Скрытая камера своими руками. Нужна помощь!
9 years ago
Так вот. Ситуация такая. Имеется небольшая точка (будка)со стулом в торговом центре. После закрытия ТЦ на работу выходят сотрудники ночного клининга и охранники ночной смены. Стали замечать, что по приходу утром на работу на будке кто-то хозяйничает, то чашки из под кофе, то крошки, то разлитый борщ или что-то похожее на это. Администрация говорит, что виновника по камерам нашли, наказали, предупредили, больше такого не будет, виновника не выдают. Но этого нам не достаточно. Хочется все-таки увидеть этого ночного кишкаблуда. Имеется видеорегистратор , веб-камера и ноутбук с интернетом в будке под замком. Как сделать скрытую камеру из всего этого?
Danno
4 October 2014
16K
Mr.Mirror
5 October 2014
Скрытая камера - это статья ук
Поэтому все делается на много проще - вешается объявление, что ведется не скрытое видеонаблюдение (круглосуточно) и ставится муляж камеры (со светодиодиком) есть с датчиком движения - крутится и мигает (стоят всего рублей 300)
А если нужно увидеть кто безобразничает, то крючки и сети рыболовные (а есть и ловушки с краской, которые пометят злодея - тоже стоят копейки)
АМК фф
5 October 2014
Проще сразу растяжку! Просто и доходчиво...
Anikiy
5 October 2014
Ладно бы на стул срали, а тут борщ какой-то
Борщ доесть, с крошками, кофем из чашки запить, и всем хорошо.
Братец_Лис
5 October 2014
Anikiy:
на стул срали...борщ...всем хорошо.
Вива ффк!
-SSID-
6 October 2014
цитата (anti)
Тебе нужно на человека посмотреть, или чтобы он в будку не ходил?
Если последнее - поставь датчик движения и сирену
Если поставить сирену, то он точно прям в будку сходит...
Ямгрин
6 October 2014
За пин хол-или что то подобное (спрятанное, замаскированное и т.п.) сразу возбудят на вас уголовное дело. 4 года или 200 тысяч. Этож палка халявная для них.и в суде эти материалы не примут. Только открытая камера и табличка что вы снимаете
Димедрол
11 May 2023
есть камера
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B...r=26081
вопрос - как по ВиФи настроить ЗАПИСЬ её трансляции??
andel
11 May 2023
Димедрол:
есть камера
На комп, или регистратор или флешку?
Димедрол
11 May 2023mobile
andel
До компа не дотянуть 🤷‍♂️
Флэшка в нём есть встроенная,
Но диск д.б. ВНУТРИ помешения,
а камера висит в подъезде.
Регистратор? А это как?
andel
11 May 2023
Димедрол:
Регистратор - это по сути мини комп с диском, к которому подключается n-ное количество камер и он пишет на диск.
Тут 2 варианта - либо от камеры тянуть шнур к регистратору/компу или регистратор прятать ближе к камере и все равно к нему надо будет тянуть шнур.
Тут я так понимаю задача удаленного просмотра?
Димедрол
11 May 2023mobile
andel
Спасибо за отклик и пояснения! 🤝🤝
Смотри чо у меня:
Удалён доступ (по ВиФи) к видеопотоку камеры у меня есть и сейчас.
В этом нет проблемы.
Я просто щас ещё хочу и ЗАПИСЫВАТЬ его.
И чтобы носитель с записью хранился "за стенкой" от самОй камеры на случай, если её сдёрнут и унесут, чтобы хоть запись осталась бы 😉
А как правильно называется устройство, которое ты пишешь типа как "регистратор"?
По какому слову мне его гуглить?
* Прост подозреваю, что если буду искать просто тупо РЕГИСТРАТОР, то мне будут валится автовидеорнгистраторы с объективом, камерой и всё такое.
А мне ж нужен только диск пишущий
11 May 2023
Димедрол
Речь идёт про тип устройств на картинке ниже. Не конкретно про эту фирму\модель, а про тип.
п.с. вы немного ошиблись темой, знатоки сидят тут Вопрос по бюджетному видеонаблюдению
Димедрол
12 May 2023mobile
55244
Благодарствую, Приятель! 🙏👍🤝🤝
* Вона чо оказалось! 🤗
Я искал тему по слову КАМЕРА
а надо то было по ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ 🤦‍♂️😁
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
