Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
352,7K
1,8K
vesely_tuschkan
10 January 2023mobile
Добрый вечер! Подскажите кто-нибудь, возможно активировать slave режим, чтобы брелок не таскать? Сигнализация pandora dx9x, фф2 титаниум, кейлес нету, штатной охранной сигнализации тоже нет. В настройках приложения сигнализации включаю, но ничего не меняется. Штатным ключем только цз срабатывает.
mandalore105
vesely_tuschkan
Ну так у фокуса штатка от обычного цз отличается концевиком капота, датчиками объема, сиреной и двойным запиранием. И галочкой в конфиге. Так что не поставив все это (ну с двойным запиранием ладно, не сильно нужны) не увидишь разницы.
vesely_tuschkan
11 January 2023mobile
mandalore105
Понял. Благодарю. А если нет ни датчика объема, ни сирены, ни замка капота и галки в форскане поставить приборка будет ругаться? Ошибки посыпятся? Вместо замка капота в фишку можно перемычку воткнуть, чтобы закрытым был все время, а вот без датчика объема вообще не будет ставиться на охрану, наверное?
Stakanec
11 January 2023
mandalore105
Человек вроде спросил, возможно ли активировать slave...
mandalore105
vesely_tuschkan
Будет все норм. Я пробовал активировать до установки всего этого.
Stakanec
Ну да, но я не знаю про пандору, поэтому писать не стал. Старлайн из новых поддерживают слейв.
Lerik
17 Januarymobile
Подскажите кто знает: в обходчике иммобилайзера типа старлайн BP-3 внутри есть что-то кроме катушек и реле?
Есть смысл покупать готовый девайс или можно намотать самостоятельно, как описано тут (Сигнализация с автозапуском... (сообщение #9627506)) и разницы не будет?
На фото в интернете не видно ничего дополнительного, только какие-то два диода зачем-то стоят.
Lerik
22 Januarymobile
Сам спросил, сам отвечу: Установка сигнализации своими силами. (сообщение #19718152)
rjyjdfkjd3518
23 Januarymobile
Доброе утро,никто не пробовал запускать предпусковой подогреватель сигнализацией Pandra Dx9x,сигнал проходит,поворотники моргают,но не запускается?
ZZYbeR
4 February
А на текущий момент какая сигналка (недорогая, без смартфонов и прочих гсм) гарантированно работает с эмуляцией ключа через кан для автозапуска. Фокусом 2,0 2006 дорест.
Древний магикар 7 помер, вот думаю на что менять
1debjeka1
5 Februarymobile
Кто нибудь знает, сигналка Шерхан х6 GPS дружит с нашим авто, по CAN нормально работает?
Voroba
19 Februarymobile
ZZYbeR
Старлайн а93
Voroba
19 Februarymobile
Lerik
А зачем вообще обходчик? Старлайн прекрасно по кан обходит...
Wrong404
25 Marchmobile
Здравствуйте!
Не знаю, подходящая ли тема.
Владею фф2 рест 08 года.
Суть вопроса - есть информация, что где-то в машине нычка для обхода иммобилайзера, либо для сигнализации, в которой второй ключ. Есть ли какие-либо очевидные места, где можно поискать?
СынТерминатора
25 Marchmobile
Wrong404
Обычно за бардачком всё такое прячут
vesely_tuschkan
25 Marchmobile
Wrong404
Под верхним бардачком торпедо (если есть), за магнитолой, за бордачком у ног пассажира.
Serg-84
25 Marchmobile
Wrong404
У меня за панелью приборов был заныкан
Lerik
3 Aprilmobile
Wrong404Поскольку у фф2 штатная антенна имобилайзера не позволяет подключаться в разрыв провода, значит обходчик либо электронный безключевой по кан-шине, либо беспроводной с ключом и двумя антеннами. Второй вариант предполагает наличие прикладываемой антенны в районе замка зажигания. Можно скинуть пластмату у ЗЗ и заглянуть под нее. Если антенна накинута, то по ее проводу придете к обходчику.
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
