Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Optimuze
12 January 2023mobile
Вообщем, поездил пару дней, плавание оборотов практически ушло, раньше падали до 500 и двигатель трясло или глох, сейчас в самом плохом случае плавают как на бензине, в районе 750, немного, двигатель заглохнуть не пытается. Коррекции на хх близки к 0, на ходу при движении -3, на разгоне -6. Isa3 делает свое дело. Поставил блок, сделал автокалибровку, проехал 5 км на бензине и включил газ. Дальше она все сделала сама. Поперла кстати на газу гораздо ощутимее, чем на блоке с ручной корректировкой. И все это на вальтеках, и томасетто Аляске. Хотя в дальнейшем, скорей всего вальтеки заменю на aeb. Буду дальше экспериментировать с настройками гбо, отключу экстра-впрыски бензином, посмотрю как изменится поведение на сбросе газа.
solex11
bazury12
Да х. Ход... Ловато кп это что, не понял? На счёт форсунок понял, вникну, попробую... Пока не было времени почитать что стоит у меня..
Optimuze
Хм, понял... Оч интересно сделать адаптацию по лямбде, попробую тоже да и хорошая штучка...
Вот в том и суть, под коррекции в 0 когда делаешь, очень не плохо едет, различия пря мало чувствуют я от бензина... Да и если прошивки менять, шить любую, сама адаптация будет проходить... Кайфово...
Ещё парни вопрос, чем обновить дижитроник 2? А-то обновление показывает но как и чем пока не вникал
Замирович
Optimuze
При разгоне активном и тапке в пол. Должно быть 0.
Замирович
solex06
Если обновить прошивку блока,то подключи комп к инту. И проверь обновления. Либо искать в инете обновление,скачивать и потом лить. Возможно уже в проге настроек есть тогда просто обновитть .
Он имел ввиду форсунки.
solex11
Замирович
Должна быть но не получается все равно.. Вот если по лямбде то вполне может быть... Так как это по сути как и онлайн отката бензинки по широкополосной лямбде просто газ будет строиться по бензиновым картам... Ох интересно покататься с этим всем... Откатать бы бензин по широкополосной а уже по ним газ, весело бы было😁
Одно могу сказать, если коррекции ближе к 0, даже +-4 то машинка едет... Если приплывает к - 8 - 15 то все... Машинка туповата... А где-то даже тычки бывают, то-ли это пропуски... Толи пропуски😁 это я к тому что тоже самое и на бензе... Коррекции весьма не плохо играют роль и на бензине...
Понял.. Посмотрю
Замирович
solex06
На макси2 и на омвл савер откатывал газ по долгосрочуе. Форскан и поехал едешь смотришь регулируешь.щас на 4сэв так же катаю и дополняю изменениями. По итогу авто адаптация сама доделывает огрехи.
2ое фото карта долгосрочке. Выше 0 это обогощение,ниже обеднение. Не откатаная до конца. В идеале 0 от качества газа може плавать +-3% последняя заправка показала -3%. Заправился пополам на другой и вот что получилось .
Optimuze
13 January 2023mobile
Замирович
Страшно тапку в пол сейчас 🙂 Скользко. Чуть сильнее тапку нажмешь, уже есп душить начинает.
Замирович
Optimuze
У меня чип, тоже душит есп. На то оно и есп чтобы держать на уровне. Уже привык таптать. Без этого не интересно.😁
solex11
Замирович
4сейв прога подключается к дижику2 ??? Прога поприятней канешь чем дижиковская..
Замирович
solex06
Нет у макси2 своя,у 4сэв своя.
solex11
17 January 2023mobile
Вообщем я так понял в дижимакс 2 авто адаптации isa3 нет... Что то я ничего не нашёл..
solex11
18 January 2023mobile
Вообщем редуктор у меня томасето, нордик
Форсунки вальтек, такие
https://gbo-gas-service.ru/katalog/gbo-4/gazovye...6638219
Замирович
solex11:
Не было и не будет.
Замирович
solex11:
Ты выбрал самое лучшее оборудование,для головной боли. У меня тоже так в начале было. Ума не мог дать. Потом выкинул и постпвил другое
У тебя 2,0л если е ошибаюсь
solex11
Замирович
Да я не выбирал, единственное дижитроник просил, но на то время недопонимал и не знал что есть примочки типа иса3 и то что глохнет не знал..
