Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
656K
2,9K
АНДРЕЙ1973
21 February 2023
DedMedic
все верно. на выходе будет полукирпич. только за деньги и все будет ОК.
никакого смысла в покупке см5т нет, если нечем с ним работать.
andrey_reality
21 February 2023mobile
DedMedic
АНДРЕЙ1973
Даже если его с помощью например ucds через вкладку => Спец.процедуры => перепрограммирование делать? Всё равно не получится?
Или через тот же самый ucds сменить прошивку на нужную, то всё равно не получится?
DedMedic
andrey_reality
В ucds спец процедурах где патчи на камеру, насколько знаю нет этих кастомных решений (может добавили в последних версия программы)
Просто так прошивку не сменить, хотя сменить можно, но как выше написали будет кирпич.
Шнурком ads можно это сделать или у кого есть эти кастомные прошивки, то есть за деньги.
Alex71193
21 February 2023
DedMedic
DedMedic:
andrey_reality
cm5t это Американский дисплей, если все верно помню его обычным софтом не прошить в ам5т или bm5t, нужен коммерческий (кастомный), его естественно в свободном доступе нет.
Был экран С, прошитый в А, через UCDS в него залили файлики прошивки B, при переходе с Novero на Sync.
Romanych32
10 March 2023mobile
Привет всем! Подскажите, ищу Асм чешку от куги, от какого года искать или какое обозначение? Нужно сохранить звук штатного парктроника на доресте. Заранее спасибо за помощь.
strattec
10 March 2023mobile
b]Romanych32[/b
Acm (мафон) не причем, если не меняли прошивку на приборке на рест, или pam модуль на рест, парки работать со звуком будут
quicko
10 March 2023
Romanych32
В ff3rest себе ставил ACM и дорест и рест (который сейчас стоит). В обоих случаях звук паков был, при верном конфиге ACM.
Romanych32
10 March 2023mobile
strattec
У меня приборка от Куги, парки работают. Ставил Асм от Мондео 5(он рестовый , звук пропадает)
strattec
10 March 2023mobile
Romanych32
От дореста ставте, Но смотрите не все в чешке вау, радио ловит она похуже, чем штатный вистеон, в рестовых acm чешка радио отличнный прием
Romanych32
10 March 2023mobile
strattec
А до какого года дорест куги или может маркировку подскажите)?
strattec
10 March 2023mobile
Romanych32
12-13-14 годов они дорест, я вам фото блоков могу показать позже, у них есть 3 варианта что я видел на наших кугах что ставились, обычные это типа языком фокуса РП3 , дальше 2 вида это сони FF - это рп7 и с нави блоки сони FG - это рп86, блоки сони отличаются в одном есть dab tuner в другом нет
Romanych32
10 March 2023mobile
strattec
Фото лишнем не будет) спасибо за помощь!
DedMedic
10 March 2023mobile
R
Romanych32:
strattec
Там в конфиге чешки от мондео есть два варианта выбора стратегии парков, оба пробовали?
Romanych32
10 March 2023mobile
DedMedic
Увы, об этом не знал(. асм от Мондео продан, теперь буду пробовать от куги.
strattec
10 March 2023
Romanych32
3 варианта - фото мое, все они у меня были, радио на всех одинаково ловило, не очень
АЕ - это самая базовая (рп3)
FF- это сони (рп7)
GG- это сони с навигацией (рп86)
mayor251
13 March 2023mobile
strattec
Вроде по начинке они все одинаковые, отличаются только активированными функциями.
strattec
13 March 2023
mayor251
AE-FF может и одинаковые а GG впаян dab модуль, я их разбирал платы все sanyo в gg ,было больше компонентов
mayor251
13 March 2023mobile
strattec
В FF есть dab.
strattec
13 March 2023
mayor251
Значит что еще было, какой блок сбоку стоял, но они отличались
Вот они оба, в одном был блок какой то в другом его не было
Или тут, отличались блестящими блоками,
strattec
13 March 2023
Вот еще плата чешки она другая
DedMedic
13 March 2023mobile
mayor251
В F* нет даб, он только в G*, на дорест чешках
mayor251
13 March 2023mobile
DedMedic
В этом АСМ даб был, причем я активировал только в центральной конфигурации. Радио ловило только на границе с Финляндией.
BezzzPaniki
18 March 2023mobile
strattec:
А этот аудиомодуль с фото сейчас имеется в наличии?
strattec
18 March 2023
BezzzPaniki
Это только фото, и не мое, взято из интернета
p.s. фото может и твое, ты тоже такие выкладывал помню ?
BezzzPaniki
18 March 2023mobile
strattec
Не... Не моё))
Я просто ищу такую чешку с dab'ом.
strattec
18 March 2023
BezzzPaniki
У меня сейчас рест чешка стоит под sync 3 , радио там ловит шикарно как на дорестой вистеон португалки, есть dab...
вот такую и ищи в продаже
Slllam
18 March 2023
BezzzPaniki:
strattec
Не... Не моё))
Хочешь DAB на цифровой вход заменить? 🙂
BezzzPaniki
18 March 2023mobile
Slllam
Не совсем, но мысль в правильном направлении.
Slllam
29 March 2023
strattec:
BezzzPaniki
А какие отличительные признаки у рестайловых чешек от куги?
Может быть GNDCC - дорест, GLXGA - рест?
BezzzPaniki
29 March 2023mobile
Slllam
На фото рестайловая. Там видишь одно ребро снизу скошенное. Вот по этому признаку и смотри.
