил такие?
Focus-Ev76
13 March 2006
Интересное решение хотелось бы узнать действительно можно в РусФокус 2004г.в. в родные заглушки поставить универсальный установочный комплект 1NL 008 090-821? Если кто делал поделитесь опытом !
next
3 April 2006
Может кто-нибудь выложит фотки включенных Hella Micra De? И как они смотрятся в родных заглушках?
SERGEI666
3 April 2006
тоже интересна эта тема, про использование спе сверел для розеток - хорошая идея. еще ими двери сверлят при установке ручек.
а как поточнее центр измерить и по какому параметру мерить диаметр, чтобы они не провалились просто вовнутрь.. или же они свободно ходять в этом отверстии?
AndreyZ
17 April 2006
next
ПТФ Hella
Смотрите гараж. Там много интересного и у меня и у других.
SERGEI666
Нет не свободно. Т.к. фары конусные я брал не максимум, а на размер меньше - чтобы сильно не вылезали, а упирались в решетку в нужном мне направлении.
19 November 2007
Добрый день!!
А подскажите если кто из краснодара и покупал их кто нибудь в краснодаре, если да то где??
Спрашивайте в Форуме "ЮГ - Краснодар и Ростов"
ФОНАРЬ
19 November 2007
Привет всем!!!
Вопрос такой. Хочу поставить противотуманки. Под бампером вижу, что проводка под них есть, но переключатель света у меня без противотуманок. Реально ли найти провод и подключить дополнительную кнопку для противотуманок? И где его искать? (видимо он подходит к моему переключателю, но не испльзуется).
pabliksol
19 November 2007
ФОНАРЬ
Если есть задние ПТФ то передние могут включаться с ними одновременно, самое простое прикупить переключатель с позицией для пер. ПТФ или переделать имеющийся (как - могу подсказать) и не гемороиться с поисками проводов.
Andrey2106
19 November 2007
ФОНАРЬ
у америкосов нет задних противотуманок!
а как переделать имеющийся?!?!?(без птф)..поиск ничего не дал(
pabliksol
19 November 2007
Andrey2106
Попробуй ЗДЕСЬ почитать, типа моя разработка, там еще ссылка от Rounda есть по этому поводу. Если блок контактов такой же как у меня, думаю никаких проблем с электрикой при наличии проводки не возникнет.
Andrey2106
19 November 2007
pabliksol
Спасибо:) посмотрев на все это, мне кажется проще поискать на разборе. Я думаю он не очень дорого стоит
Вольт-220
3 September 2008
Поделюсь своим опытом устаноки нестандартных ПТФ, может кому пригодится:
друг как-то подарил противотуманки Hella не понятно от какого авто, но по углу установки они подходили,
решил заколхозить
вот такие ПТФ:
Вольт-220
3 September 2008
Как указано в ФАКе, проверил наличие проводки под бампером, нашёл провода (комплектация амбиент).
В магазине автозапчастей подобрал герметичные разъёмы и купил лампы на 55Вт H7.
Вырезал в заглушках отверстия под противотуманки электролобзиком:
Вольт-220
3 September 2008
Самый гемор- вырезать лишние края в местах под противотуманки в бампере, за один вечер сделал.
Всё делал полотном от ножовки, вырезал не много, жёсткость бампера не пострадала.
На противотуманках, было по три уха с отверстиями для крепления,
которые не одно не доставало до стенок бампера, но были напротив стенок. Поэтому крепил на шпильках с резьбой,
купленных в автозапчастях.
Регулировка в этих противотуманках внутренняя, наружу выведен герметичный винт под шестигранник, который изменяет угол отражателя внутри корпуса.
птф после установки:
Вольт-220
3 September 2008
Рамки держатся как и прежде, на защёлках.
Для регулировки их приходится снимать.
Ещё фото:
Вольт-220
3 September 2008
Далее,после подключения, всё заработало. Снял переключатель света, в разъёме вытащил провод идущий на задний фонарь.
Затем поднялся вопрос о включении ПТФ без ближнего света.
Нашёл этот пост: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...533;entry964902
Сделал "операцию" переключателю света как описывает sandis
только углубления выпаивал острым ножом, нагревая его на газовой плите, а не паяльником!
Силиконовую смазку с завода придётся удалить.
Дело тоже не для слабонервных, с тресущимися ручками не сделать.
После того как углубления готовы, смазываем силиконовой смазкой для пластиковых механизмов, купленной в "Чип и дипе".
Теперь ПТФ можно включать после включения подсветки, как отдельно так и вместе с ближним светом.
По освещённости эти ПТФ светят очень хорошо, как ближний.
