Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,4M
11,1K
allaanis
13 October 2007
P
Puma*:
Конечно при всех недостатках все равно я счастлив, по сравнению с соней со штатной мягко говоря земля и небо! назад -никогда не поменяю) звук просто супер! подрулевой работает и подсветка зеленая как родная)
ну, что касается звука - это дело слуха - у кого есть, у кого отсутствует , уменя видимо нет, т.к. тестировал и 647(не на своей машине), и фантом /пи изображению, кстати, при выставлении настроек видео в режим кустом - сносно показывает, но до 647 все равно не дотягивает/ и, 6000 и, сони МР3 (не на своей) - одни и теже яйца /тестировал на фордовской акустике/; 6000 похуже на басах, а остальные одинаково при соответствующей регулировке звука "по-месту"
...что касается остальных "достоинств", как работа подрулевого джойстика и зеленая подсветка - этого конечно нет в штате , это плюс
зы. да, еще плюс - в штатное место встает как родной , дело не в возможности использования штатных возможностей, привязки к штатному интерьеру, а в том, что заявленные тех. возможности работают нестабильно, выявляется много багов...ответ Вам на это будет примерно один: Не парьте людям мозги, Вы, т.е. пользователь, купили недорого абалденную весщь ...купите дороже известную марку производителя , а раз не можете /не хотите/ себе позволить - сидите и помалкивайте / не мешайте торговать /...
ИМХО да, те кто надеется на перепрошивку мозгов вещицы - забудьте, этого никто делать не будет проще очередную сыренькую модельку слепить по низэнькой цене, с качеством даже этой цене уступающим на пару порядков, что называется "пипл схавает..."
sadik36
13 October 2007
всем привет юзаю 647 я уже второй месяц в принципе особых глюков небыло (сразу оговорюсь что флешки и все этого рода к ней не подключал) в основном диски и радио, начну все по порядку у меня была одна из первых 647 купил как говорится пробный вариант в основном все устраивало за исключением трех проблем 1 не работал подрулевой джостик, 2 не всегда читал аvi форматы(приехав к CarAudio все решили без лишних вопросов путем замены dvd привода проблема пропала сервис на 5+ :kruto:молодцы) и 3 плохо ловили радиостанции те что ниже 100мегагерц здесь то же проблему охотно взялись устранить,а через пару дней CarAudio мне любезно предложил поменять на 647 из новой партии которая уже более усовершенственная к нашим частотам( я и сам тогого исхода событий не ожидал везде бы так сервис работал жить было бы легче) второй день юзаю новую 647 пока всем очень доволен оговорюсь что я не профи в этом но что мне надо все работает в том числе и подрулевой джостик, тут поставил фильмец один спец эфекты супер по звуку я имею виду сам неожидал даже друг теперь подумывает о такой же, его эфекты тоже задели как в кинотеатре почти, если кого интересует пишите, подъезжайте, сами послушаете.
CarAudio еще раз огромное спасибо за сервис
baddboy
15 October 2007
Подскажите пользователи этих игрушек!Что лучше взять HT7640 или Phantom 8400 предлогали на горбушке за 22т.!или есть какая-та альтренатива всему?И как они подключаются:вынул штатную и просто подклучил без всяких доп. переходников тот же Phantom 8400 ?
Заранее спасибо.
HT7640 нашел на сайте www.aoelmon.ru/next.php?id=2&type=all
Ioani
15 October 2007
Заранее спасибо.
** добавлено в 03:55
У меня был Фантом, сейчас CA-FF647 (выглядит точь в точь как НТ7640).
Фантом не запоминает последнюю песню МР3, 647 - имеет проблемы с изображением 16:9 (см. начало страницы), но при этом матрица изумительно просматривается под любым углом (Фантом виден только передним сиденьям).
Я DVD не смотрю, меня интересует большой объём музыки mp3 => выбор 647.
Кроме этого 647 "аккуратней" собран и нет ощущения "дешёвки" (болтающийся джойстик, выпадывающая заглушка USB, мерзкий звук при нажатии кнопок (субъективно и можно отключить), непонятная картинка при вкючении и т.д.)
... иметь или не иметь?
