Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда
ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
gor
22 February 2007
Поломки АКПП с двигателем 2.0
ser68gost
на автомобилях с акпп очень трудно выявить на ходу троение двигателя..гидротрансформатор сглаживает толчки.на мкпп это более выражено
stayker
7 January 2023mobile
Вообщем разобрался я со своей проблемой, Рассыпался дифференциал с пром шестернёй , Что было поменяно : Сам дифференциал с промшестернёй , сальники приводов , сальник АКПП, сальник КВ , полная мойка пакетов , маслонасоса , гидроблока , замена масла 7 литров, фильтр АКПП
. Когда забрал были пинки на переключении с D на R , но потом сами прошли , сказали воздух возможно . Наблюдаем вообщем
ser68gost
Так я все же не пойму, переключается АКПП на 3 когда:
"Еду на 4 передаче 120 км/ч, вдруг автомат переключает на 3 ю передачу"
или
"стоить резко ускориться и всё, коробка переключает с 4 на 3 передачу"
При нажатие на газ, на скорости при включенной 4-ой передачи - это нормально, что коробка переключается на передачу ниже.
Что касается ЕСП - обычно так ведет себя лямбда первая(до катализатора), вышедшая из строя. Посмотрите график с неё. И как раз при выходе из строя лямбды - автомат тоже в некий аварийный режим сваливается.
ser68gost
8 January 2023mobile
С места начинаю резко разгоняться без кик дауна, доходя до 110-120 км, ч, акпп переходит с 4 на 3 передачу, если плавно разгоняюсь то ни чего этого не происходит.
ser68gost
А как понимаешь, что переходит?
ser68gost
Авто натыкается. Тахометр подскакивает до 5000 т. оборотов.
ser68gost
Хорошо.
Ошибки чем и как читаете? Ну просто странно. Лампа ЕСП горит, а ошибок нет.
EFIMOV.M
14 January 2023mobile
Коллеги,добрый вечер.
Купил авто 2 недели назад,все было отлично.
Сегодня утром сел,завёл и увидел письмо счастья на бортовом с желтой лампочкой.
"Неисправность коробки передач" или как-то так.
Коробка переключает адекватно,разницы не увидел,но мануальный режим недоступен.
Потом ошибка ушла сама собой после полного прогрева,проехал 25 км+- ,приехал к дому,начал парковаться.после включения реверса ошибка опять вылезла.
В чем может быть проблема?
Куда в первую очередь смотреть?
Фф2, 2.0, АКПП, 2007г.
EFIMOV.MВ первую очередь купи ELM327. Очень советую с переклчателем CAN шин (HS-CAN / MS-CAN). Хот для диагонстики именно АКПП пойдёт и самый простой блютус ELM327 без переключателя.
В общем покупаешь адаптер, устанавливаешь на смартфон программу FORScan lite.
https://forscan.org/download.html ПОдключаешся по блютус к адаптеру, запускаешь форскан, и читаешь ошибки. И вот после этого ты скореее всего получишь ответ в чём может быть проблема и сможешь выбрать направление куда двигаться дальше.
А без этого ничего не выйдет и никто тебе здесь ничего не сможет подсказать.
MikelS
15 January 2023mobile
EFIMOV.M
У бывшего владельца спросить можно что он с ней делал?
Speak_Easy
11 February 2023mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста Фокус 2. АКПП. мотор 2.0. при включении с нейтрали на драйв D происходят пинки/удары периодически даже сильные, масло поменяно, в чем проблема может быть? Помогите пожалуйста
P.s. На ручном режиме переключение очень плавное
Speak_Easy
Вариантов много. Ошибки есть? Может гидроблок грязный уже... Какой пробег? Может фрикционы форварда. Хотя скорее гидроблок.
Speak_Easy
Пробег 240.000 по ошибкам именно коробка не диагностировали
MikelS
Speak_Easy
А как в ручном режиме связано с переходом с нейтрали на драйв?
Speak_Easy
Ручником часто пользуетесь? Обычно на данном коробасе удар при переходе с паркинга на нейтраль и драйв. Когда закусывает стопорную шестерню парковочного режима.
