3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
19 May 2023mobile
wwdmitriy
akimich66
20 May 2023mobile
Добрый день. При езде задним ходом и при вывернетом руле циклический металический глухой скрежет. Не всегда.Также этот скрежет бывает при езде прямо с прямым рулем на маленькой скорости. Пропадает при увеличении скорости. Уже полгода очкую. ???
20 May 2023mobile
akimich66
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Странный звук (стук/шелчки) при движении
Стуки в подвеске
Romario2006
23 May 2023
Всем доброго дня
Кто подскажет - как отличить МКПП, которая стояла на машине без ABS? Нужна именно такая, а как на разборе её отличить - не знаю
23 May 2023mobile
Romario2006
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
machkasin1985
24 May 2023mobile
Форд фокус 2 1.8мт
Пропала динамика до 3000об/мин очень вяло набирает обороты
После 3000 вроде как разгоняется.
Ошибок нет.
24 May 2023mobile
machkasin1985
Проблема с управлением динамикой разгона
u041348
24 May 2023mobile
machkasin1985
Или вот IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
revolutboy
24 May 2023mobile
Стал загоратьс на приборке значок аккума, недавно ездил за 600км от дома, и обратно еще 600км, так что не просто по городу по 10 минут езжю, заводится нормально, горит когда стою на светофоре например, когда разгоняешься пропадает опять
24 May 2023mobile
revolutboy
Неисправности генератора
Напряжение бортовой сети
hatab1984.ma
25 May 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Машина форд фокус 2 2.0. 2008г. При разгоне когда стрелка доходит до 4500об машина резко добавляет в скорости как будто подключается турбина. Ездил в сервис узнать, диагност сказал что это прошивка такая. Хочется чтоб машина сразу так ускорялась с низов а не после 4500об. Поменял уже 3 прошивки ток зря деньги на ветер. Может у кого то было такое, в интернете не нашёл инфу. Помогите пожалуйста, заранее спосибо.
25 May 2023mobile
hatab1984.ma
Начните с проверки IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #19677573)
magssmam
29 May 2023mobile
Всем Здравствуйте. Ф.Ф.2 2.0 бензин. Провернули шатунные вкладыши,слесарь говорит надо покупать масленный насос. Я добрался до него снял ,внешне нормальный при вращении не шумит. Я против. Посоветуйте пожалуйста. Стоит около 8т.р. Спасибо.
29 May 2023mobile
magssmam
akakiy1985
30 May 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какую клему АКБ нужно скидывать для обнуления ЭБУ и адаптации дроссельной заслонки?
30 May 2023mobile
akakiy1985
Научись уже пользоваться поиском. Минус проще всего. Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
YozZzhik
1 June 2023
Здравствуйте! ФФ2 Рестайлинг 2011 год, 1,6, 115 л/с. Подскажите, пожалуйста, по поводу ремня ГРМ. На мое авто есть комплект ремень + помпа (Ford 2 302 744), а есть отдельно ремкомплект ГРМ (Ford1 672 144) и помпа (Ford2 026 506).Подскажите, что в сборе, что по отдельности - это все одинаковые запчасти? Потому что в сборе стоят они на порядок дороже, чем по отдельности.
И еще вопрос, есть ли заменители по помпе, которые можно поставить вместо оригинала? Заранее спасибо!
1 June 2023mobile
YozZzhik
Система охлаждения
bestkotik
4 June 2023
Шел второй день ремонта этого...чтобы не выругаться, соединения системы охлаждения и печки в салоне, уже заменил прямой шланг, хомут, снял оба шланга с всем известных быстросъёмов. Чтобы снять прямой патрубок отопителя пришлось снять катушку и ЭБУ с корпусом аккума. Беда пришла откуда не ждали - обЛОмался винт ЭБУ. в руках только головка винта, лицо наливается кровью...жена оттаскивает от спичек и канистры с бензином.
Когда маты кончились и начал думать, решил высверлить винт. Стал сверлить сверлом на 4. Просверлил миллиметров так 15...и куда-то провалился и перестал сверлить. Но разъем так и не снимается. Попытался отстегнуть пластик нахрапом сломалась одна защёлка наружного кожуха разъема. Что делать, куда копать? Как снять теперь разъем?
Kattherine
4 June 2023mobile
Подскажите пожалуйста. Проблемы с аварийкой. Сама включается когда хочет на стоящем на парковке авто. Может при езде включится. бывает отключается с кнопки аварийки бывает кнопка не действует. не отключишь пока не снимешь клему с акумулятора. Думали дело в кнопке, поменяли ее, аварийка опять сработала. Думаем, дело не в кнопке. Машина ФФ2 хэтчбек дорест 2007г. Подскажите кто знает что это может быть???
Ставр23
4 June 2023mobile
Приветствую. Прошлым летом, в самую жару, довелось ожидать человека в машине с включённым кондеем. Минут 10 проблем не было. После стали ощущаться провалы, когда тронулся, понял, что машина троит. Как могут быть связаны пропуски в зажигании и кондиционер. Без кондея и на ходу с ним - все в порядке. ФФ2 2011г, 1.6, 100л. с.
4 June 2023
Ставр23
Перегрев. Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
4 June 2023mobile
Kattherine
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
4 June 2023mobile
bestkotik
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
kopka121
5 June 2023mobile
Кто подскажет, как узнать цвет своего автомобиля? Там ,где я ищу, по вин номеру цвет не выходит
5 June 2023mobile
kopka121
В ПТС посмотрите.
Цвета окраски ФФ2
name1.name1
5 June 2023
Всем привет ,такая проблема на фокусе 2 ,1.6 ,100лс ,2007гв, сначала машина дергалась , вроде как оказалась проблема в свечах и высоковольтных проводах ,после замены машина дергаться перестала , но после она начала глохнуть на ходу и заводится раз через раз , после вроде само по себе все прошло и начала ехать нормально,но щас при простое прыгают обороты и после не продолжительной езды на приборке начинают появляться значки ,сначала аккумулятор потом то что якобы ручник потом что не пристегнут и т,д, после чего перестает работать вся электроника , магнитола ,аварийка,повороты ,фары,дворники и спидометр тоже перестает работать ,но машина едет нормально ,после того как заглушу ,машину не завести ,как аккумулятор сел ,постояла ночь и нормально после завелась , но потом все произошло так же все засветилось потом перестало ,заглушил и не заводится.Помогите кто чем может мучаюсь месяц никто не может помочь из диагностиков.
yonus
5 June 2023
name1.name1
клеммы акб , масса на кузове . почистить ,смазать
5 June 2023mobile
name1.name1
Разъём приборки ещё пропаяйте, если не делали.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Хотя можно для начала помониторить напряжение в бортовой сети Тестовый режим компьютера
