43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
Slllam
16 August 2024mobile
Серый:
Всё,приехал )))
Жесть. Откуда там столько отложений? Масло меняли редко?
Slllam:
Да я хз ))) чё с ней творилось
_Serega_
Slllam:
Это те кто доверяет мануалу и меняет масло через 20к и рассказывают что мотор чист.
16 August 2024
_Serega_
В мануале ФФ3 в России и не было межсервисного в 20 тыс., там 15 тыс.
-Cell-
Пробег 97к, замена с покупки через 7.5к, до позапрошлого года, далее через 5к
LexaOmega
18 August 2024mobile
L
LexaOmega:
Нет его на 1,5 моторе. Картер через маслоотделитель связан с клапанной крышкой без препятствий. Все что есть из клапанов находится в клапанной крышке (там шарики белые закрывают). Чистка не требуется, на 1,5 моторе в картере чуть ли ни вакуум образуется когда турбина дует
Немного не так написал , клапан обратный в виде шарика есть в клапанной крышке , картер вентилируется в одну сторону из него , в обратную сторону шарик закрывает проход но не на 100 процентов ( продувается с усилием небольшим ). Всего в клапанной крышке 3 шарика и 2 клапана обратных, даже при видимых отложениях на крышке работают исправно ( чистка не требуется )
SergeyFox01
19 August 2024
undesired001
чтобы текли форсунки - это что-то новое) видимо, они рампу трогали. А по коробке, экзист в каталоге допускает наличие робота с 1.5 бустом. Может, на самом деле, конструктор какой-то редкий
svenk
20 August 2024
-Cell-
Чистота под клапанной и в поддоне не означают чистоту колец.
foont.07
21 August 2024mobile
-Cell-
svenk
Абсолютно согласен с необъективностью чистоты головки блока цилиндров)
У меня тоже там красиво и чисто.
Пробег 170 ткм.
При гарантии замена по регламенту каждые 15 ткм, кастрол. После 10 ткм.
-Cell-
svenk
Спорить не буду, если ты разбирал этот мотор с твоих фото, то тебе виднее.
Но хочу задать один вопрос - между верхним компрессионным кольцом и верхней оконечностью поршня хорошо виден нагар, как и ниже, между следующими кольцами, так вот, скажи пожалуйста, как сам думаешь или может ты видел, этот нагар распространился на верхнюю поверхность поршня, или он только в этом зазоре имеется, а на верхней поверхности чисто, как на новом моторе. А я тем временем найду возможность заглянуть в цилиндры видео эндоскопом и увидеть там нагар..или не увидеть..
foont.07
22 August 2024mobile
Risk
Привет. Тоже взял Hepu p269. Сколько км за 1.5 года у Вас отходила?
На данный момент цена 7200р.
Штрих код бьётся, показывает что производитель германия.
Металлическая крыльчатка, крутится с небольшим усилием, но плавно и ровно.
Единственное отличие - надпись hepa Germany. У вас на фото не видно. Начали печатать недавно ?!
Дата указана 23 год и две точки. Не понял я, где тут месяц. Или февраль или июль)
Прокладка металл, в одном месте не доходит, в другом выпирает. Но думаю никак не повлияет на герметичность. Стыкуется с отверстиями идеально.
Крепежа также в комплекте нет. Жаль, могли бы такую мелочь добавить.
Risk
23 August 2024mobile
foont.07
Я свою так и не поставил. Изучив конструкцию (то что дренаж оберегает подшипник от ОЖ) я продолжил ездить с незначительно сопливящим оригиналом. При этом ухода ОЖ не наблюдалось. А со временем и сопли ушли - возможно притерлось металло-графитовое уплотнение.
mrnikitakovalov
27 August 2024
Коллеги, есть у кого нибудь мануал по разборки/сборки 1.5 ecoboost???
