Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 июня 2013
2,3M
просмотров
участников
11,1K
сообщений
u041348
8 августаmobile
Mal-a-doy
А что мешало выбрать из з 8м51? Adj например? Почитайте тему, тут и отзывы есть кто что ставил
Mal-a-doy
8 августаmobile
u041348
Отсутствие знаний и нежелание получить недвижимость.
Я спрашивал выше - можно-ли шить не из своей колонки. 8м например или 9, но никто не ответил. Решил не рисковать.
Сейчас смотрю по дате релиза - 7m51abe одна из последних калибровок. Во всяком случае исходя из этой таблицы.
u041348
8 августаmobile
Mal-a-doy
Отсутствие желания в свободное время почитать эту и сопутствующие темы)), там и отзывы есть кто что ставил, и где то уже обсуждали, что по дате не совсем верно ориентироваться, скорее последние буквы по алфавиту. и коробкой можно пренебречь ( ну скорее всего от Акпп не надо ставить). . я с полгода готовился к обновлению)). Я так понимаю у вас 1.8, у меня была 7m51adc вроде, я ставил 8м51арр, доволен полностью. А каждый раз писать - многие кто обновляли уже ушли отсюда, кто остался- или не помнят все в подробностях (как я, обновил и забыл, не профессионально каждый день этим занимаюсь, ключи два раза прописывал в иммо, теперь и не смогу, по новой все читать надо), либо другими проблемами занимаются возрастными, ржавчина, капиталки.
Mal-a-doy
8 августаmobile
u041348
Я читал. Много читал.
Не первый год думал обновиться. Но находил сообщения, что у людей начинали плавать обороты, или появлялись дабл старты.
Не нашел какой то конкретики.
Есть мнение что ненадо лезть - если все хорошо.
Но заметил, что все тюненые прошивки - как раз на этой версии. Abe.
У меня 2.0 МКПП.
Находил конечно несколько сообщений и отзывов. Про конкретные прошивки. Годов 2015-2017- как раз все советуют abe. Ну и все свелось именно к ней.
Залил нескошьул дней назад свой дамп - расход упал назад. Прям вот такой какой и был.
Сейчас снова залил эту абе. Но надо поездить нескошьул дней.
Думаю если будет опять больше - поставлю все как было с завода и забуду тоже.
Не вижу смысла пробовать все.
Получается 8m51adj новее? Т. к. Dj по алфавиту дольше be?
Что значит 7м и 8м не могу понять. Мне кажется это какие то коды стран.
SIMych
11 августаmobile
Всем привет. Не взлетела прошивка на c-max 2007. Прошивка обновилась, а квизер не записывается, вываливается постоянно на одном месте с ошибкой. Естественно не заводится. Как быть?
Евген2115
11 августаmobile
SIMych
Сток верни
SIMych
11 августа
Евген2115
Сток прошивку, а на неё сток квизер?
Евген2115
11 августаmobile
SIMych:
Да.
Ты же скачал сток с квизером?
SIMych
11 августа
Евген2115:
Да.
Я считал родную прошивку с квизером. Её и залью. Точно в этом проблема? Странно как-то.
SIMych
12 августаmobile
Евген2115
Ничего не изменилось, та же ошибка.
Евген2115
12 августа
SIMych:
Почему у тебя при записи "размер блока 128"? Поставь "авто".
SIMych
12 августаmobile
Евген2115
Экспериментировал) Писал сейчас на авто
metel
12 августа
SIMych
это не Симакс на Колышкина?
SIMych
12 августаmobile
metel
Он самый)
metel
12 августа
SIMych
победил?
SIMych
12 августа
metel
Не я, вызвонил товарищ кого-то, взяли с него 14500. Охренеть, конечно, расценки.
metel
12 августа
SIMych
он мне вчера звонил вечером, договаривались на сегодня. Весь день ждал звонка, сам недавно набрал его, но он не отвечает. А оно вон как. Ну, значит у него были лишние 14500, ну и буй с ним, с дураком.
Евген2115
12 августаmobile
SIMych:
metel
А что было то?
SIMych
13 августаmobile
Евген2115
Без понятия, я не смог присутствовать.