Выкинуть можно, что ставить в замен?
Да 2.0 мкпп... Вот и я так понял, ничего не даст... Мало того глохнет с больших оборотов, ещё и коррекции уплывают за 2-3 дня... Отстроишь, все чётко... Едет кайф, пару дней покатался и чувствуется как туповат, смотрю коррекции и они до +17 могут при езде заходить... Ничего не понятно но очень интересно...
Сегодня игрался с сбросом давления по форам че то ниче не даёт... Глохнет...
Сегодня снова пол дня по делам гоняю, снова настраиваю... Ещё интересно то что на те-же 400км хватает 46,5л. газа.. Это на 1000р...Щас ещё 5ку проеду, замеряю зазоры клапов..
Замирович
solex06
По оборужованию много чего можно поставить. Всё упирается в финансыа если и сам будешь ставить,ещё дешевле. Глохнет это заброс давления скорее всего. А корекции гуляют так это зависит от газа ,погоды и качества оборужования. Под 2,0л ищи другие форсы,редуктор. Если будут вопросы стукни в личку.
Fitenysh
19 January 2023mobile
solex06
Приветствую, из бюджеток могу порекомендовать Poletron 1500, сам такой пользую, только 1200, после Томаса небо и земля. Форсы стоят Rail IG-1, попарно. Все отлично настраивается и стабильно работает
Замирович
Fitenysh:
solex06
1200 слабоват для 2,0. Запаса не будет.
Fitenysh
Замирович
Вадим, так я ж и написал-рекомендую 1.500, а 1.200 привёл для примера, что такой у меня на моих 115 кобылах стоит
Замирович
Fitenysh
Между строк читаю.😁
bazury12
Ну ,разницы между ними особой нет,разная жесткость пружины,поэтому у 1500 среднее давление 1,5 и подводгаза можно на 8 мм сделать,у 1200- й1,2,труба на 6 мм.Все это условно.При необходимости подрезать пружину или ,наоборот подложить шайбу не проблема.А,так называемая ,мощность редуктора,как раз и зависит от выставленного давления, ,,лошадей,, то кормить надо...Я лет пять ездил на моторе 2,3 145 лс с полетроном 1500,вполне справлялся( на давлении1,6),но сейчас бы выбрал атикер 06, или что нибудь помощнее
solex11
30 January 2023mobile
Че думаете по этому поводу?
bazury12
Жесть.Очень маленькое давление,поэтому огромное время впрыска.Возможно ткаже дюзы
К таким цифрам нужно стремиться
Второй снимок разгон до 150,коробка у меня удлененная
Первый на обычной,уже не помню сколько это было
Замирович
31 January 2023mobile
solex06
Я ж тебе сказал подымай давку.
Optimuze
Поменял форсунки, вальтеки 30 на Rail IG-7. Дюзы рассверлил до 2,3. Сейчас если делать автокалибровку, то после нее коэффициент лежит в пределах 1,6-1,2. А если выбрать пункт "Все форсунки сразу" в автокалибровке - то 1,4-1,0. Вопрос, сверлить ли дальше? Руки тянутся сделать 2,5. И еще, может кто в курсе, в блоке нет таких форсунок, какие лучше выбрать?
bazury12
Дюзы сверлить нужно не для того,чтобы был какой - то коэф,а для того чтобы максимально использовать возможности ваших форсунок,Ваши иг-7 норм отрабатывают 4-4,2 мс,поэтому подгоняйте давление или диаметр дюз к этому времени на хх.В программе указать валтек 2 ом
bazury12
Мне попадались иг 01, седьмые,возможно ,способны работать быстрее
Optimuze
bazury12
Открытие - 1,7 мс
Закрытие - 1,4 мс
bazury12
Делай около 3,5,чтобы был небольшой запас,для режимов когда время впрыска меньше чем на
хх( катофф)
Аеб тоже можно попробовать выставить в программе,ориентируйся на 2 ом
solex11
bazury12 короче понял... если к примеру у меня газовые форсунки работают на 3.7 до 4.5 на холостых, я повысив давление могу подогнать к бензиновым по 2.5-2.7 по времени? либо рассверлив жиклеры? с учетом возможностей по времени газовых форсунок?
