Печка, проблемы. (Р)
Всем привет.
Имеет место сабж. Вентилятор включается, работает на всех скоростях вместе с кондеем или без него, но не дольше 15-20 секунд. Затем обороты резко падают, становится слышен шум (а-ля гудение высоковольтных проводов) и глухие постукивания непонятного характера(не всегда бывают).
Записался в сервис на воскресенье, но может кто сталкивался ?
з.ы. Началось только что... Все, что с машиной делалось до этого - менялась треснутое лобовое (вчера). Машина стояла без стекла примерно час во дворе сервиса.
Зверь: Фокус 1, нашей сборки, 2003 год.
печка, система вентиляции салона, отопитель, система отопления, прогрев салона, вентилятор печки
bslpzk
7 June 2007
261,3K
1K
short_circuit
24 December 2022
народ, у кого корпус термостата "Дюратек". Нужна помощь: не осталось ли у кого убитого корпуса? Может, есть новый на установку? Посмотрите, пожалуйста, нет ли проходного отверстия между подачей и обраткой, как показано красным? Это должно быть видно, если открутить крышку термостата, или потыкаться чем-то длинным, проволокой, например. По-идее, переходного канала быть не должно. Но вдруг он есть?
Почему я спрашиваю: на всех остальных двигателях байпас малого контура, по которому жижа идёт мимо печки, выполнен в явном виде шлангом. А на Дюратеке нет. Вот я и пытаюсь понять: где этот байпас. Не в корпусе ли термостата?
valeron03rus
26 February 2023mobile
Добрый день. Ситуация такая. Что иногда горит предохранитель на печку. Когда машину запускаешь. Может у кого была причина на подобие моей.
Varka-1822
26 February 2023
valeron03rus:
Вентилятор клинит.
valeron03rus
Varka-1822
Я его осенью снимал. Чистил и сказывал.
short_circuit
26 February 2023
тем более, скорее всего он "устал"
совет будет банальным: если при отсоединённом штекере мотора не перегорает - виноват мотор
valeron03rus
28 February 2023
short_circuit
дак было б это постоянно. эта ситуация бывает редко. но она есть
short_circuit
28 February 2023
именно так и выглядит умирание двигателя.
Skilovick
18 November 2023
short_circuit:
Отверстия там нет.
DeVision
20 November 2023
Добрый день.
В очередной раз погорел термопредохранитель на блоке резисторов (перестала работать 1-3 скорость, 4 нормально). Ставлю на 185 градусов. Есть смысл 192 гр, или вообще 216 гр попробовать? Что-то страшновато...
Сопровождалось едким резким запахом как будто сдох кто-то в воздуховоде ) Это так термопредохранитель горит или вентилятор печки так может подклинивать / подплавливаться?
Вообще готов уже поменять сам вентилятор печки. Подскажите плз проверенный аналог... Оригинал я так понимаю 1 111 936.
Спасибо.
Argon555
20 November 2023
DeVision
В любом случае либо ремонтировать свой вентилятор (замена щеток и коллектора), либо менять на новый. Я ставил себе моторчик от SAT с номером ST-1111936, работает без нареканий, термопред перестал гореть.
short_circuit
20 November 2023
DeVision
Двигатель стремительно посещает толстый полярный лис. Ремонтировать его тяжело, да и смысла особого нет, получается латание презерватива: чтобы полноценно отремонтировать двигатель, надо сдёргивать крыльчатку (она будет деформирована и появится биение), выпрессовывать бронзовые втулки и менять их на новые. И на валу запросто может быть выработка. Не говоря уж про изношенный коллектор.. Я бы понял такой ремонт, если бы ща был совок и найти ЗЧ на ино было невозможно в принципе.. Но даже ща запчастей - как г@вна за баней, я когда менял мотор печки, неоригиналов было на выбор около 40 типов и марок..
