Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
379,6K
1,4K
30 May 2023
stepanov1980
Там же сетка внутри. Народ как-то разбирает, меняет ее. Я сам еще не лазил )
stepanov1980
30 May 2023mobile
Сетка на заливной горловине... Я Х3 как до нее добраться...
trubach
30 May 2023
Сетка ни при чем. Там фильтр тонкой очистки как в мазуте! Я доставал фильтр путем распила его колбы. Заменить его не получится. И спаять его колбу проблематично. Хотя у кого то получалось, и установить внешний фильтр тонкой очистки.
stepanov1980
30 May 2023mobile
trubach35
Видел это видео, но на сии подвиги не пойду.
Итог сегодняшнего вечера: машина в гараже, ждет насоса. После промывки полчаса протарахтела, давление выше 2,5 не поднималось, на 1,7 двиг заглох. Завтра с утра будет показывать около четырех, уверен на 90%. Потом опять упадет. Один фих насос буду ждать, заодно и отверстие сделаю под замену. Думаю, на 145k пробега машина заслужила новый фильтр.
30 May 2023mobile
stepanov1980
Зачем тебе отверстие? Новый насос поставил и забыл еще на 150-200 тыс. км.
stepanov1980
30 May 2023mobile
На асфальте сегодня задолбался елозить 😏😉😎
stepanov1980
30 May 2023mobile
Сейчас из наличия есть старвольт и патрон. Оригинал ждать неделю, да и цена кусается. Есть у кого нить опыт пользования чудофирм?
ПыСы: крауф ишо нашел.
svetikov
30 May 2023mobile
stepanov1980
Я так же промыл года четыре назад, и до сих пор работает.
svetikov
30 May 2023mobile
Мыл смесью лавра и уайт-спирита.
А проблема началась после того как залил очиститель форсунок и инжектора в бак, почистить хотел((
stepanov1980
30 May 2023mobile
svetikov
Я не долго гонял, считай, ведро только слил. Может этого недостаточно. Заказал бош китайский, второго числа должОн прийти.
30 May 2023mobile
svetikov
Додумался, конечно всю муть с бака поднял. Такое лить или постоянно с нови, или никогда.
svetikov
30 May 2023mobile
Вот в баке то особо и не было грязи, а фильтр в колбе отчистил хорошо. Аж форсы забил(( снимал мыл их, и насос снял и гонял его без разбора тонкой очистки. Помогло, однако и сейчас работает.
30 May 2023mobile
svetikov
А фильтр откуда все это взял? 😁
svetikov
30 May 2023mobile
Сетку отмыл сам, а тонкой очистки остался, он же не разборный. Промылся лавром, полярность менял на насосе. Литров 10 смеси Бенза и лавра с спиритом хватило промыть. С тех пор живой насос еще.👌
svetikov
30 May 2023mobile
ПыЖиК:
А очистители там всякие в бак лить хоть и с новья - ЗЛО. Убедился сам)))
stepanov1980
31 May 2023mobile
Таки снова шалом🤘
Давление с утречка, машина отстоялась. Думаю, при езде к обеду опять упадет.
Обед не дождались, но двиг запускается.
l_andrey
31 May 2023mobile
stepanov1980
Думаете всем интересно следить как у вас помирает насос? Он не жилец, меняйте.
Напишите сюда что поставили (с фото), какие были сложности
thens
14 June 2023
L
l_andrey:
stepanov1980
да. интересно что можно поставить кроме оригинала ? ну и сложности вероятно только материальные могут сопутствовать процессу, ценник около 40
хотя околоаналоговые по параметрам от всяких киа и хундаев стоят в два раза дешевле
stepanov1980
18 June 2023mobile
l_andrey
Простите за поздний ответ, в командировке был. Поставил бош 0580200493 за 12500, сложностей не возникло, бак пустой снял и поставил, делался на подъемнике (час 250, в час уложился). Фото не делал, ибо торопился. В итоге давление на выходе около 7 бар, требуемое 6,1.
ilyaorb67
2 August 2023mobile
Доброго времени суток форд фокус 3 2.0 бензин, скажите пожалуйста есть же разница в том что топливный насос должен быть на 4 бара в для двигателя 1.6 на 3 бара.