Подкючается, скорее всего, так как штатная аппаратура.
sadik36
15 October 2007
на мой взгляд 647 на порядок выше фантома правда DVD c 16:9 еще не смотрел пока не чего сказать не могу потом в фантоме нет запрограмированных кнопок радиостанций что очень не удобно да и сама картинка при радио тоже неахти плюс нет часов (выбор 647 )
CarAudio
15 October 2007
Ioani:
У меня в ФФ стоит сигналка с дистанционным запуском, => пока я выношу мусор и (или) просто иду до машины (иногда около 4 минут) на кнопки никто даже не смотрит. Машинёшка сама подаёт питание на 647, он включается мурлычит сам себе без букв, рамочек и прочей текстовой информации на экране (режим тюнера).
Сажусь в машину - БА!
Выкл. -> Вкл. всё "Оk!"
Сегодня спецом (эксперимент) (после работы - машина стояла с 8:00 до 17:00 t=+4C) завожусь руками - таже история.
Всё дело в многофункциональности устройства (встроенный ТВ-тюнер, Bluetooth). Общались на эту тему с производителем и выяснили природу происходящего.
Производитель рекомендует перед пуском двигателя отключать прибор и включать его после запуска двигателя и стабилизации напряжения бортовой сети. Происходит следующее: при подаче напряжения в бортовую сеть в режиме зажигания аппарат начинает загрузку и опрос всех установленных в него функций для подготовки их к работе. В момент пуска двигателя напряжение в сети "проседает", аппарат начинает работать на выключение, и тут происходит вновь подача напряжения после пуска двигателя. Т.к. в этот момент процессор аппарата и без того работает с полной нагрузкой, то он просто не понимает, чего от него хотят, перегружается и "виснет". Электрические процессы при использовании сигналки с дистанционным пуском те же. То же может произойти и если во время включения аппарата сразу начать давить на все клавиши подряд.
Поэтому просто нужно соблюдать рекомендации производителя и не торопиться, а дать аппарату нормально войти в рабочий режим, тогда всех этих проблемм с зависанием картинки не будет. Это как на ноутбуке - все операции мы выполняем через кнопку ПУСК и пока компьютер полностью не загрузится никаких операций делать не можем.
При скачке напряжения компьютер легко может зависнуть. И это с процессором Pentium происходит, а в магнитоле стоит далеко не Pentium.
Нужно просто выключать аппарат перед запуском двигателя и включать после него. И всё. При этом аппаратом можно спокойно пользоваться во время длительной стоянки просто в режиме зажигания, таких проблемм не будет.
Никому в голову не прийдёт предъявлять претензии о неудобстве на рекомендацию выключать и включать компьютер через меню пуск, а не просто выдёргивать вилку из розетки. Просто необходимо понимать, что мы имеем дело не с примитивной балалайкой (в которой всех функций - CD и радио), а с многофункциональным устройством, процессор которого желательно не подвергать дополнительным нагрузкам.
4ETBEPKA
15 October 2007
Может кто знает решение моей проблемы... Приобрёл вот несколько месяцев назад сдуру (погнался за "штатностью" внешности) DVM-8400 С тех пор мучаюсь с проблемой - ЭТО чудо китайской технической мысли по каким-то только ему известным причинам отказывается читать некоторые MP3-файлы, как с CD/DVD, так и с флешки или картридера. То есть, скачиваю какие-то альбомы - один воспроизводится, другой - ни одна песня не идёт. При этом информация про файл на экране появляется - девайс понимает, что это MP3, индикатор флешки мигает пару раз (типа пытается прочитать что-то) и потом тишина. Мало того, после этого остаётся возможность лазить по папкам, но до выдёргивания флешки (вытаскивания диска) не воспроизводится даже то, что до этого работало. Пытался файлы перекодировать с другим битрейтом, без ID-тегов, названия писАл "попроще" - нифига. Так вот интересно, много нас таких или опять только мне "повезло", и может кто знает, какой именно вариант формата MP3 надо этому агрегату? P.S.1 - файлы точно рабочие - читались другими магнитоллами, компом, КПК-шкой, сотовым телефоном и плеером. P.S.2 - дружеский совет всем, кто в раздумьях - не гонитесь за штатностью по-дешёвке. В аппарате без сильных глюков работает, похоже, только радио.
CarAudio
15 October 2007
цитата (anis'ka @ Oct 12 2007, 12:58)
Мне все-таки интересно где проводилась сертификация..., ну хотя да ладно шучу   Всегда Ваш anis'ka
Отвечаю на шутку по поводу сертификации. Товар был представлен в соответствующие органы для экспертизы. Имеем официальную бумагу за номером 130-22/2954, выданную Федеральным агентством РФ по техническому регулированию и метрологии о том, что группа товаров с нашим кодом TH ВЭД обязательной сертификации не подлежит. Можем, увеличив стоимость товара (т.к. это тоже денег стоит), для Вашего личного успокоения провести добровольную сертификацию, не вопрос.
