Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Кочевник78
11 March 2023
B
baa7:
Хочу озвучить мысль о "санкционной" жизни...
Три раза менял Пыльник трипода фф2, 2л АКПП, рестаил (4F27E, Duratec HE 2,0/145 л.с.) на TOPRAN 302208546 . Да он ходит пару зим... Заметил, что по весне рвется у малого хомута - предполагаю, что он не любит наших зим на второй год, теряет эластичность. Задумался о замене, но выбор мал, найти из хорошей резины сложно. А что, если использовать часть старого пыльника и напялить сверху с круглой внутрянкой для примера взял пластиковый с внешнего шруса...
Какие мысли у вас?
Рабочий вариант. Только нужно проверить геометрическое положение при артикуляции подвески.
baa7
19 March 2023
Пыльник трипода фф2, 2л АКПП, рестаил (4F27E, Duratec HE 2,0/145 л.с.) GKN 305010 рекомендуют для КИА 2.0 - нам подходит, смазка для внешнего НАМ ДРУГУЮ!!
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
собрал на трипоид пластиковый с внешнего через часть старого пыльника (TOPRAN) 302208546 (как уплотнитель по форме стакана), затянул ленточными хомутами, смазка G 000 605
При чем, "двойной пыльник" сидит плотнее даже без хомута, чем GKN 305010 . Теперь посмотрим как термопласт стоит на внутриннем шарнире, на сколько он живучь в этом месте рядом с коробкой...
technics1
12 March 2023
baa7
У меня стоят такие пыльники,только червячные хомуты норма,сколько хомутов не ставил,ленточные,на замках,все равно смазка сочилась по тихоньку,мне кажется чуть больше пыльник оригинального стакана,и обжать сильно не получалось,а так пыльники отличные.
baa7
12 March 2023
T
technics1:
сравнил: TOPRAN садится туго на стакан, а GKN со слабиной ...
нашел фото оригинальной смазки GKN
technics1
12 March 2023
Да,забыл сказать,с малым хомутом проблем нет,стоит ленточный,а вот с большим...Гору их уже поменял,только норма червячный помог.
Maksimys
11 April 2023mobile
Добрый день комрады. Подскажите кто брал пыльник на шрус (Loebro 304175) в нем смазка подходит для набивки или лучше ВМП докупить?
boris
17 April 2023mobile
Может кто обладает информацией по внутреннему пыльнику для фокус 2 2.0tdci. П форме точно как на дизелях 1.6 , 1.8, но там диаметр меньше
NeVeR89
19 April 2023mobile
Привет народ! В прошлое лето ставил себе на 1.8+ib5 пыльник внутренний RBI D17MZ3IZ - зимой смотрел, уже трещины одни на резине(( Полные вилы видимо качество... Есть ли варианты нормальные с ценой не по 2500 за резинку? Мне идут именно как на 2.0 АКПП...
Rome163
19 April 2023mobile
NeVeR89
Rbi у меня 3 года отходил пыльник, потом порвался. В прошлом году такой же поставил и теперь почаще смотрю. Вот по замене Про пыльники ШРУСов (сообщение #19598625)
technics1
19 April 2023
R
Rome163:
NeVeR89
Добавлю что,зиму пережил пыльник отлично,не сопливит,трещин нет,но стоит большой ( со стороны коробки) червячный хомут норма (70-90мм)!!!
wingedawe
24 April 2023
baa7
Идея супер! По виду, сидит отлично. Хомутом нормально стянуть и будет ходить, думаю.
Schuma
30 April 2023mobile
Посоветуйте смазку и хомуты для внутренних пыльников фокус 2 1.8 мкпп
sser-pan
30 April 2023
Schuma
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Offmax
30 April 2023
от NGN пойдет во внутрений трипоид?
https://ngn-oil.com/NGN-TRIPOD-CV-JOINT-GREASE.html
90g V0073
180g V0074
375g V0075
Кочевник78
1 May 2023
V0075
Однозначно подойдёт. Только она на литиевом загустителе. Ресурс будет заметно меньше в сравнении с полимочевиной
Schuma
1 May 2023mobile
GG00090 miles смазка лучше для трипоида или вмпавто жёлтая упаковка для трипоида лучше?
u041348
1 May 2023mobile
Schuma
А кто его знает, чтоб статистику создать надо на них обоих в одинаковых условиях поездить и сравнить результат, на какой раньше развалится механизм. Вряд ли кто этим заниматься будет.Приштатном использовании поломку можно списать на другие факторы ( изношенный шрус, жёсткая эксплуатация, негерметичный пыльник и т.п.). Я вот немного почитал по характеристикам, ну и по цене решил что милес мне подойдёт, в форда во внутренний взял и потом в Мерседес (там триподы у меня и внутренний и с наружи).
