Помогите!!! Не заводится мой фокус. У меня американец универсал SE. Заглушил двигатель, через пять минут попытался завести, но у меня ничего не получилось. По лампочкам на панеле видно что ток на стартер идёт, но стартер не издаёт ни каких звуков. Подскажите, что делать?
29 April 2007
Завелась после 4 секундной паузы
Послушай, когда ключ поворачиваешь, щелчок реле втягивающего должен быть слышен! Если нет, значит или на него питание не доходит, или само втягивающее закисло! Но правда при этом сам стартер жужжит.
А если не жужжит, то посмотри, не отгнил или не подгорел из-за плохого контакта, провод какой на питание стартера.
Втягивающее реле выполняет две функции: 1) подводит шестерню вала стртера к шестерне на маховике двигателя и 2) одновременно с этим подает напряжение на мотор стартера. Соответсвенно если реле на щелкает, то стартер не жужжит и вообще ничего не происходит. Если реле щелкает, но стартер не жужжит, то подгорела контактная группа реле включающая мотор стартера или проблема с проводами напряжения на стартере. Если реле щелкает, стартер жужжит, а двигатель не крутится и не заводится, то накрылся бендикс стартера. Бендикс это так самая штука что механически подводит шестерню вала стртера к шестерне на маховике двигателя.
Поэтому ситуации когда нет щелчка реле, а стартер жужжит быть не может впринципе.
borschew
Если по лампам видно (я так понимаю что они притухают?), что стартер ток кушает, а сам не крутится, то проблема скорее именно в нем самом. Пора готовиться к замене или к его ремонту.
Продолжаю страдать с ФФ1. Заводится только холодный либо через 5 минут, как заглушишь. Если прошло минут 20 - пиши пропало, надо ждать. Поворачиваешь ключ - в ответ тишина. Электрику недавно проверяли. Было у кого-нибудь такое?
Если стартер живой,то при повороте ключа в положение "пуск" (3) должен быть слышен слабый щелчок.
Проверьте контакт на клеммах аккума.
Сегодня утром заводился. Имобилайзер отключил,проворачиваю ключ зажигания-ничего,ни звука, ни писка. Проворачиваю ещё раз, держу его так 3-4 секунды, машина сразу завелась. Повторил операцию-тоже самое. Проехал километра 3, заправился, проворачиваю-завелась тут же.
Утром погода сырая была, всё стекло в росе.
Что это может быть?
doctor80
У меня так было пару раз зимой, потом всё нормально.
у меня всю зиму такое было
ключ поворачиваю и ваще ноль эфекта туда сюда потом бац без кручения стартёра завелась
как резкая смена влажности температуры или ещё чё
дело в том что машина у мя год почти стояла без движения
мне говарили что это смазка загустела или грязь попала
в стартёре-коробке шестерни не до конца в заыепление заходили
думаю этой зимой всё ок будет
Как двигатель без запуска стартера завелся
А вообще почистите клемы аккума, глупости рассказываете.
ттак и завёлся
такой звук шшшшшшшш потом бац и не крутя стартёр завёлся
клемы чищены
если будет этой зимой так же 3 тьфу 3 стук
то приглашу и продеманстрирую
С наступлением холодов, при повороте ключа бывает длительная пауза (до 10 секунд) перед запуском стартёра. Прошлой зимой даже по нескольку раз приходилось ключ поворачивать, чтобы завести. В тёплое время такого не было. Что это - проблемы с самим стартёром или какое-то реле замерзает? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ferapont
Зимой так было несколько раз, причина
не извесна, стартер не причём.
Кому интересно , то это закончилось заменой стартера , т.к он умер окончательно.
это закончилось заменой стартера , т.к он умер окончательно |
Тоже самое, поворачиваешь ключ, только раз щелкает под капотом и тишина. Бывало подержишь ключ в последнем положении, заведётся
Бывает, что вообще только с толкача. Заезжал в диллеру, приговор
накрывается стартер. Саме обидное сказали, что они не ремонтно пригодные, т.е. только замена
А это около 8р.
Ink.Скорее всего стартеру хана
, т.к.
то при повороте ключа в положение "пуск" (3) должен быть слышен слабый щелчок |
щелчок у меня есть, но бывает, что не заводиться!
GSandrosS
Про не ремонто пригодность это сказки дилеров, все прекрасно чинится, а ваши симптомы похожи на проблемы втягивающего реле стартера.
BorisManцитата: |
поворачиваешь ключ, щелкает под капотом и тишина |
ваши симптомы похожи на проблемы втягивающего реле стартера |
Я не мастер, но когда щелкает это и есть втягивающее?
А потом тишина, раз ццать по поворачиваешь ключом, глядишь и завелась, а то и с толкача можно
GSandrosS
На всамом деле во втягивающем реле есть еще и контакты для того, чтоб движок стартера врощался, вот с ними и проблемы.
BorisMan
А какова цена ремонта?
GSandrosSСтоимость снять поставить стартер + Втягивающее реле Снять поставить, сколько это стоит не знаю, спроси
У ребят, они это делают.
BorisManК ним бы я давно уже приехал, вот только далекова то
GSandrosS
Так это я понимаю, просто хоть узнай скоко стоит.
У меня аналогичная проблема, только с небольшой сложностью - у меня панель приборов вообще не горит. (Т.е. ни одна лампочка) ФФ1, амер., 2,0л, АКПП. Проверил все предохранители, грешу на контактную группу. Как думаете? Другие потребители работают (магнитола, стеклоподъемники и т.п.)
Все эти паузы могут действительно могут быть связаны с замком зажигания
Вообщем рассказываю решение моей проблемы!
Накрылось медным тазом втягивающее, каким то образом отломился один из контактов
Итог: 1600 втягивающее + 800 ремонт! А диллер зарядил, что мол он не разбирается и менять целиком весь стартер
Вообщем теперь всё путём!
Разобрался я с проблемой. сгорело реле сигнализации. Все работало, но цепь заблокировало. Поехали...
GSandrosS:
Вообщем рассказываю решение моей проблемы! Накрылось медным тазом втягивающее, каким то образом отломился один из контактов Итог: 1600 втягивающее + 800 ремонт! А диллер зарядил, что мол он не разбирается и менять целиком весь стартер Вообщем теперь всё путём! |
А не подскажешь код втягивающего?..
san4ous
К сожалению нет, т.к. взял втягивающее, приехал в магаз и говорю дайте такое же, манагер почерал репу и через мин 5 принес новое.
PS: Магаз был обычный с запчастями для ино.
GSandrosS:
san4ous К сожалению нет, т.к. взял втягивающее, приехал в магаз и говорю дайте такое же, манагер почерал репу и через мин 5 принес новое. PS: Магаз был обычный с запчастями для ино. |
И на том спасибо, будем искать такую же, но с перламутровыми контактами
