Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
5 years ago
DDS - Downhill Drive Support (Система динамического контроля за торможением)
Система косвенного контроля давления в шинах является программным расширением блока ABS с системой "ESP/ESC". Используя штатные датчики вращения отдельно для каждого колеса, система постоянно следит за изменениями внешнего радиуса шины, и в случае, если давление в шине будет снижено более, чем на 0,5 бара (примерно 0,5 кгс/см2), то система выдаст предупреждение на дисплей панели приборов, а также будет включена жёлтая пиктограмма индикации предупреждения о падении давления в шинах на панели приборов.
Более подробно в теме DDS:Система контроля давления в шинах! раздела ФФ2 и в теме DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация раздела ФФ3
Система реализована на Ford Kuga 2
TPMS - Tire Pressure Monitoring System (Система контроля давления в шинах)
При непосредственном контроле специальный датчик измеряет температуру и давление в колесе и с помощью встроенного радиопередатчика малого радиуса действия передаёт информацию на основной блок, установленный возле водителя. Основной блок обрабатывает полученную информацию по заранее заданным правилам, выводит её на дисплей или подаёт сигнал тревоги.
Более подробно в теме Система контроля давления в шинах TPMS раздела ФФ3
Система реализована на Ford Kuga 2 рестайлинг.
Finis оригинального датчика TPMS: 2036832
TPMS, DDS, датчики давления, давление в шинах, колеса, датчики, воздух, насос, датчик, ддс, тпмс
29 July 2019
35,1K
ibmchik
5 November
karlon3:
Если рест куга, то только tpms
У меня куга рестайлинговая, и DDS работает. Хотя везде пишут, что не должен.
froligor
5 November
ibmchik
Потому что у вас с завода "Без датчиков давления в шинах"
ibmchik
5 November
froligor:
Так, тогда встречный вопрос, TPMS я смогу активировать? Просто везде так категорично все пишут, рестайл только TPMS, что меня удивило что DDS у меня есть и работает.
karlon3
5 November
ibmchik:
Рестовые bcm все поддерживают TPMS