MikelS
Тоже подумал, что неправильно ставит человек на парк при остановке)
Speak_Easy
Нет ручником не пользуюсь, зима на дворе, между переключениями передач делаю паузу на пример R - N - пауза D и в обратном режиме так же. Т е не рву селектор туда сюда как палку
П.с. У меня основной удар только на N > D , на переходе N > R все вполне адекватно по сравнению с D
Speak_Easy
MikelS
Я не говорил что это связанно, просто исключил неполадки с переключением на ходу
MikelS
12 February 2023mobile
Speak_Easy
N-d странно, прям на нейтрали, и потом на драйв пинок?
Ну как бы если машина так постоянно делает, на одном и том же месте, то одно, если на разных, то другое...
Кстати ручником надо пользоваться, ну это видимо на будущее)
Speak_Easy
MikelS
К чему Ваш сарказм не пойму? Вы если хотите помочь советом, так помогите и объясните пожалуйста. Если нет зачем воду лить и язвить? Я же написал все информацию, она исчерпывающая
Speak_Easy
Не уверен, что к вашей проблеме это относиться, но про ручник почему было сказано и необходимость им пользоваться. Если будет мало мальский уклон и вы прежде чем переключиться из нейтрали в паркин, не поставили машину на ручник, то произойдет следующее. Вы поставите в паркинг, отпустите тормоз, машина покатится и АКПП встанет на парковочную шестерню. Т.е. заблокируется, но поскольку уклон то к шестерне будет приложен приличная нагрузка всего авто. При этом когда вы перемещаете рычаг АКПП из положения паркинг в нейтраль, ощущается приличный такой удар. Если же ставить на ручник, то удара не следует.
Но опять же это только из паркинга в нейтраль. Из нейтрали в драйв такого быть не должно
Speak_Easy:
MikelS К чему Ваш сарказм не пойму? Вы если хотите помочь советом, так помогите и объясните пожалуйста. Если нет зачем воду лить и язвить? Я же написал все информацию, она исчерпывающая |
Приветствую!
Не совсем исчерпывающая, а путающая!
Speak_Easy:
P.s. На ручном режиме переключение очень плавное |
Вот это и вводит в путаницу! При переключении с нейтрали на D, всегда происходит в ручном режиме!
И при включении D происходит удары/пинки, то это уже не норма. А в чем может быть проблема, так это покажет только вскрытие и дефектовка! Пробег уже не маленький и вполне подходящий к ремонту.
Про ручник, вам правильно подсказывают ребята, нужно пользоваться всегда, да же не зависимо от времени года! Этим вы только продлите работу коробки, да и самому приятней переводить будет с P на N. А лучше посмотрите ролики про работу АКПП на канале "ZF center", очень будет поучительно.
Speak_Easy
15 February 2023mobile
dmax74
Здравствуйте! А может ли на 2.0 стоять АКПП от 1.6? Как мне сегодня сказали в сервисе? Проблема в том, что у Вас(т е у меня) коробка «НЕ ТА» и ее надо менять а ваша хлам…
15 February 2023
Speak_Easy
Они отличаются только передаточным числом главной пары. Может, если её кто-то заменил...
Rome163
RicsРазница вроде между первым и вторым поколениями фокусов в числах?
Или sigma это имеется блок Эбу, который на 1.6 стоит?
dmax74
Speak_Easy
Ну если коробас до вас поменяли, только если. Так они похожие.
А чем сервисмены обосновывали своё утверждение?
Speak_Easy
dmax74
Только тем что моя бьется по наклейке как для мотора 1.6 и все, а у меня мотор 2.0 значит коробку надо менять…их слова 100%
Speak_EasyА менять то зачем? Проблемы то есть? Давайте наклейку сюда?
P.S. оторвите наклейку и загляните к ним снова
может уже всё не так плохо будет...
Rome163
Я вот честно в маркировку ни когда не вдавался. Надо изучать.
dmax74
16 February 2023
Speak_Easy:
Только тем что моя бьется по наклейке как для мотора 1.6 и все, а у меня мотор 2.0 значит коробку надо менять…их слова 100% |
Вообще наша коробка обозначается как 4F27E. Вот здесь статейка, с ссылкой на хороший источник
О АКПП 4F27EМне тут человечек сказал, что коробки отличаются только колоколами, больше ничем. Оторви наклейку и повторно к ним, как подсказал
Rics, что они на это скажут? )))
А в маркировке как раз и может указываться на какой (соответственно и под этот двигатель установлен колокол) двигатель и модель (моделей ну очень много) устанавливается коробка.
А менять надо 100% сервис!
