Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
591,2K
1,9K
Dik_g
20 January 2023mobile
Tejiera
У вас ошибки не связаны со стояночным же тормозом 🤷🏼‍♂️ вроде
20 January 2023
Tejiera
ручник работает? за 12 лет "полный отказ" я видел в двух случаях, обрыв провода под днищем, при этом естественно ручник молчал и когда подсела батарея.
Tejiera
21 January 2023mobile
Полный отказ был и при оборванных тросах, и при непропаянной кнопке ручника.
Сначала он писал в ошибках обрыв троса. Потом ошибка конфигурации абс-перепрописал конфигурацию.
Теперь форскан вообще не может прочитать стояночный тормоз. Только лаунч.
Ладно. Приедут новые троса-тогда полезу смотреть.
Tejiera
10 February 2023mobile
Троса стоят новые. Положение их выставил. Ошибка та же abs u1900-e0 И полный отказ. От зеленой фишки все звонится до блока управления
Tejiera
T
Tejiera:
Победил. Таки, сгнил плюсовой провод силовой прямо внутри фишки, которая на 2 пина.
deniska2015
21 February 2023mobile
Tejiera
А где троса покупал .и сколько денег ???
B-V-V
1 March 2023mobile
Общая информация для владельцев авто с электроручником!
В большом зелёном разъёме с правой стороны на лонжероне (откуда идут провода на эл.ручник ) CAN-шина имеет разрыв. Отключив этот разъём авто не заведётся. Т.е. CAN-шина идёт от приборки на этот разъём, далее на разъём модуля ручника и возвращается уже на другие контакты зелёного разъёма. Потом уже идёт на ABS, PCM. При потере контакта в этом разъёме или отсоединении его происходит разрыв CAN-шины и приборка и PCM теряют связь.
2 March 2023
B-V-V
раз я попал с этим разъемом, пытался убрать ошибку по ручнику, после долго бегал вокруг телеги. в итоге купил баллон для очистителя контактов, набрызгал туда, стянул разъем штрапсами и больше его не трогаю.
александр 537
2 March 2023mobile
B-V-V:
Я собираюсь заменить элручник на обычный ,хотел провода которые идут на элручник откусит возле фишки и загерметить вот теперь не знаю что делать .как правильно поступить?
B-V-V
2 March 2023mobile
александр 537
На модуль ручника идут провода с двух разъёмов: один зелёный на лонжероне и второй силовой с разъёма у начала продольного рычага. Коса делиться посередине заднего подрамника.
Лучше конечно соединить шину внутри салона.
александр 537
2 March 2023mobile
B-V-V:
По силовому проводу откусить загерметить и вытащить предохранитель по капотом правильно ?
александр 537
2 March 2023mobile
И еще вопрос провод каншины какого цвета?
B-V-V
2 March 2023mobile
Это отрезанный жгут на модуль:
4 провода посередине - это на второй зазъём.
Провода CAN-шины:
александр 537
2 March 2023mobile
B-V-V:
Провода CAN-шины:
Получается красный белый надо соединить с красным синим в салоне
B-V-V
2 March 2023mobile
CAN-шина это два провода!
Надо в салоне соединить по цветам!!! Белый с красной полосой с белым с красной полосой, синий с красной полосой с синим с красной полосой.
александр 537
6 March 2023
переделываю ручник с электрического на обычный не смог найти накладку в нишу под ручку ручника .может есть у кого возможность снять размеры на фото они выделены белым
sashaspb81511
10 March 2023mobile
Доброго времени суток Максоводы подскажите пожалуйста если оборван один из тросов электро ручника может показвэывать ошибку "полный отказ эл тормоза"? или дело все в блоке управления эл. Ручником?
александр 537
10 March 2023mobile
sashaspb81511
Да может
александр 537
10 March 2023mobile
Подскажите провод на лампочку ручника черный с синим по цвету
это он?
Tejiera
11 March 2023mobile
deniska2015
В Польше. 1500 рублей и пара месяцев ожидания.
Tejiera
11 March 2023mobile
sashaspb81511
Даже если он просто соскочит-тоже будет та же ошибка
deniska2015
17 March 2023mobile
sashaspb81511
Он и будет показывать ошибку .так как трос оборван...и блок видит что нет усилия ,он не проходит самодиагностику .
nik_jaduta
1 April 2023mobile
Привет всем. Нашел на экзисте такой аналог троссов типо подходят на электро ручник, кто нить пробовал их устанавливать? MaxGear 32-0781
3 April 2023
nik_jaduta
глаза вверх.
hoheriff72
18 June 2023mobile
vol9676
День добрый. Похожая проблема. Как решили?
hoheriff72
18 June 2023mobile
Добрый день. Електро ручник полный отказ. Моторчик крутит толь на снятия с ручника. Питание подовал на моторчик крутит в обе стороны. Где искать решение проблемы
22 September 2023
поставил на ручник, что-то клацнуло, снял с него, снова решил поставить и тут начало жужжать, это трос порвало или еще могут быть варианты?
abcdef80
29 September 2023mobile
Есть проблема. Бортовой компьютер выдает ограниченная работа эл.сточночного тормоза, по ошибкам "не исправный переключатель...". Хотя ручник работает. Имею надежду что кнопку удастся починить, не такое уж там сложное устройство, но для этого нужна эл.схема самой кнопки. Может у кого есть? Поделитесь. C-Max 1.6 tdci 2004г.
5 October 2023
abcdef80
не в кнопке дело.
