Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
672,7K
3,4K
Maxitola
17 November 2022mobile
Кто-нибудь знает в чём отличие сальников 31256845 от 31256729? Просто обновление артикулов? Не появилось достойных сальников на нашу коробку?
Nak хватило на 10 000, но я подозреваю что причина не только в нём
Maxitola
Год назад ремонтировал, поставил колпак nak, новые сухари, металлическое кольцо, фрикционы borg, стальные диски, масло лукойл азия, фильтр внешний оригинал. Коробка была чистой, стружки не было, поэтому половинить для того чтобы менять внутренний фильтр не стал. Собрал, всё хорошо в течении 10 тысяч, кроме пинка с 1 на 2 иногда. Недавно снова увидел капли трансмиссионного масла.
Можете что-нибудь посоветовать? Может быть сальники лучше появились, или оригинал поставить?
Недавно наткнулся на информацию, якобы если есть следы на маховике от соприкасания с демпфером, то стальное кольцо не поможет. Когда год назад ремонтировал, этого не знал. Сейчас вспоминаю что в сервисе что коробку снимали, говорили о том, что на маховике следы "ударов" видны
Maxitola
27 January 2023mobile
Привет. Кто-нибудь подбирал колечки на трубку что к теплообменнику идёт?
Fodik
Maxitola
Да. В стандартных наборах они есть.
Sergey.Ivanov
6 March 2023mobile
Подскажите чем можно заменить оригинальное масло и кастрол тоже?
Fodik
6 March 2023mobile
Wolf, NGN, Kixx и т.д.
Maxitola
7 March 2023mobile
Maxitola:
Решил проблему по-другому, купил оригинальные штуцера Norma 07156596012.
Ставить их целиком, скорее всего, не буду. Переставлю все резиновые колечки.
На фото по порядку: штуцер, чёрное резиновое колечко, пластиковое колечко, голубое резиновое колечко, фиксатор.
На самом штуцере, в месте что в трубку вставляется, ещё одно колечко. Я так понял, теплообменник достаточно универсальный, так что подойдёт на многие модели авто.
Тема с штуцерами достаточно известная, но может кому будет полезной
Maxitola
13 April 2023mobile
Подскажите, как поставить правый вал обратно в коробку? На ней, я так понимаю, нет фиксирующего кольца на приводном валу? Нужно было поменять подвесной подшипник. Когда вал из коробки доставал, то делал это монтажкой, не скажу что усилие какое-то прям большое было. Подшипник поменял, стал назад привод втыкать, а он ни в какую. Шлицы все протёр, побрызкал вдшкой. Такая плотная посадка? Через внешнюю гранату можно подстучать? Ибо просто руками совсем никак, чуть входит в зацепление шлицами а дальше сил не хватает затолкать
Fodik
13 April 2023mobile
Maxitola
Через внешнюю толкни, там даже стучать не надо, насколько привод ходит им же и постучи. А шлицы литольчиком надо смазнть иначе соржавеют, потом замена дифа и привода, кольцо уплотнительно в сателлите проверь.
Maxitola
26 May 2023mobile
Имеется нехилый радиальный люфт на входе левого привода в коробку. К чему готовиться?
Видно как "кольцо", если его можно так назвать, в которое вставляется привод, ходит вместе с ним. Случайно обнаружил. Звуков, вибраций нет
Евген2115
26 May 2023
Maxitola
К замене подшипника
Maxitola
26 May 2023mobile
Евген2115
А размеры известны? Пытаюсь найти какую-нибудь информацию, кто пишет диф менять, кто сразу коробку
Евген2115
26 May 2023mobile
Maxitola
Размеры чего?
1 701 597 вот номер.
Можно смотреть заменитель. В оригинале может быть Ina.
Перед покупкой, все же продиагностировать, он ли…
Maxitola
26 May 2023mobile
Евген2115
Это промежуточный подшипник. Я говорю левом приводе
Евген2115
26 May 2023mobile
Maxitola
Тогда привод разбирай
Maxitola
26 May 2023mobile
Евген2115
Привод в идеальном состоянии, к нему вопросов нет. В прошлом году заменил смазку, пыльник
Maxitola
26 May 2023mobile
Вопрос к коробке. Люфт радиальный посадочного места под привод.
