Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,5% |
Febi | | 14 | 2% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 19% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,4% |
Lemforder | | 55 | 8% |
LYNXauto | | 10 | 1,5% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,5% |
Volvo | | 74 | 10,8% |
Иная | | 70 | 10,2% |
Total 636 votes, last 1 hour ago.
tianoцитата: |
На данный момент под старую гидроопору подложил пластину и хочу поставить ее на время, вместе с ней поменять и остальные опоры. |
Это, что бы новые умерли быстрее?)))
qwinter:
Это, что бы новые умерли быстрее?))) |
а почему должны умереть? типа перекос будет больше положенного?
FeodorY
21 December 2022mobile
tiano
Резьба на гайке этой опоры от мазды 1,25 мелкая, фордовский болт не подходит.
FeodorY:
Резьба на гайке этой опоры от мазды 1,25 мелкая, фордовский болт не подходит. |
Прочитал сообщение с кодами, если понял верно, то нижняя опора:
BP4K-39-040F (BP4S-39-040A) от мазды + к ней болт Mazda 9YA0-2A-226A Болт м8, либо от ваза? Какой длины болт?
Под аккум понял что надо с демпфером, но какого именно производителя брать? Этот вариант Hutchinson 538B34? Или LEMFORDER 3773501 с демпфером? Или оригу Ford 1801350 с демпфером, от FF3?
tiano
Опора гидравлическая, работает она не зазором, установка прокладки это просто перенос нагрузки на другие узлы машины (другие опоры и подвеску машины). Ровно так же как устанавливать новую одну подушку - вся нагрузка по гашению вибраций ложиться только на нее.
qwinter:
Опора гидравлическая, работает она не зазором, установка прокладки это просто перенос нагрузки на другие узлы машины (другие опоры и подвеску машины). Ровно так же как устанавливать новую одну подушку - вся нагрузка по гашению вибраций ложиться только на нее. |
тогда странно, почему новая оригинальная опора села практически за 1 год, перед заменой смотрели состояние остальных опор, мастер сказал, что они в хорошем состоянии и менять их не надо
Был в автомаге вазовских з/ч, продавец не нашел болт М12х60х1,25 для КПП ВАЗ-2108, говорит таких не бывает. Поэтому я решил взять 2 варианта, один 55, другой, вроде, 80 длиной (точно не помню, болт не под рукой). Если поставить более длинный болт, это критично?
qwinter:
tiano Опора гидравлическая, работает она не зазором, установка прокладки это просто перенос нагрузки на другие узлы машины (другие опоры и подвеску машины). Ровно так же как устанавливать новую одну подушку - вся нагрузка по гашению вибраций ложиться только на нее. |
Подскажите чем работает подушка?
Если целостность гидравлической камеры сохранена, чем плох метод восстановления подкладыванием проставки?
tiano
Обрезать болт, который на 80 мм, до 60 мм, сточить фаску, и нормально пойдёт. Если не обрезать, будет торчать из гайки более 2 см резьбы. А может, и 55 мм болт пойдёт - если он при затяжке окажется вровень с гайкой - норм.
Подскажите чем работает подушка? |
В гидравлической опоре две камеры, между ними мембрана и дроссельный канал. В спокойном положении жидкость в верхней камере, при раскачке она заполняет нижнюю камеру увеличивая жесткость и поднимая подушку.
Если целостность гидравлической камеры сохранена, чем плох метод восстановления подкладыванием проставки? |
Как вы внутреннюю целостность гидравлической камеры проверяете? Если опора рабочая то не важно лежит она или нет на кронштейне, при заводе двигателя она наберет нужную жесткость и будет гасить колебания. Если подушка перестала гасить вибрации то ей уже ничего не поможет.
Потекла на днях гидроопора , ставил Patron PSE3356 за 2200 в ноябре 20 года .И то скорее всего ее добила порванная задняя опора коробки в конце этой осени, может еще бы ходила. Проехал около 25ткм . Кстати гарантия у них 2 года или 20ткм , так и вышло ) Вибрацию убирает почти полностью. Судя по ценам на хатч в районе 15тр , буду снова брать патрон , сейчас она всего 3200. Цены конечно на опоры стали жуть(
red010
29 December 2022
Rosso
У армян в самом пафосном магазине.