По поводу всего остального. Ради интереса просмотрел ветку "Купи-продай" за последние две недели (именно примерно столько мы продаём данные устройства). Ни одного объявлния о продаже не нашёл. Есть два объявления о продаже Фантомов, и то одно из них всвязи с продажей авто... Зато о продаже штатных голов, за которые Вы так ратуете, объявлений куча.
Далее. Про то, по какому максимуму, нам их впаривают китайцы, для Вас, извините, пусть останется тайной. Есть предложение Вам самому здесь не умничать, а взять бразды правления в свои руки и "опустить" китайцев, привезти сюда товар, лишённый всяких на Ваш взгляд недостатков и продать по себестоимости. Разглагольствовать можно много и умело, только вот предложить какую-либо достойную альтернативу куда сложнее. Бред про какие-то там часы отнесу на счёт Фантомов и отвечать на него не буду. Тем более нами учтены и устранены по сравнению с Фантомами куча недостатков и претензий потребителей. Возможно, что-то не удалось, но это не даёт Вам никакого основания и права "лепить" на форуме всякого рода оскорбляющие фотографии и надписи. Каким бы совершенным не было устойство, всегда найдутся злопыхатели, для которых оно всё равно будет "то тихо свистеть, то низко летать". Поэтому каждый определяется в своём выборе сам. Вам не нравится - пройдите мимо и ищите дальше свой "идеал". Ваши же заявления о том, что мы мол думаем - "пипл и так схавает" лишены всякого смысла просто даже потому, что если бы у нас стояла такая задача, то "пипл хавать" их начал бы ещё в апреле месяце, а мы оттягивали производство и поставку до того момента, пока не "высосали" из китайцев все мозги и не привели устройство в более-менее надлежащий вид.
Кстати. вместе с остальными "пиплами" "хаваю" такое же устройство (только для тойоты, фото прилагается) и я сам, хотя имею возможность взять себе по минимальной цене любую гармонь, продающуюся на российском рынке. Ну нет с такими функциями в России пока по адекватной цене ничего подобного! Так что, наводить критику мастаки все. Только когда что-то критикуешь, то нужно параллельно и предлагать пути решения вопросов, иначе это просто демагогия, ни больше, не меньше.
Всегда Ваш, в ожидании очередной порции яда, CarAudio
CarAudio
15 October 2007
4ETBEPKA:
А чего Вы мучаетесь если покупали всё официально? В Вашем же городе находится головной офис компании Stopol - дистрибьютора DVM-8400. Лень заехать и решить свою проблемму?
Сервис центр "Стопол Групп",
г. Санкт-Петербург,
ул. Моисеенко, д. 41,
тел. +7 (812) 710-28-06
CarAudio
15 October 2007
smira:
Puma*
Ну о чем вы? Вам продали, вы купили... какие просьбы? Думаете многоуважаемый CarAudio
не знал о проблеме ранее Он же сам сказал, что знал, решить не смог, но продал с восторгом... Усматривается прямое нарушение закона... " О защите прав потребителя" И продавец уже в "сознанке"... Прямой повод для иска
Так же прямым поводом для иска могут служить следующие не заявленные в техническом описании и отсутствующие функции:
-не варит кофе по утрам
-не перепелёнывает описавшегося ребёнка
-не гавкает при приходе в дом чужих
Сознаюсь, что знаю о том, что аппарат данных функций не поддерживает, и всё же продаю.
НЕ НУЖНО доходить до маразма. Ну не возможно технически в данном аппарате реализовать некоторые функции, поэтому их нет. Если бы была такая возможность, поверьте, производитель их сделал бы, тем более зная об этом. Призвать к ответственности можно за то, что заявлено в описании, но не выполняется. Дисков с подобной записью ничтожно мало, поэтому на них не поставлен акцент.
