Эй, сантехники! Нужна помощь...
13 years ago
Вопрос знатокам!
Парни, ситуация такова...
В ванной сейчас - холодно... можно пингвинов разводить. Установлен полотенцесушитель. Делал сам 😄 . Подключил -грел хорошо. Но !!! Тут отключали горячую воду, и всё... теперь полотенцесушитель -ледяной... Там пробка. Как её удалить ??? ( Крана Маевского в нём нет...)
Схему прилагаю. Нужны советы.
АЛЁШКА
27 January 2012
32,8K
MNF
21 October 2024
Д
Димедрол:
Не понял этих твоих слов... Чо ты имел в виду этой фразой? 😉
Типа вонять будет не у меня, к квартирам мало имеет отношение, смотреть стояк.
Или тупо звездят мне "на отлюбись"??
Ну как минимум соседи сверху не пускают, а сделали нечто крутое (душевая) в старом доме с сантехниками-колобайцами.
yurza
21 October 2024mobile
Д
Димедрол:
делаешь
Думаю обратный клапан сделать
Димедрол
21 October 2024
yurza:
дык он же не будет предотвращать это хрюканье 🤷‍♂️
Хрюканье - это ж воздух на выход - в фан - т.е. прямой ход.
а обр.клапан не перекрывает прямой ход - он же глушит ОБРАТНЫЙ ход.
Тогда зачем он тебе?
Если только затоп из фана перекрыть, если попрёт 🤔
21 October 2024
Давно пора было заменить насос-лягушку
Димедрол
25 October 2024
yurza:
Засор у тебя локально, ищи, у меня тоже в квартире на 7-м этаже рычит
хм.. затейное наблюдение: 🤔
открутил/промыл донышко "отстойника/колена" в гидрозатворе и как будто реально хрюки прекратились! 😵 😇
Димедрол
30 October 2024
-3
Д
Димедрол:
ещё один нюанс вскрылся - оказывается не надо сильно заглублять (приближать к дну) срез вот этого патрубка!
zloi_kot
13 January
всем привет. нужен хелп с картриджем для однорычажного смесителя.
поставил такой девайс и год мучаюсь с выставлением температуры. поворот влево-вправо почти ничего не дает. только если вверх-вниз изменить напор. но тут как рулетка - может и холодная пойти или кипяток. руки помыть вроде некритично, а вот когда душ принимаешь - хоть выскакивай. есть у кого опыт борьбы с таким геморроем?
Илья с Питера
13 Januarymobile
Термостатический смеситель.
12345qwert
22 January
Друзья подскажите пожалуйста - как называется стальная труба с расширением в конце ? . требуется заменить трубу на радиатор отопления - там 3/4 труба заходит во внутрь такой же трубы и приваривается . в магазинах сантехники пожимают плечами . где такую трубу купит не знаю .
strannik2471
22 Januarymobile
12345qwert
Что-то в продаже ни разу такой не видел, хотя может и можно найти где. Пусть в стык варят, если сварка необходима или использовать в качестве такого расширения трубу большего диаметра.
12345qwert
22 January
strannik2471
в москве практически во всех панельных домах 80 - 90 годов отопление сделано такими трубами . одна труба заходит в другую . и красиво и главное надежно . встык ненадежно . а 1 дюймовую взять - во первых некрасиво . во вторых еще один лишний шов - надо обратно перейти в 3/4
strannik2471
22 Januarymobile
12345qwert:
По поводу "стык ненадежно", зависит от квалификации сварщика. В стакан удобнее для монтажа, удобнее варить и самое главное квалификация высокая не нужна, студент заварит. Что в Москве так делали в определённый период в курсе более чем. Если есть поставщик такой трубы, почему не делать, по крайней мере удобно.
Если найдёте трубу с такой муфтой, хорошо.
Илья с Питера
22 Januarymobile
12345qwert
GEBO переходник обжимной.
sas_000
22 January
12345qwert
посмотрите, вроде так делают https://youtu.be/37vV-kn_HVo?si=QwpOYr5lABmgEo5K&t=17
12345qwert
13 February
Друзья такой вопрос - чем отвернуть гайку душевого шланга . там где смеситель и стена ванной - ничем не могу подлезть . ни клещи не пассатижи - ничего не пролезает . наверное есть какой то инструмент ? подскажите пожалуйста .. спасибо
Илья с Питера
13 Februarymobile
12345qwert
Фото где ?
12345qwert
13 February
Илья с Питера
yurza
13 Februarymobile
12345qwert:
инструмент
А если гусак сначала снять?
12345qwert
13 February
yurza
это фото условное . снятие гусака ничего не дает - отлив намного ниже . надо чтобы губки залезли и со стороны кафеля и со стороны корпуса смесителя .. снимать смеситель уж очень не хочется ... у меня есть кобра книпех - но губки не лезут . утконос пролезает - но ухватить не удается . я думал что есть какой то специнструмент для таких мест . видимо нет и придется снимать сам смеситель
zloi_kot
13 February
заодно и прокладки посвежей поставишь.
yurza
13 Februarymobile
12345qwert:
специнструмент
Тогда воть пробуй
12345qwert
13 February
yurza
у меня есть такой ключ . не лезет .он только на фото хорошо смотрится . в жизни это большой ключ. тут нужен ключ с длинными и очень тонкими губками - типа кобры .существует ли такой в природе не знаю - потому и спросил .
strannik2471
13 Februarymobile
12345qwert
Если туда ничего не пролезает, значит руки Вам в помощь. Крутите руками.
А так, если по фото, открутите излив и далее гайку шланга. Её только стронуть, а далее от руки всё крутится