7 919р. Оригинал Опора двигателя FORD 1 811 464 ООО АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ
а так то можно поискать дешевле.
u041348
29 December 2022mobile
red010Ну я вот под этим номером щас посмотрел у себя, от поставщика ОД(гарантия что оригинал) 8200, обычные поставщики (могут и хрень подсунуть) 7800. Такие запчасти выбираю исходя из поставщика а не по самой низкой цене. У меня на 1.8 стоит с октября прошлого года мазда BBM4-39-060D цена ее сейчас 6800. За год зазор от подушки до кронштейна 1 см, так и остался.
u041348:
red010 Ну я вот под этим номером щас посмотрел у себя, от поставщика ОД(гарантия что оригинал) 8200, обычные поставщики (могут и хрень подсунуть) 7800. Такие запчасти выбираю исходя из поставщика а не по самой низкой цене. У меня на 1.8 стоит с октября прошлого года мазда BBM4-39-060D цена ее сейчас 6800. За год зазор от подушки до кронштейна 1 см, так и остался.
А на 1,6 подойдет? Или надо саму гидроопору переставить в кронштейн?
u041348
tianoДа она вроде и есть от 1.6, без кронштейна под крепление трубки кондиционера. Вот мой отчёт
https://www.drive2.ru/l/600662378694055537/, я там и пофотал немного и разницу поставщиков описал
Rosso
29 December 2022
red010:
У армян в самом пафосном магазине. 7 919р. Оригинал Опора двигателя FORD 1 811 464 ООО АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ а так то можно поискать дешевле. |
Так это 1.6, а мне нужна двухлитровая . Но все-таки 7800 не 3100 . Считаю , что за 2тр с копейками патрон отходивший 25ткм по очень плохим дорогам это вполне неплохой результат + бывает переключаюсь жестко . При аккуртной езде по ровным дорогам думаю еще долго ходила бы.
u041348
Rosso
Разница 1.6-1.8-2.0 не критична, только крепление трубки кондиционера. можно и в свой кронштейн подушку переставить, а можно и так ездить.
FeodorY
u041348
FeodorY
Ну год езжу, все отлично, да и если погуглить не у меня одного. Хотя я и не знаю моя маздовская от какого двигателя, может на мазде этого кронштейна и нет.
fedor91bk
16 January 2023mobile
Добрый день,ребят подскажите у кого нить была такая проблема на фокусе 2 100л 1,6 задняя опора двигателя (коробки)лежит на подрамнике все опоры целые , новые такого не было .После ремонта рейки забрав ее с сервиса такая беда может кто знает что за причина
troll73
20 January 2023mobile
Добрый день, вытекла правая гидроопора. Пока тут выбирал на какую поменять мелькали сообщения что нужно менять сразу все опоры иначе правая быстро выйдет из строя, так ли это? Ценники нынче конские, 3 опоры выходят примерно в 20к... Фф3, пробег 125000.
4honte
20 January 2023
troll73:
мелькали сообщения что нужно менять сразу все опоры иначе правая быстро выйдет из строя, так ли это? |
Когда у меня наступила подобная ситуация, я проверил свои опоры, оказалось, что
не так :
troll73:
мелькали сообщения что нужно менять сразу все опоры |
FeodorY
troll73
Желательно все одновременно менять, но не факт, я менял правую, через пару лет над КПП которая и ещё через год нижнюю. Правая от мазды, над КПП от фф3 с демпфером и нижняя не помню какая.
Quman30
troll73
Нижнюю, если без трещин можно не менять. Она по сути не держит связку двигатель - коробка. Только гасит момент вращательный. Я менял 80 тыс назад одну правую. И ходит до сих пор. Ставил оригинал. А раньше ставил все 3 неоригинал. И прошли они тыс 20-25.
troll73
7 February 2023mobile
Hutchinson прилично подешевел сегодня, все 3 опоры обошлись в 12500. Похожая цена на многих торговых площадках.
troll73:
Hutchinson прилично подешевел сегодня |
Хатч отличная гидроопора. У меня такая стоит, не нарадуюсь.
Цена сейчас 4400
Я до СВО за 4 купил, радовался, что так дешево урвал.
red010
7 February 2023
wingedawe
скиньте ссылки на хатчинсон адреса где купил в личку, если не затруднит?
red010:
wingedawe скиньте ссылки на хатчинсон |
да, интересно тоже.
мой пристрелянный маг не дает такие цены
гидроопора