Процессор и так работает с максимальной нагрузкой. Давайте в него ещё напичкаем кучу всего и будем возить такой аппарат за собой в прицепе, так как он влезет только в него.
allaanis
15 October 2007
[QUOTE=CarAudio,Oct 15 2007, 17:21] [QUOTE=anis'ka,Oct 12 2007, 12:58]
[/QUOTE]
Так подождите с 647 , а 8400 уже все на руках и продавались и продаются вторично /у рамзеса , у айболита через личку спросите где их "мультимедиа"8400/, а что касается причины "продажа авто" и "смена на более дорогую марку", так кто Вам скажет всю правду закон торговли: не обманешь - не проживешь ...штатные меняют, не спорю и на Ваш товар тоже/не зря же везли с Китая/, и на один дин, и штат на штат...никогда не был ярым приверженцем штатной музыки, иначе катался бы щас с ней ; здесь же обсуждалось качество звучания нештата (товара) относительно штата...
allaanis
15 October 2007
Возможно, что-то не удалось... и не привели устройство в более-менее надлежащий вид...[/QUOTE]
В моих глазах фактически реабилитируетесь
allaanis
15 October 2007
[QUOTE=CarAudio,Oct 15 2007, 17:21] [QUOTE=anis'ka,Oct 12 2007, 12:58] ... это не даёт Вам никакого основания и права "лепить" на форуме всякого рода оскорбляющие фотографии и надписи. [/QUOTE]
Прикольная фото - правда? posted image Мне тоже понравилось, жаль авторства себе не могу приписать...
Ramezess
15 October 2007
anis'ka Ну не всегда правильно ссылаться на мнения других людей. Не хочу обсуждать различные фантомы и иже с ними - уже неактуально. надеюсь, до НГ куплю Пионер 88 и будет мне щастье Потому что все эти телеки, мелеки, блютусы и прочее - лично мне ваще не нужно) Лучше буду ковыряться с настройками звука) Напомню - начиналось все с концепции "хороший звук с хорошим внешним видом". Не удалось( Но я не об этом
Вы написали, что "спросите Рамзеса или Айболита в личке" и т.д.) Ну во-первых, в споре это не аргумент))) ВО-вторых, я все же хорошего мнения о Фантоме - у меня даже ностальгия пробила! Так и хочется потыкать в кнопочки)) Ну или поставить Камеди!
Не хочу обижать кого то, но... но давайте жить дружно!
CarAudio Я вам бы вручил виртуальную премию за стойкость! Сколько уже народу, сколько писем! Ей Богу, то, что вы делаете - это достойно уважения с той точки зрения, что вы всегда даете полные ответы на одни и те же вопросы и у вас хватает сил переспорить тут каждого! Так держать!
CarAudio
16 October 2007
Ramezess Вам сам ответил, без всякой лички. По-моему он не очень разделяет Ваших убеждений. posted image
Мной было вообще-то написано: "и пока не привели устройство в более-менее надлежащий вид..." оно не поступало в продажу.
Когда больше сказать нечего, начинается передёргивание и вырывание фраз из контекста с дальнейшим искажением их смысла.
Вообщем, сэр, дальнейшее общение с Вами считаю не конструктивным, а посему для меня эта
http://www.toyota-russia.ru/phpBB2/images/smiles/close_tema.gif
цитата (anis'ka @ Oct 12 2007, 20:03)
Прикольная фото - правда? Мне тоже понравилось, жаль авторства себе не могу приписать...
Зато СОавторство себе приписать можете смело.
А правда в том, что более тупого, безвкусного и оскорбительного "шедевра" форум ФФК до сих пор не видывал...
CarAudio
16 October 2007
Ramezess:
Спасибо. Приятно общаться с адекватными, понимающими людьми, а не с теми, у кого яд изо всех щелей брызжет.
http://www.toyota-russia.ru/phpBB2/images/smiles/00030.gif
Puma*
16 October 2007
И все же по существу, проблема отображения фильмов записаных 16к9 очевидна, хотелось бы услышать от CarAudio коментарий по устранению сего досадного недоразумения, насколько я понимаю имея огромныйй опыт общения с кпк где при покупке девайса со временем пользователи находят некоторое кол-во багов, фирма производитель выпускает официальный апдейт который устраняет прошлые ошибки прошивки. Можно ли расчитывать на устранение проблемы или нет?
Sufy
16 October 2007
Puma*
полностью присоединяюсь, тем более (не знаю как в китае) в россии большинство (процентов 60-70 точно) лицензионных фильмов издается в формате анаморфик вайдскрин... в формате анаморфик 4:3 издается гораздо меньше дисков
нужна опция отображения 16:9, раз уж экран такой...
