Архив общения с РОЛЬФ
Beztuzev:
Warranty Engineer:
1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия?
А вот что меньше, скорее, исключение из правил...
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул , причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Warranty Engineer
5 October 2007
100,9K
5,3K
MUArkhipov
22 October 2007
h0use:
MUArkhipov
А сцепление подтянуть для более короткого хода дорого стоит?
А оно тянется?
надо посмотреть
-Geo-
22 October 2007
h0use
На фикусе мне в ДЦ на ТО сказали, что оно гидравлическое и никуда не тянецца и не подводицца.
MUArkhipov
22 October 2007
-Geo-:
h0use
нее... ну может там педальку поменять... или винтик какой покрутить...
Смотреть надо...
Spawn553
22 October 2007
Ребята, неминовало меня сие наказание.Летом поймал в лобовуху камень.
Стекло отремонтировали (засверлили, залили клеем специальным) но сегодня по морозцу трещина пошла дальше.
Подскажите стоит ли менять стекло под зиму (трещина не мешает смотреть на дорогу) и сколько будет это стоить если делать с Рольфе
h0use
22 October 2007
Ну я не знаю как там привод от педали идет, просто сейчас оно снотворно длинное, хотелось бы покороче хотя бы вдвое, а то нога работает 70% в холостую
MUArkhipov
22 October 2007
Spawn553:
Про ценник...(прошу мне помочь коллег )
А про трещину... ремонт останавливает, но не надолго. где тонко, там и рвётся. Ещё и по требованию ГАИ... Да ладно...
Оно у вас вклеено. Не вывалится, но и приятного мало...
Конечно же я советую поменять... но...
MUArkhipov
22 October 2007
h0use:
На некотрых машинах регулируется только троса выбора передач. Про сцепление ни слова.
h0use
22 October 2007
MUArkhipov
Жаль...ну тогда только те вопросы что выше остались...
MUArkhipov
22 October 2007
h0use:
MUArkhipov
Ок. Правда я уехал в Москву...
h0use
22 October 2007
MUArkhipov:
Ну там центральный ФМК еще ближе
-star-
23 October 2007
Здравствуйте РО! У меня вопрос про сигнализацию SteelMate. При покупке машины заказал данную сигнализацию,через 2 недели заменили кан-модуль, вроде все нормально, но... приблизительно из 10-ти раз доводчики стекол срабатувают только 9-ть. Вопрос: это гарантийный случай? Понимаю, проблему предъявить будет не просто,(а может они все такие? ) но летом очень уж напрягало ждать, а отработают ли они... Но если не отрабатывали, то по новой... снять с сигнализации..., поставить...
MUArkhipov
24 October 2007
-star-:
Принял. Попробую задать вопрос специалистам.
-EyE-
24 October 2007
Прошу передать огромную благодарность за проделанную работу Жене Иванову, Третьякову Кириллу!
Парни спасибо!
Дамир Чиркунов.
MUArkhipov
24 October 2007
-star-
Буду писать, что мне объяснили. (если буду врать -надеюсь поправят )
Суть в следующем: то что Вы рассказываете- не проблема, а особенность системы. Ситуация в том, что закрываение окон- это лишь некий "побочнодополнительный" эффект. Основнвя задача модуля работать с штатными модулями центрального замка автомобиля. А с окнами... он даже и не всегда знает, что вы их опускали. Для него, они закрыты. Вот если вы опустите окна до конца, тогда это будет замеченым и они будут закрыты. А то что 9из 10- это не плохо. Основная задача- замки дверей.
На сколько я это понял...
надеюсь больше проблем нет?
alexpc
24 October 2007
MUArkhipov
просьба помоготе уточнить познания по посту: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=70390&st=200&# Плизми!
MUArkhipov
24 October 2007
alexpc:
MUArkhipov
Не пошла ссылка.
AndrewAp
24 October 2007
MUArkhipov
Михаил, каковы шансы застать вас в РО 26 октября? Часов в 14...
MUArkhipov
24 October 2007
AndrewAp:
MUArkhipov
50/50: либо застаните, либо нет
Постараюсь.
h0use
24 October 2007
MUArkhipov
Вы посмотрели проводки у заднего колеса Нового Мондео? Зима надвигается, надо срочно решать вопрос как их произолировать
-star-
25 October 2007
MUArkhipov:
И все же мой вопрос про некорректность работы охранной системы в целом, а не про конкретно взятый кан-модуль. Про него я упомянул на всякий случай, вдруг поможет чем..., но только запутал, сорри . А замки он закрывает исправно. На мой взгляд любая охр. система с опцией доводчиков обязана при постановке на охрану довести стекла до крайнего верхнего положения (их полного закрытия) и не важно на сколько см или мм оно (или они) было опущено, а главное, подать сигнал и включить электромоторчики на поднятие стекол при каждой постановке на охрану, а не 9-ть раз из 10-ти осуществить включение электромоторчиков. Вот и вопрос, для SteelMate такой алгоритм, как в моем случае- это нормально?
MUArkhipov
25 October 2007
-star-:
MUArkhipov:
Отвечу... Мне так прокоментировали специалисты. Я же объясняю: у вас и стёкла управляются по CAN шине. Через дверные модули. На сколько я понял, это и есть причина... Если что, надо на прямую связаться с спецобуччелом... помогу.
h0use
Я помню... не успеваю...
MUArkhipov
26 October 2007
Сегодня попытаюсь стать недоступным...
h0use
26 October 2007
MUArkhipov:
Это как понимать?
-Geo-
26 October 2007
h0use
уехал куда-то..
AndrewAp
29 October 2007
От себя выражаю благодарность Архипову Михаилу за встречу со мной 26 октября в 14 часов в РО.
Очень рад знакомству!!!
P.S. для всех Михаил в отпуске, дней на 10 (считая где-то с 29 числа)
AlexKM
29 October 2007
Pavel_ROLF_OKT
Павел, подскажите, пожалуйста правильные коды на передние тормозные диски и колодки для первого Фокуса выпуска сентября 2003 года.
Дело в том, что в брошюрах про бюджетный сервис 2006 года и 2007 приведены разные коды.
2006 год:
Диски передние 1323620
Диски передние с покрытием Dacromet 1388256
2007:
Диски передние 1465622
Микрокат дает еще кучу кодов, в зависимости от годов выпуска, помогите определиться, плз ...
Pavel_ROLF_OKT
29 October 2007
AlexKM:
Pavel_ROLF_OKT
2006 год:
2007:
Подсказываю:
1425406, Колодки тормозные Focus I, Economy
1075558, Колодки тормозные Focus I, Comfort
1465622, Диск тормозной передний Focus I
1323620 и 1388256 - старые коды, более не поставляются.
-Geo-
29 October 2007
Вопрос к представителям Рольф:
Кто оббибикал меня сегодня на Обводном в 9-00 на тест-драйвовой фиесте? Просто, чтоб знать в лицо кто есть хто
Pavel_ROLF_OKT
29 October 2007
-Geo-:
Наша Fiesta стояла в 9 утра в стойле, на Октябрьской
Те, кто Вас оббибикал, судя по всему, на нашем форуме не появятся - ни Михаил Архипов, ни Артем Юсупов, ни я на тестовых Fiesta'х не ездим...
-Geo-
29 October 2007
Pavel_ROLF_OKT
Жалька, спасибо за ответ
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