Не могу понять, там подшипник меняется или дифференциал целиком. Не нахожу информации что кто-то это делал на 6dct450
Fodik
27 May 2023mobile
Нет там подшипника, даже втулки нет. Готовиться ни к чему не надо, не надо лезть куда не понимаешь. Люфт там есть изначально, он вам как то мешает?
Maxitola
27 May 2023mobile
Fodik
А я и не говорил что не понимаю в этом. Вопрос задал потому, что данную коробку собственноручно не разбирал и не могу знать как оно там с завода было, с каким люфтом, втулку там разбило, подшипник или ещё чего. Раньше не замечал этого люфта. Знаю что на многих авто с завода он есть, и с мкпп и с акпп
Люфт у меня достаточно приличный, несколько миллиметров если вверх - вниз качать. Понимаю что с завода он есть, но сейчас он явно стал больше чем был изначально. Боюсь как бы не разбило чего. Справа недавно подвесной менял, так там мёртво стоит. Вон выше писал, вставить не мог когда обратно собирал
Fodik
27 May 2023mobile
Maxitola
Справа на подшипнике, потому и нет люфта.
Maxitola
27 May 2023mobile
Fodik
На промежуточном/подвесном? Это понятно, я не о том. В саму коробку привод с усилием входил, подбивать пришлось
Fodik
28 May 2023mobile
Maxitola
Это зависит от количества смазки и состояния уплотнительного кольца в сателлите. Изучи устройство, вопросы сами отпадут.
Maxitola
28 May 2023mobile
Fodik
Вопросы отпали ещё когда я вместо ржавчины, под уплотнительным кольцом, увидел графитовую смазку
Maxitola
28 May 2023mobile
Там скорее в другом дело было. Возможно какой-то шлиц, или несколько, немного замяты были, и это мешало от руки вставить. Хотя визуально этот момент был не виден. А вопрос тут задал из-за того, что смутил пропил под стопор, который отсутствовал на приводе. На тот момент всё уже было собрано, но сомнения терзали
etis
16 June 2023mobile
Maxitola
Возможно уже не актуально. Для статистики отпишусь. У меня левый привод тоже имеет свободный радиальный ход в коробке, достаточно хорошо видный. Я сам привод не смог достать, снимал КПП для замены сцепления. Жалко было долбить корпус монтажками. На эксплуатации никак не сказывается, ШРУС в норме, видно именно в коробке болтается. Если бы сам диф болтался, масло бы побежало 100%. Думаю на шлицах. Зачем и почему не понятно.
Maxitola
18 June 2023mobile
etis
Пока езжу так, но люфт пугает. Как бы не разбило чего со временем. С другой стороны это не только у нас так, на многих авто встречается и ничего никто не делает с этим, ездят как есть
etis
18 June 2023mobile
Maxitola
Ближайший 100% люфт с признаками нормы отмечу на шлицах раздатки у БМВ F серии на кардан переднего редуктора (у G уже другая раздатка, не ценить). Тоже ходуном ходит с новья. Не могу объяснить, но судя по всему такое может быть нормой. У старых мерсов замечал передний левый привод длинный, разбирается. В гранату на шлицах вставляется палка с промежуточным подшипником, которая через поддон идёт. Там тоже болталось помню как у нас))) Если шлицы целые, то нечего переживать. Оно же видно, когда их стачивает, острые становятся. Я свои, к сожалению, не смог увидеть слева. Думаю, все в порядке.
Может у кого на потоке есть коробки, отпишитесь, будет полезно.
mbulychev
10 September 2023
кто нибдуь может объяснить почему у нас Ростове ни один сервис не берется поменять масло в Powershift на мондео 4 (6DCT450)
в лучшем случае говорят "у нас нет мастера который ее умеет"
чаще рассказывают какие то непонятные истории
в сети инфы достаточн много ... не сказал бы что там что то сверъестественное. но у самого руки не под это заточены.
почему сервисы то отказываются.
Maxitola
10 September 2023mobile
mbulychev
Потому что криворукие. Пробку открутил - масло слилось. Залил новое, прогрел, выставил уровень, всё
