***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
JohnnyK
24 March 2023mobile
Perfect
Была хуже проблема - оторвалась гайка от опоры, болт прокручивался, не выкрутить. Спилил болт, снял стойку, приварил гайку и все в обратном порядке собрал.
Rome163
24 March 2023mobile
JohnnyK
Вот кстати на путал, у меня же тоже гайка прокручиваться начала. Приварить как? Чуть зачистить резиновый слой?
Jungle
24 March 2023mobile
Я из нержавейки болты поставил, около года катаю уже - проблем нет. Сначала побаивался, что слабоваты будут.
JohnnyK
24 March 2023mobile
R
Rome163:
Да, там слой тонюсенький. Прихватил сваркой в 3х местах и грунтовкой замазал.
Perfect
27 March 2023
Perfect:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, при затяжке сломался один болт на правой банке упора амортизатора, на фото по стрелочке.
Здравствуйте! В итоге часа 2 высверливал экстрактором и сверлами. Получилось выкрутить вверх, то еще удовольствие. Состояние поломанной части на фото. Новый болт закрутил, теперь сплю спокойно. Всем причастным на форуме спасибо за поддержку и советы!
s-vadim.78
27 March 2023
Всем привет! Машина фф2 седан. Примерно раз в полтора года с правой стороны лопается верхняя опора заднего амортизатора. Заменил уже 5-6 шт. Ставил разных производителей все тоже самое. Первый раз лопнула когда тронулся с места. Второй отрыв произошел когда проезжал трамвайные пути. Предпоследний раз лопнула в сентябре на небольшой кочке. И опять сегодня лопнула, прошло всего пол года. Амортизатор в автосервисе проверяли, говорят что живой. Может стоит амортизаторы заменить?
27 March 2023mobile
s-vadim.78
Просто опоры говно. Не выдерживают солевой питерский раствор. Я тоже уже штук 5 сменил за 4 года. А оригинальные 11 лет ездили.
s-vadim.78
27 March 2023
Если бы лопались с двух сторон то согласен. Но лопается только правая сторона
ejik78
28 March 2023
s-vadim.78:
По внешнему виду, опоре явно не один год, уши отгнили.
Питерская соль, не щадить ни кого, рекомендую перед установкой обработать опору антикором.
s-vadim.78
28 March 2023mobile
ejik78
Эта опора 1.5 года продержалась. Фото делал в сентябре, а эту сегодня снимать буду
ejik78
28 March 2023
s-vadim.78:
Даже, китайский ширпотреб держится годами, опору перед установкой обработай мовилем и будет тебе счастье 🙂
Offmax
28 March 2023
может опоры обмазать мастикой перед установкой или пушсалом
Timonz
28 March 2023
s-vadim.78
Избыточное напряжение в опоре, смотри ответную поверхность, болты крепления, усилие затяжки и тп
vesely_tuschkan
29 March 2023mobile
Добрый день! Болт для костей аналог 1471995 типа febi, но походу нифига не феби, ну да не в этом дело. Суть в том, что болты эти пришли с резьбой до самой шляпки. Можно такие ставить или нет? Завтра записан на сто. Вот мчать мне сейчас другие покупать?
12345qwert
29 March 2023
vesely_tuschkan
видимо люди имели ввиду что не надо покупать подделку . тут главное твердость 10.9 . и покрытие болта . китайские подделки имеют "твердость " весьма смешную 4-5. ржавеют так потом не открутишь -ломаются
vesely_tuschkan
29 March 2023mobile
12345qwert
Благодарю за ответ. Если верить маркировки на шляпке то 10.9, смутило наличие резьбы до самой шляпки и пакет не феби, а целован с пупыркой. Длина, шаг резьбы и даже цвет металла и с синим мазком (фиксатор резьбы что ли?) - вроде как внушает доверие. Но сдал обратно. Пойду б/у в евроавто возьму, т.к. в наличии нет нифига новых или комплект только.
12345qwert
29 March 2023
vesely_tuschkan
странно . в москве полно во всех интернет площадках .ожидание 2 дня
vesely_tuschkan
29 March 2023mobile
12345qwert
Я в Питере и завтра утром в ремонт.
ejik78
29 March 2023
vesely_tuschkan
Ставь болты и не мучайся), такие комплекты,то же попадались ни один раз, по качеству претензий не возникло.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19660152)
buly
30 March 2023
Всем привет.
Что-то в теме не нашел ничего про амортизаторы для кузова универсал-1547482
Сам такой первый раз увидел.
Можно ли заменить обычными?
А то ценник ,как у пол машины.
pagatsaga
30 March 2023
buly:
Всем привет.
Можно. К нему ничего не подключается. Дистанции крепления аморта одинаковые. Это улучшенная подвеска.
buly
30 March 2023
pagatsaga
Как-то очень улучшенная )
Стоит от 500 евро
Видимо и пружины тогда лучше поменять.
s-vadim.78
2 April 2023mobile
Задавал вопрос по оторванной опоре. Выяснилось, что был мертвый левый амортизатор
psihihiator
5 April 2023mobile
-3
Приветствую. Подскажите какие лучше задние амортизаторы и пружины по цене-качеству ставить на фокус 2 дорестайл 2л 2005г?
ficus95
6 April 2023mobile
psihihiator
https://ss20.pro/auto/amortizatory/ford-focus-2-...-c-max/
alexstay
6 April 2023
ficus95:
psihihiator
Опыт использования есть этих стоек?
ficus95
6 April 2023mobile
alexstay
Конечно. Лично мой опыт. Сейчас стоят из серии "шоссе". До них катал амортизаторы из серии "спорт" но они были слишком жёсткими.
Важно под себя подобрать настройки жёсткости.
alexstay
6 April 2023
ficus95:
"Шоссе" по сравнению со штатными как себя ведут?
ficus95
6 April 2023mobile
alexstay
Чуть жёстче. Если дороги хорошие, я бы посоветовал ставить. Дорогу держат отлично, зад не кидает.
arskabir
7 April 2023mobile
Добрый день! Подскажите, купил в exist оригинальные нижние рычаги MAZDA BBP328500A. Но посмотрев на корпус, не увидел никаких надписей FoMoco, даты производства, надписи FRONT, которые я видел у других купивших. Думаю подделка или нет, вернуть в магазин пока 14 дней не прошло. Или это оригинал?
6 people online
6 people online