FALKEN
27 August 2024mobile
mrnikitakovalov
Тут глянь
mrnikitakovalov
27 August 2024
Большое спасибо, но нет информации по сборе самого блока ДВС в этой ссылке.
kunevich
Не подскажите HB2008 FENOX Водяной насос на 1.5 экобуст подходит? Может кто ставил?
mrnikitakovalov
Походит, ставил
foont.07
kunevich
mrnikitakovalov
Они же отличаются , уверены, что подходит?
У нас ролик на 3х болтах, на fenox 4. Как минимум ролик нужен соответствующий.
Я конечно не спец, но какой смысл так заморачиваться? Лучше возьмите dolz, цена примерно аналогична, но более проверен.
kunevich
Спасибо буду заказывать dolz номер не подскажите для заказа.
foont.07
kunevich
В exist вбейте в поиске 1935496 (финис оригинала)
Там предложат аналоги, выберите из них. Там и dolz, hepu, dayco, gates, luzar. Выбор есть.
А уже в своём магазине закажите по выбранному артикулу и бюджету.
Рекомендовать какой-то не могу. Я оригинал ставил ранее. Сейчас hepu взял, но пока не ставлю, о качестве сказать не могу.
Душа лежала к skf и ina, но достать сложно.
Dolz на слуху и вроде как популярный бренд среди бюджетных. Посмотрите отзывы на него.
Цены смотрите в своём месте, у exist они значительно выше, как по мне.
kunevich
28 August 2024mobile
Вопрос знатокам. Где стоит клапан вентиляции картерных газов на 1.5 экобуст. Если стоит. Может есть у кого фото и номер запчасти.
svenk
28 August 2024
kunevich
У мотора 2 линии вентиляции картера: вакуумная и бустовая. Оба клапана находятся в клапанной крышке: Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19750249)
kunevich
29 August 2024mobile
Просто опять вылезла эта ошибка. Мотор работает как часы. Приезжаешь на компьютерную диогностику, просто скидывают ошибку и дальше незнают что за она. Раз почистил этот датчик помогло на где-то на 400 йкм. и опять вылезла.
Купил бу такой не помогло. Нашёл на американских сайтах что меняют при этой ошибки трубку целиком но она стоит не прилично дорого. Допускаю что и второй датчик может не рабочий. Вот и не знаю куда дальше лезть чтобы убрать эту ошибку. Жду с Китая новый такой датчик но на него тоже не много надежды.
et.manifa
Здравствуйте.
На Ford Escape 2017 года с 1.5 EcoBoost после ремонта двигателя плавают обороты холостого хода когда включают кондиционер или фары. Ошибок в эбу никаких. Может у кого была такая проблема, буду благодарен если поделитесь опытом.
evgendalf
et.manifa
Проверить количество фреона и напряжение зарядки, состояние ремня генератора, зарядить акб
et.manifa
evgendalf
Проверено. Зарядка 14в. Кондиционер охлаждает исправно. Даже без кондиционера если нажать на педаль газа и отпустить то обороты не сразу стабилизируются а сначала колеблется и потом стабилизируются но не всегда. Бывает что и без нагрузки тоже плавают 800-1500. Если нажатием педали газа поднять обороты до 3000 и держать то обороты не плавают и двигатель работает исправно. А если отпустить педаль то сначала обороты падают на 600 а потом начинают плавать 800-1500 то вверх то вниз.
evgendalf
et.manifa
Коррекции какие по форсункам? Может промыть
Чистота дросселя?
Ну и вентиляцию бака глянуть
firesanek
et.manifa
Сбросить кам, сделать кррекцию мониторинга пропуском зажигания, покататься
clepsy
30 August 2024mobile
Здравствуйте, может кто-нибудь прокомментировать состояние свечей зажигания, выглядят очень чистыми. Охлаждающей жидкости было немного мало, но в прошлом году я не заливал, при открытой крышке нет давления. Двигатель был заменен на новый блок и коллектор обновлены.
12 people online
12 people online
