Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
vadimus1986
25 March 2023mobile
Я такой в Логан теще залил)
Боберрр
25 March 2023mobile
Antowke:
допуск SL - устарел вроде. Есть более новые и лучше типа SP/SN
Что значит устарел? Есть двигатели, для которых этот допуск разрешён, старый он или молодой какая разница...
Antowke
25 March 2023
-3
Боберрр:
устарел - это значит что сегодня покупать это масло с этим допуском по такой же цене - это расточительно. потому что есть по той же цене масло с лучшими характеристиками и более качественным химическим составом. Например меньшее кол-во сажи, антидетонационные присадки, больше молибдена который как снижает трение ну и тд. Отсюда по идее должно быть меньше нагара, меньше коксования колец - я для себя это так понял.
И производитель пишет обычно - не ниже допуска, а выше можно.
25 March 2023mobile
Antowke:
Где такое написано, можно цитату?
Ну, один-два допуска выше, куда не шло, а далее уже все забыли про старые моторы и клали с прибором на особенности. В самый-самый старый мотор самое-самое современное масло - не работает!
Попробуй залить в старый ВАЗ современное супер-пупер лонг-лайф масло. Поршня выплюнет.
25 March 2023mobile
Vortex:
Я заливал ))) если точно помню BP 3000 мотор сожрал его за 3000км видно не зря эта цыфра на канистры была )))
sergeia.83
25 March 2023mobile
LLSS999
Я залил это масло тоже 1.6 125 нормально
-Hendrix-
26 March 2023mobile
Боберрр
Отличный допуск, в нём много противоизноски, а sp мало
Antowke
26 March 2023
Vortex:
вы конечно умнее, я спорить не стану. Но есть у меня авто ВАЗ2110 8кл. 2005г.в.
Так вот там с завода рекомендовано SG. Получается если я залью SN - ему кранты?
26 March 2023mobile
Antowke:
Попробуй. Потом расскажешь. Я в свое время именно по рекомендациям таких умников - выше, значит перекрывает, значит можно и даже нужно, 21093 мотор уложил. С тех пор за лучшими маслами не гоняюсь.
_Serega_
26 March 2023mobile
Vortex:
А вы прям уверенны что из за этого все случилось? Может просто стичение обстоятельств.
26 March 2023mobile
_Serega_:
Нет. И тогда ни у кого вопросов не возникало, когда мотор разбирали. Там общий вид был, как будто мотор тысяч 300 км прошел. Если бы не новой брали, подумал, что жестко смотанная.
А когда где-то, что-то обычно в одном месте выстреливает.
Antowke
26 March 2023
Vortex:
тоже верно. Тогда какое масло лить в Кугу 1.6 турбо который Экобуст? Завод рекомендует SN 5w20 - я щас взял Zic 0w30 SP - думаешь не стоит?
26 March 2023mobile
Antowke:
Даже не знаю. У меня 1,6 125 атмо, его планирую на Лукойл перевести. Годовой пробег 400 км. Пофиг на чем стоять. А 2.0 GDI, наверное, на американский Motorcraft переведу, который прописан в американском мануале. Но, у меня еще канистра Кастрола в запасе есть.
LLSS999
26 March 2023mobile
Заказал тот Лукойл про который спрашивал. Основная причина перехода на Лукойл это недоверие к сегодняшним "брендам" масла. В том магазине лук стоит 3000, а формула 5200, но формула ли это??? Про формулу ничего плохого сказать не могу, хотя я другое масло в форда не заливал, но тем не менее оно не угорало и т.д, при снятии клапанной крышки понравилась чистота
Виталюга
27 March 2023mobile
Друзья, приветствую Вас!
Пожалуйста, скажите Ваше мнение-это масло оригинал или подделка?
AndreyArb
27 March 2023mobile
Antowke:
Народ льёт, правда 5w30 и 5w20, сам канистры с новыми допусками купил, но мне надо еще одну канистру из старых запасов докатать.
vasiliev_av
27 March 2023mobile
Виталюга
Похожая канистра есть тут Моторные масла Castrol смотри последние сообщения
sbotsman
31 March 2023mobile
Виталюга
у меня кастрол купленный в январе 2022г выглядит вот так
штрих код не проверял тогда, сейчас нет возможности, но шов есть.
Дата розлива 11.2021
Знающие люди, подскажите похоже на оригинал?
Или тоже не пойми чего...
Раньше скептически относился к выражению - поменял масло и звук двигателя изменился, считал это субъективным мнением.
Сейчас после последней замене на пежо... реально это услышал, двигатель по другому замурлыкал... или конечно это сам себе придумал))) но реально так показалось.
Виталюга
31 March 2023mobile
sbotsman
Ваша канистра очень похожа на оригинал.
Я свою канистру Castrol вернул в магазин и взял другого проверенного производителя за те же деньги.
S_N
3 April 2023
Добрый день.
Обратился к бывшему дилеру Ford за заменой масла.
На Ecoboost 1.5 2016 г.в. молчком залили Castrol 5W30 A5/B5 SL/CF
Привел им текст из мануала где говорится о 5W20 c допуском 948B, а другое (которое они залили) можно использовать только на долив, если другого нет.
Они убеждают что ничего не будет - 5w30 еще лучше - т.к. уже пробег на авто тысяч 90.
Реально такое масло допустимо в Экобуст?
Или как мне раньше дилеры говорили "на свой страх и риск - можно"?
AndreyArb
3 April 2023mobile
Допустимо
pepa
3 April 2023
S_N:
Добрый день.
Сейчас ВСЁ допустимо. Выбор не особо богатый.
S_N
3 April 2023
pepa:
Но выбор есть. И вопрос экономии на масле не стоит.
Между 5w20 и 5w30 для турбомотора вообще нет разницы?
Например, влияние на возможность возникновения LSPI.
fx000
3 April 2023
S_N:
Ну вот они и заменили. Если есть пожелания их надо озвучивать перед работами.
S_N
3 April 2023
F
fx000:
Какие еще пожелания если они же всегда лили 5w20 да еще и говорили что другое не подходит.
Или вы имеете в виду - "заменили масло на воду, а если есть пожелания, их нужно озвучивать перед работами"?
А о заменах на аналоги принято обычно предупреждать клиента.
Однако вопрос здесь был задан другой.
Вы считаете что 5w30 без допуска 948-B вполне экобусту подходит? Или что? не понял ответа.
vavazi
3 April 2023mobile
S_NНужно уточнить, что планируют лить, а получилось по факту узнали.
manachenkov
3 April 2023mobile
Vortex:
Всем привет.
Тоже хочу motorcraft залить, 2.0 GDI. Вопрос в его оригинальности. Есть ли какие-то у этого масла видимые признаки подделки или может кто подскажет проверенного поставщика?
S_N
3 April 2023
vavazi:
Вопрос не об этом, ну сколько можно. Я не хочу обсуждать взаимоотношения с бывшим дилером форд.
Это здесь было написано для понимания ситуации что в двигателе оказалось масло 5w30
Я хочу знать - точно ли экобусту 5w30 без допуска 948-B подходит и не повышается ли в связи с этим риск возникновения неприятностей из этого топика?
3 April 2023
manachenkov:
Всем привет.
Да есть. Особой формы канистры, объем в квартах, а не литрах. Есть защитные знаки в УФ. Вообще, масла не сильно популярные. Если в более-менее нормальном магазине покупать, нарваться на паль маловероятно.
manachenkov
3 April 2023mobile
Vortex:
Может не совсем понял я про объем (карты и литры). Везде посмотрел фотки канистр, там "5Le" и "1Le"
