Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
785,6K
1,8K
AndreyArb
24 March 2023mobile
Надо смотреть характеристики жижи, а не бренд, в своё время я выбрал Textar класс 6. Выбирал из таблички на Ойл клаб.
alickaps
24 March 2023mobile
OlegArh70
Тем более что ресурс её в основном определяется степенью обводнения, как это зависит от производителя.
Ну вот поэтому и меньше у российских,как то замеряли дзержинскую а у нее с новья 1% влаги(доцент на драйве)
ejik78
24 March 2023
alickaps:
OlegArh70
У многих именитых производителей тормозной жидкости, то же 1% влаги светиться )
Замирович
24 March 2023mobile
O
OlegArh70:
Ни АТЕ, ни Бош, ни Брембо не производят тормозуху, а продают под своим брендом то, что производят химические предприятия, такие как Басф, Тосолсинтез(Росдот), к примеру. И почему ресурс тормозухи под одним брендом будет меньше, чем такой же под другим? Тем более что ресурс её в основном определяется степенью обводнения, как это зависит от производителя. 🙂
Вы считаете качество росдот лучше ате?
OlegArh70
24 March 2023
Замирович:
они одному стандарту соответствуют, и потому практически идентичны и полностью взаимозаменяемы, и мешаются в любой пропорции, и не хуже он точно, я 13 лет уже Росдот кл6 заливаю, никаких проблем с тормозной не было
AndreyArb
25 March 2023mobile
Росдот хорошая жижа
scorpman1000
20 May 2023mobile
Поменял сегодня в одного тормозную жидкость, старым дедовским способом, но с современным оборудованием)) - трубка с обратным клапаном. Колеса не снимал, отлично дотянулся до всех штуцеров лежа на картонке под машиной.
Слилось нечто страшное, даже не думал что таким цветом бывает тормозуха, но сам виноват - не менял 6 лет. Залил вместо буржуйского оригинала жижу ROLF dot4, думаю отработает пару лет.
red010
24 May 2023
scorpman1000
Доброго дня! Подскажите что за приспособа с обратным клапаном? Заводская?
scorpman1000
24 May 2023mobile
red010
Все очень просто, нужна трубка с внутренним диаметром 6мм, с усилием надевается на штуцер и не слетает. И обратный клапан от 2108, его ставим в разрез трубки определенной стороной, тем самым жидкость и воздух в трубке не попадет в систему.
red010
25 May 2023
scorpman1000
ок, у меня такой клапан есть тойтовский. надо будет попробовать.
Получается на открытых прокачных штуцерах делаешь?
scorpman1000
25 May 2023mobile
Открывать надо совсем немного, чтоб начала капать жидкость самотеком, потом надеть шланчик на штуцер и качать педаль
ff2ff
10 June 2023
Собираюсь в очередной раз поменять жидкость. Сейчас залита FORD 1847947? Оригинал не рассматриваю из-за цены. Вероятно порекомендуете росдот? Но какой конкретно артикул 430140002 или 430110012 подойдет и будет совместим с остатками оригинала?
santeyff2
10 June 2023mobile
ff2ff
Оригинал поменял на Бош HP Dot 4. Остался доволен, во второй машине точно такая же жидкость, без нареканий
AndreyArb
11 June 2023mobile
Росдот 430140002. У меня залит Textar класс 6, но сейчас цена тоже приличная. При следующей замене наверное тоже Росдот. Из простого Дот 4 можно Синтек или Turtle, тот же Синтек.
12345qwert
11 June 2023
ff2ff
я залил себе росдот про драйв . красный . с допуском форд .
AndreyArb
11 June 2023mobile
12345qwert
И где там допуск форд увидели? 😁там написано рекомендуем для киа, форд итд😉Спецификации FMVSS 116 (DOT)-это не спецификация форд.
Для куги идет дот 4 класс 6, для фокуса 1,2 и дот 4 хватит.
santeyff2
11 June 2023mobile
AndreyArb
Для машин с ESP класс 6 идет, знаток 😉
12345qwert
11 June 2023
[b]AndreyArb[/b
на бутылке написано очень мелко . там есть спецификация форда
не удается нормально загрузить
AndreyArb
11 June 2023mobile
santeyff2
Сам придумал или бабки у подъезда нашептали, академик? 😁 оттого, что некоторые производители пишут на банках esp, а раньше писали abs-это не значит, что только для машин с этими системами. Почитай для начала про тормозухи и их отличие в характеристиках
AndreyArb
11 June 2023mobile
12345qwert
Вы своими словами, какая? На фото есть только рекомендация аж для всех авто и спека 116, но это не спека Форда. Это обычный дот4, может чуть с улучшенными характеристиками . Кстати красс 6 не для всех старых машин подходит, она более текучая, например для Ниссан ноте не подошла, вытекла , а обычный дот 4 показал себя хорошо.
12345qwert
11 June 2023
AndreyArb
а какие цифры искать то ? завтра пойду и в самой банке посмотрю ! у меня слава Богу не течет ! уровень как поставили так и держит . вообще на росдоте пол россии катается если не больше . этот химзавод - я знаю с советских времен .
AndreyArb
11 June 2023mobile
1) В шапке как раз допуски написаны именно Форда, их и ищи. Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
2) Против Росдота ничего не имею, как и Синтека, заливал их в другие машины и с такими ценами при плановой замене залью в кугу Росдот класс 6. Про него я и говорил, в красной бутыли обычный Дот 4 , может чуть с лучшими характеристиками, чем обычный Дот 4, надо смотреть и сравнивать.
NeVeR89
16 July 2023mobile
scorpman1000, я вчера поменял самотёком, из бачка выкачал вот такую интересную субстанцию...
Когда менялась неизвестно, я предполагаю никогда, машина 2010г. Зимой прошлой на морозе -25-30, сцепление на холодную было дубовое и педаль возвращалась с запаздыванием, после прогрева отлично, на ходу снова дубело. Залил Rosdot 4 Class 6.
red010
20 July 2023
N
NeVeR89:
Зеленая тормозуха очень может быть тоталевской минералкой, её вообще нельзя лить в гидросистему рассчитанную под DOT 3 4.
Хотя может быть ,что это какая-то синтетическая жидкость от малоизвестного бренда.
тормозные суппорта не потеют?
NeVeR89
20 July 2023mobile
red010:
Нет! С тормозами полный порядок, сухо. Недавно обслуживал суппорта и менял диски тормозные.
victor555
20 July 2023
Также уже лет 10 использую Rosdot 4 Class 6, у меня ABS и ESP, все ОК.
red010
20 July 2023
victor555
какого цвета жидкость? Влажность мерили новой жидкости перед заливкой и перед заменой в бачке? Сколько она набирает влаги?
Я на оригинале Ford Super DOT 4, Вот сейчас взял Ford DOT 4 LV High Performance , 2 тыс. рублей не особо дорого для замены раз в три года.
victor555
21 July 2023
red010:
Цвет - светлозолотистая. После 3-х лет цвет, насколько помню, не меняется. Меняю сам каждые 3 года, был бы срок более, тогда был бы смысл в замере влаги.
Я к чему написал свой опыт применения -сейчас определенная лотерея в покупке оригинальных жидкостей.
ratiartemow
15 August 2023
Может совпадение, купил оригу фордовскую, прокачал тормоза. Сцепление, литра как раз хватило и через 100 км в городе отказало сцепление, выжимной потек. Щас менять сцепление, и не знаю, снова оригинал лить х/з