Schuma
2 May 2023mobile
Милес в трипоид а во внешний что?
u041348
2 May 2023mobile
Schuma
Ну в комплектах с пыльниками обычно gkn ская смазка идёт шрусовая, у меня ее уже пакетов пять набралось. В отцовом Мерседесе как и говорил там оба трипода стоят а пыльники со шрусовой смазкой приходят. Вот выше в сообщении Про пыльники ШРУСов (сообщение #19661936) фото смазки есть, на пакете номер, закажи ее для шрус.
Schuma
2 May 2023mobile
Согласно описанию смазка для трипоида от вмпавто подходит? И вот про смазки ссылка https://smazka.ru/shop/shrus-trip/. Аналог идёт mobil xhp 222,она тоже пойдет в трипоид?
-Ал-
2 May 2023
Качество и марка смазки важны для "вечного" пыльника. Если пыльник раз в пару лет рвется и ШРУС набивается песком, то какая там была, до этого, смазка уже не важно 😟
Schuma
2 May 2023mobile
А вмпавто смазка в жёлтой упаковке в принципе пойдет в трипоиды?
Serg-84
2 May 2023mobile
Schuma:
Подойдёт, я себе такую брал.
BERIK79
4 May 2023
Лев/прав пыльники внутренние-одинаковы?
sser-pan
4 May 2023
BERIK79
Да.
Кочевник78
7 May 2023
Для статистики.
Пыльник левого трипоида HANSE HR821052, в эксплуатации с июля 2015, пробег 75 т.км. Заметная трещина по средней гофре. Ресурс полностью выработан, предстоящий летний сезон бы не пережил.
Пыльник правого трипоида ERT 500549l в эксплуатации с июля 2017, пробег 50 км. Ресурс ещё есть, но весь в мелких трещинах и будущий зимний сезон бы не пережил.
На замену установил пыльники Malo 230573. Смазку POLYUREA GREASE FOR CV JOINTS 1,5 в трипоидах сохранил. Голубой цвет поменяла на светло-серый. Констистенция стала чуть жиже, похоже срабатывается загуститель.
Ещё оба пыльника после зимних морозов начали сопливить смазкой. То ли усохли, то ли ещё что-то.
bestkotik
23 May 2023
Доброго времени суток. Не один день лопачу инет в поисках, смешно сказать, смазки для трипода. Перелопатил все варианты кроме оригинальных ссылку уважаемого electromexanik. Оригинальные или подделка или конская цена (видел даже до нескольких тысяч рублей за пакетик 90 г), да и официальных дилеров нет.
Все смазки не доступны к покупке.
Хочется взять не самый простой вариант (до 2к или немного более). Захотел "поиграться" с БУ оригинальными полуосями (было две "даром" и еще одну взял на разборе) разобрал, промыл, продефектовал (отобрал). Даже гнутые "промежуточные" валы, как оказалось, на ближайшем заводе нашел приспособу, они мне отрихтовали (биение 1-2 сотки, лучше чем с конвеера). Хочется хорошей смазки напихать, чтобы они еще походили. На шрус у меня LIQUI MOLY целая нетронутая туба лежала (даже не помню откуда). А вот на трипод...
В поисках выхода с ойлклуба подтянул список:
Минеральные смазки на полимочевинном загустителе:
- Сhevron Black Pearl EP2 , 0,4 kg , [p/n 254591642 , 023968694616] от -20 до +160 С ,
- Bardahl Poly S2 , 0,4 kg , [p/n 1700] , от -30 до +170 С .
- Mobil Polyrex EM , 0,4 kg . [p/n 154411 , 145903 , 153561] от -29 до +170 С ,
- Ruseff Tripod Joint Grease 200ml p/n 16827N от 40С до 180С - практического опыта применения нет
- Slipkote Polyurea MP2 , 0,4 kg , [p/n 42103] от -40 до +230 С по техпаспорту ( реально от -30 до +170 С ),
- Shell Gadus S3 T220 , 0,4 кг , [p/n 550028179] , от -25 до +150 С ,
- Aimol Greasetech Polyurea EP2 , 0,4 kg , [p/n 54002] от -20 до +190 С ,
- Total Altis MV2 , 0,4 kg , [p/n 160821] от -25 до +180 С ,
- Total Altis EM2 , 0,4 kg , [p/n 160830] от - 20 до +180 С
- Tutela Star 325 , 125 ml , [p/n 18401813] от - 20 до +180 С ( с органомолибденом ).
Может они и не подходят, но даже их нет в наличии...
Может кто подскажет из гуру или просто опытных пользователей, кроме вмпавто, есть еще, что сейчас доступно в магазинах из именитых брендов (кто еще не сбежал из России)?
Хочу взять тубу 400 г(мл) - два трипода ну и что останется на запас или по "хозяйству".
sser-pan
23 May 2023mobile
bestkotik
А чем ВМП не угодила?
У меня уже наверное 100000 шрузы с ней прошли!
enigma78
23 May 2023
sser-pan:
bestkotik
Аналогично. ВМП очень удивила качеством.
ВладимирВарвин
23 May 2023
bestkotik
Главное чтобы на полимочевине была, она более термостойкая.