Я купил на 3 бара гавно (( в итоге в топливной рампе давление 2,4 бар . На сайте пишут что для двигателя 2.0 должно быть давление 3.2 - 3.4 бара на холостом ходу прогретом авто
… у меня по факту 2.2 бара на холостом прогретом
….. поменял все , ТНВД , форсунки снимал чистил они идеальные за одно колодцы почистил кстати ( форсунки почистил за 1800р а в другом сказали 8000р типа высокого давления, лохотрон…
В итоге поставил шляпу метако дачник бака показывает всегда полный ) потом нормально потом полный )))
понял Я что в описание насос этот выдает 3 бара.. машина редко глохнет на холостом и было пару раз в движении при 60км и делает 3-4 дерганья когда в пробках трогаешься но не всегда, еще даешь газу в пол она захлебывается и потом летит ( прошивки все новые )
Коробка :bosh med17.2.2 последняя версия калибровок коробки и эбу .
Двигатель: Motorsoft калибровки Stage 2 tun+e2….
Чек не горит но есть ошибка Р0627 (00) связано с топливной системой.
В итоге думаю какой купить насос что бы он был на 4 бара , в евро авто мне говорят разницы нет по вину выбирали . Сейчас куплю насос и буду мерить . Есть же разница насоса на 3 бара и на 4 бара для движка 2.0 ?
все спасибо за внимания ! Думаю купить ERA на 4 бар фото прилагаю , и фото моего давления и фото сколько должно быть
2 August 2023mobile
На 2.0 вообще на 6 Бар насос.
ilyaorb67
2 August 2023mobile
Значит мне надо насос покупать на 6 бар ? Все правильно , блин я чуть на 4 не купил ))
bombaster88
2 August 2023mobile
Все аналоги оригинального насоса идут на 4. Что эра, что бош.
ilyaorb67
2 August 2023mobile
Короче я запутался )) какой брать подскажите ?)
ilyaorb67
2 August 2023mobile
Вообщем на 6,5 бар даже есть ) осталось найти на 6 бар в сборе хороший
bombaster88
2 August 2023
0580200493 это бошевский насос на 2.0, он идет в оригинале.тут на форуме фотка была, там клапан сброса на 6.25 бара. Должен встать и работать как родной. Вон выше даже написано, что 7 давит. Вообще ERA 775489 тоже полный аналог. Не знаю, почему пишут, что этот насос на 4 бара.
thens
3 August 2023
I
ilyaorb67:
должно быть 100 атмосфер ...
3 August 2023mobile
bombaster88:
Да, примерно так и есть. Из доки для 2.0 GDI
Низкое давление 4,5 - 5,5 бар (абсолютное давление), ограничивается дроссельным клапаном. Лишнее топливо через дросселирующее отверстие в открытом дроссельном клапане направляется назад в топливный бак. Максимальное давление при открытом дроссельном клапане может достигать 6,0 Бар (абсолютное давление).
Предохранительный клапан Этот клапан защищает систему низкого давления топлива от избыточного давления. Он открывается при давлении топлива от 7,5 до 10,5 бар (абсолютное давление). Избыточное топливо направляется обратно в
топливный бак.
З.ы. больше 630 кПа у себя форсканом не набоюдал.
А вот насоса на 4 Бар, однозначно, будет мало.
ilyaorb67
3 August 2023mobile
Короче поменял датчик давления ) поставили насос с рабочего фокуса тоже 2.0 оригинал и ничего не изменилось вообще бред какой-то не могу понять в чем дело , из за лямбды может вообще быть такое ?
ilyaorb67
3 August 2023mobile
Какие есть еще симптомы давления в топливной рампе ?
Насос поставил новый , пробывал другой оригинал ,
Датчик давления топливо поменял , ТНВД поменял длина пружинки 23, форсунки промыты все льют
Что может быть еще ?)) Голова болит помогите , или подскажите хороший клуб фордовский сгоняю к ним
Фото на холостом ходу на прогретом двигателе , сделал перегазовку ,
Форд фокус 3 2.0