SIMych
14 августа
Есть кто-нибудь из Твери? Товарищ поехал на "золотой" прошивке из Мурманска в Тверь, почти доехал, говорит что прошивка какая-то тупая, с низов едет плохо и мотор работает жёстче. Может кто помочь?
Евген2115
15 августа
SIMych:
Машина какая? В личку пишите, состыкую.
Mal-a-doy
15 августаmobile
Mal-a-doy
Дополняю, дабы никого не ввести в заблуждение.
Залил все же назад abe.
Все таки расход связан с автозапуском.
Вообще не чувствуется разницы 7m51aba и 7m51abe. Да и не должно быть ее. Так считаю.
Чувство, что стоит что то последние из обновлений конечно придает процентов 50 плавности хода)
MyNik777
22 августа
Добрый день !
Имеется UHFFAC1 (8M51-12A650-KB) ESU-131
Где взять на него евро-2 прошивку с отключённым егр / ДК (где не вывод ошибок отключён, а правлены топливные карты и т.д. )?
Как понять что найденная прошивка евро-2 в инете совместима с моим оборудованием?
Евген2115
22 августа
MyNik777
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
lisi.top2
2 сентября
Добрый день, форумчани. Беда.
Решил сделать прошивку.
этапы были такие.
1. прошивка Explorer E2 Tun все ок, делал по инструкции, читал PCM сохранил, прочитал свою прошивку, сохранил, далее выбрал прошивку Explorer E2 Tun сбросила программа что есть есть не пустой блок использовать Да /Нет, нажал на НЕТ. в следующем нажал на ДА. Ездил дней 5 никаких ошибок не было
2. Потом решил перепрошиться без тюнинг версии Explorer E2 и допустил ошибку зашил с этой прошивкой vid блок этой прошивке.
потом заменил на свои благо я их сохранил. но в результате я получил ошибки на приборке, Ошибка двигателя, Неисправна коробка, гирлянду из иконок на панели, потом все пропадает, и пишет Уменьшение разгона.
3. вернул на свою прошивку и начал править комплектацию через As-Built + Forscan но ошибки так же идут и такая же гирлянда
какие есть у меня выходы из данной ситуации, уже не знаю что делать
Изображение ошибок ниже
lisi.top2
4 сентября
L
lisi.top2:
этапы были такие.
Вообщем у меня получилось победить, не знаю как это все взаимо связанно но помогло вот как:
1. Снял клейму от АКБ
2. Отключил коннектор от приборной панели
3. Накинул клейму на АКБ, так как хотел отойти от машины и закрыть окна.
4. Включаю зажигание (не запускаю), и ничего не закрывается. Т.е. кнопки не реагируют я удивился, не ужели как то приборка на это влияет.
5. Отключил АКБ, и оставил все на 10 минут
6. Подключаю приборку
7. Накидываю АКБ
8. Удаляю все ошибки, выключаю зажигание и запускаю автомобиль
9. Читаю ошибки и вауля, ничего нет 🙂
10. Проехал уже больше 115 километров, ошибки не появляются и в процессе движение никаких ошибок замечено не было.
Будем наблюдать дальше. Может кому то пригодиться если кто-то столкнется с такой ситуацией как я 🙂
Евген2115
4 сентября
lisi.top2
ФФ2 без приборки не уедет, там ключи запрограммированны.
lisi.top2
4 сентября
Евген2115:
ну потом приборку подключил, очистил ошибки и по сей день их пока нет.
получается помимо того что прошиваю машину надо еще через elm config сохранять и данные приборки?
metel
4 сентябряmobile
lisi.top2
Надо просто делать с умом.
lisi.top2
4 сентября
metel:
первую прошивку строго по инструкции - 2 пункт Перепрошивка PCM на другую прошивку, имеющую чужой VID-блок
а после уже, допустил ошибку.
но сейчас после проделанных мною манипуляции проблема ушла.
теперь я в замешательстве надо ли в следующий раз сохранять конфиг приборки) или все это произошло из-за моей ошибки с записью чужого VID блока
Главное об этом как выйти из ситуации я не нашел статьи 😞
Ведь после ты заливаешь свой VID блок и приборка начинает хулиганить.
но мои манипуляции - помогли
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