Для меня эта опция определяющая возможность покупки...
CarAudio
16 October 2007
P
Puma*:
Со своей стороны могу гарантировать, что повторно поднимем этот вопрос перед производителем. Посмотрим, что ответят...
p/s Через несколько дней, т.к. все их более-менее вменяемые менеджеры работают сейчас на выставке в Гонг Конге, в офисе никого нет.
sudaalev
16 October 2007
2 CarAudio:
+ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ НАСТРОЕК АППАРАТА! 16:9 - это только одна из них (причем как уже давно выяснили установленная "по умолчанию" без возможности изменить режим). Хотелось бы знать, что будет если включить в меню настроек ту или иную опцию. Например: AUDIO SETUP -> AUDIO OUT -> SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM - что за режимы и с чем их есть??? KEY - что за ключ???
Думаю, что суть вопроса ясна и честно говоря всё это должно было быть в инструкции по эксплуатации!!!
З.Ы. Прекрастно понимаю, что изначальная английская версия инструкции - полное фуфло, но ведь можно с кем-то связаться на производстве и запросить FULL MANUAL или как-то иначе своими силами (силами CarAudio естественна) решить этот вопрос!
Focus-sucoF
16 October 2007
Хотел поделится с вами мои преобретением)))
Фотка ниже!
Качество храмает на обе ноги!!! Использую пол года а такое чувство что лет пять уже!
За это время картинка на мониторе во время радио начала немного прыгать и появились еле заметные полоски. Так же появились белые точки в полях прокрутки радио, но TV отличный хоть с этим овезло!
Поделитесь у кого какие минусы
Agent 707
16 October 2007
Focus-sucoF
Я так понял и до появления новой модели ,8400 здесь явно не блестал , все минусы в отчетах владельцев пару тройку страниц назад, 8400 разобран по косточкам.
Rusloz
17 October 2007
Focus-sucoF
У меня претензий к 8400 мало, если нет вообще. Качество устраивает (пока не подводил вроде, кроме одного раза, когда пришлось клемму скинуть). Экран не дрожит, ряби и полосок нет.
Лучьше скажи, где Ты антены ставил и как именно это делал? И если можно, порядок цен на установку
А тоя с телеком пока не заморачивался
Focus-sucoF
17 October 2007
Rusloz
Антену монтировал сам. Там нет ничего сложного, а покупал там же где брал сам аппарат))) Забыл как контора называется но место нахождение МКАД около Алтуфьевского ш.
Антена обошлась 2000р
я вот все думаю а счего появилась рябь и это дрож???
Ioani
17 October 2007
Юзаю 3 дня, с учётом рекомендаций.
ДСИТЕЛЬНО - работает.
2 CarAudio:
Поддерживаю на 100%.
Как-то в Аптеке покупал ампулы для уколов, было нужно 4 шт. попросил инструкцию, - не дали, сказали берите всю пачку (10 шт.) тогда дадим, а пока читайте так. Там такого понаписано про ...
Ушёл не купив.
В другой аптеке спрашиваю, - "инструкцию дадите?"
Ответ навеял... Цитирую "Конечно дадим, мы не магнитолами торгуем"!
Може к 647-му какинть рекомендации продавца подготовить.
Rusloz
17 October 2007
F
Focus-sucoF:
Rusloz
У Тя же сотовый рядом наверное? Убери его и рябь пропадёт.
А куда антены ставил?
Focus-sucoF
17 October 2007
Rusloz
Антена внутреняя клеется на скотч к стеклу, хочешь к заднему или к переднему. Она почти незаметна. Я предпачол к заднему провел провода через салон а запитал от разводки каторая находится у переднего пассажира под ногами.
А стелефон уже проводил эксперементы, это точно не он наверное сам касяк сделал
siv72
17 October 2007
Focus-sucoF
А какую антенну ты себе поставил?
Я купил Prology TVA-300 и там есть метод установки на крышу изнутри. Теперь думаю как лучше.
poul80
17 October 2007
Вопрос с Car Audio
Приобрел у вас СА-647. Все устраивает.Единственный момент- звонящие меня практичесски не слышат по хенд фри.Возможно ли подключить внешний микрофон вместо штатного(либо вывести выход для него). Заранее спасибо.
Focus-sucoF
17 October 2007
siv72
Я даже фирмы изготовителя не помня! помню что к комплекту предложили и все
А так клеешь куда душа пожелает
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
