4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
448,7K
3,9K
ntc72
16 April 2023mobile
orel322
Любые от фокуса 1
ntc72
16 April 2023mobile
ANTIBRAT
Всё теперь ясно, 100% проблема решаема, у тебя нет герметичности вакуумной тормозной системы, от этого и шланг выньиляции карьерных газов сосёт внутрь а не наружу. Скорее всего трубка лопнула на вакуумник, но возможно и прокладка цилиндра вакуумного.
ntc72
16 April 2023mobile
Ищи проблему в воздушной системе тормозов.
orel322
16 April 2023mobile
ntc72
По диаметру не потходит
ANTIBRAT
17 April 2023mobile
Как вытащить этот патрубок? Это разряжение для вакуумника. Боюсь сломать.
orel322
17 April 2023mobile
ANTIBRAT
Там Красную штучку к верху подыми и тени его
kolucin
17 April 2023mobile
Ребята, подскажите пожалуйста стойка передняя левая в сборе с кулаком от евро фокус на наш zx4 подходит, а то на летел на бордюр 🤦 и стабилизатор поперечный подходит или нет? Спасибо за внимание.
alexnasa
17 April 2023
kolucin
кулак цел?? Он уникальный. Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19498609)
Стойку подбери -но у нас она не от европервого Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19459269)
Стаб у нас толще чем еврофокус1
kolucin
17 April 2023mobile
Да в том то и дело, кулак загнуло, рулевую тягу с наконечниками, рычаг передний Нижний. Просто помню менял когда шаровые у них диаметр был другой, спасибо за ссылку большое.
kolucin
18 April 2023mobile
Еще один вопрос по поводу приводного вала с левой стороны от колеса 25 шлицов, а от акпп 26 верно?
ANTIBRAT
18 April 2023mobile
Подскажите что за клапаны. Фото 1, фото 2.
alexnasa
18 April 2023
ANTIBRAT
на первом фото клапан типа жигулёвского https://a.d-cd.net/7529084s-960.jpg
второго нет у меня..
ANTIBRAT
18 April 2023mobile
alexnasa
Странно, что нет. А номер клапана картерных газов кто нибудь помнит? Меняли? Который под впускным коллектором. И цокот от него сильный. Думаю что он у меня шалит.
ANTIBRAT
18 April 2023mobile
Ещё такой вопрос. Если включить зажигание, и подождать, то все знаки на приборке должны потухнуть? У меня горит аккум, завожу - гаснет. Это норм?
alexnasa
18 April 2023
ANTIBRAT:
да норма
ANTIBRAT:
все должны потухнуть
vadim_ostapenko
19 April 2023mobile
Мужики всем привет, подскажите пожалуйста я менял шаровые купил с европейца а они меньше посадочного места в поворотном кулаке в Европе 18мм в Америке 22 или как то так, но знаю точно на наших американцах диаметр кулака шаровой больше чем на европейцах, короче я поставил шаровую с европейца а она оказалась меньше ч велел щель между шаровой и поворотным кулаком и начал зажимать сильнее, в итоге лопнуло одно ухо поворотного кулака, б/у стоит дорого а новый вообще ... подскажите можно ли заварить ухо поворотного кулака если он вроде как чугунный или он все таки каленная сталь, просто до конца не знаю из какого он металла, что посоветуете сделать, может кто сталкивался с такой проблемой, за ранее спасибо
aleksbell
20 April 2023mobile
Покупай б/у кулак ,или переднюю подвеску от ЕвроФокуса ,на выбор .Заварить возьмётся любой идиот которому плевать на твою жизнь и здоровье ,включая пассажиров и соседей по полосе .
vadim_ostapenko
20 April 2023mobile
А с какого форда ещё подходит этот кулак не подскажите?
alexnasa
20 April 2023
vadim_ostapenko
17 числа я что писал про кулаки??? а эти шаровые для кого?? http://ford-parts.spb.ru/BJ10090-FENOX
ntc72
20 April 2023mobile
ANTIBRAT
Первое фото mrc клапан для вихревые заслонок во впуске, второе фото ДАТЧИК ЕГР.
ka409594
20 April 2023mobile
Всём привет. Мужчины наверняка ответ есть, но конкретики я не нашл. Подскажите телевизор от первого встанет или нет?
20 April 2023mobile
ka409594
Видимо не искали http://ffclub.ru/search/posts/?q=Телевизор&topicid=437249
tseba10by
21 April 2023
orel322
Я себе ставил Rabestos, но вот эти тоже нам подходят и их много на эксисте! ADC1244V 3490руб. штука
tseba10by
21 April 2023
ka409594
TYG FD03010B Панель передняя - 9920руб
но купи с разборки, все встанет, в хорошем состоянии 1-1,5к
tseba10by
21 April 2023
Наши шаровые Fenox BJ10090 Опора шаровая, передняя, бери их, давно уже ими пользуюсь, не оригинал конечно, но подойдут
tseba10by
21 April 2023
vadim_ostapenko
на авито набери ford focus zx4 все регионы и будет тебе поворотный кулак б/у
dimon_chk
23 April 2023
Всем привет!
Еле еле нашёл капот на ZX4, заказал китайский (FD20115A), как и стоял до этого - сгнил.
Посмотрим что придёт.
kolucin
24 April 2023mobile
dimon_chk
Привет подскажите пожалуйста, туманки сам ставил? И от чего можно вкарячить, а то маловато света)
kolucin
24 April 2023mobile
Кулак брал левый на разборке в Москве называется carford в 5к рублей обошёлся.
ANTIBRAT
24 April 2023
Братцы, давайте еще раз по теории. Duratec 2.0, 136, автомат.
1 фото. У меня этот патрубок всасывает воздух в двигатель. Если открыть крышку залива масла, выходит сильный напор газов с маслом.
2 фото. Написано что у нас 2 маслоотделителя и 2 клапана картерных газов. Тот который под впускным коллектором, я в курсе. А где второй клапан ? Когда снимали крышку клапанов, то там всё монолитно.