берите любой неоригинал, даже самый дешвый. Лет на 5 хватит точно, и уж будет всяко лучше отремонтированного
DeVision
21 November 2023
Спасибо за пояснения. Заказал себе ST-1111936
pplelan
17 December 2023
Добрый день.
Потек около зажима шланг отопителя 1208462 и 1208461.
В каталогах они под заказ через 30-40 дней и стоят много.
Есть ли аналоги, которые можно поставить?
valeron03rus
17 December 2023
pplelan
конечно есть. берешь покупаешь шланги другие метражом по диаметру и ставишь. все проблема решена. дешевле на много чем ты будешь эти искать.и функцию будут свою выполнять не хуже родных
short_circuit
17 December 2023
плюсую, там длины такие, что обычный прямой шланг на ура идёт
mitukovartur3
5 Januarymobile
Всем привет
На моторчик печки приходит два плюса подскажите может кто знает в чем проблема
short_circuit
6 January
mitukovartur3
обрыв в цепи переключателя скоростей, т.к. на мотор приходит + от предохранителя, а всё управление идёт по минусу. Проверяйте напряжения и контакт в переключателе.
Savonenkoff
14 Februarymobile
Всем здравствуйте!!! Приобрёл 2л американца. Предыдущие хозяева вообще не ухаживали за машиной. Столкнулся с кучей вопросов. Но так как зима на улице, самое главное чтобы грела печка. Вопрос знатокам: может ли печка греть хреново из-за плохого ремня и «уставшего» натяжителя?
Я рассуждаю так: помпу плохо крутит, жидкость не циркулирует, поэтому в радиатор печки она просто не доходит. Завтра еду менять ремень с натяжителем.
foximilio
14 Februarymobile
Нет,почитай тему у американцев схема отопления своеобразная,для начала почисти систему
short_circuit
14 February
Savonenkoff
для начала неплохо бы сказать, какой двигатель. СО на разных двигателях различается радикально, и методы борьбы тоже.
От ремня работа печки не зависит вааще никак. Ремень не может "плохо крутить помпу": пока он есть вааще, он её крутить будет. Повлиять может разве что полное отсутствие ремня и натяжителя😊
Так что если эти узлы исправны, лезть туда не надо, чтобы не получилось классическое "заменил хорошее на новое"
foximilio
"сантехника" американца абсолютно ничем не отличатся от русского и фашиста.
Grainar
19 Aprilmobile
Всем привет! Есть вопрос. После заправки кондиционера перестала греть печка, в чем может быть проблема. ФФ 1 2.0
short_circuit
19 April
Grainar
Двигатель какой?
управление какое? климат или тупо печка?
пощупайте шланги на печку. Если оба холодные- проблема в "сантехнике", если оба горячие проблема "по воздуху" - с заслонками
Grainar
19 Aprilmobile
2.0 зетек, климат, до заправки кондиционера, все было нормально
Zired
19 Aprilmobile
Grainar
Так, наверное, заслонка залипла. Надо помучить туда сюда температуру, иногда помогает иногда нет. Помогает просто на Hi оставить и ездить, рано или поздно переключается на тепло
short_circuit
20 April
начните с проверки температуры шлангов на/с печки
sas66
22 April
Подскажите пожалуйста чем безопасно промыть печку, много пишут про лимоную кислоту - стольок же пишут что угробишь радиатор печки, есть ли какие альтернативы ?
valeron03rus
14 May
sas66
есть всякие компоненты для промывки системы. я лично промывал лавром. за 2 захода. кент у меня лимонной кислотой мыл. все нормально. ты же по сути только промыть хочешь а не ездить на этой жиже. ну еще и смотря как развести все это чудо зелье))
short_circuit
14 May
sas66
щёлочь точно нельзя: она жрёт люминь. Т.е. различные средства для снятия жира, для прочистки канализации, и пр. - категорически не юзать. А вот кислота люминь не жрёт. По крайней мере те виды, что доступны к покупке. Зато жрёт ржавчину и прочую накипь (соли кальция)
