Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
950K
5,2K
3 April 2022mobile
А Я вот что-то уже много фоток пересмотрел фокусов вторых с ксеноном.. Что-то никак не разберусь где у них всех там о ыватель..
В бампере под крышками.
oreshkin
4 April 2022mobile
Rics Спасибо большое! Что-то посчитал, прикинул.. Не дешёвое удовольствие получается.. Омыватель для фар примерно 15К, Сами фары около 40К.. Скажите пожалуйста, оно того стоит? Действительно на много лучше галогенок будет результат?
igumnov66
4 April 2022
oreshkin
Имею возможность сравнить варианты ксенона/ галогена на focus 2 и toyota avensis. Так вот, на фокусе изначально живые галогеновые фары заменили на ксеноновые, линзы установили hella 3r- небо и земля. Даже лучше чем галоген на дальнем... Авенсис - вообще без комментариев, родные линзы с галогеном выгорают так же, как на феде с ксеном , как итог - эффект просто "вау". Настоятельно рекомендую ставить автокорректор и все приблуды по заводу. Да, дорого, но оно, действительно того стоит, если часто ездите на дальняки по ночам. Ради 1-2 коротких ночных поездок в год я бы не стал заморачиваться...
mandalore105
5 April 2022mobile
Если линзы не выгоревшие, то да.
Но еще автокорректор нужен.
Urbalin
31 July 2022mobile
Leks19850625
Номер так и не нашел?
Leks19850625
1 August 2022mobile
Urbalin
Какой именно?
Urbalin
1 August 2022mobile
Leks19850625
Фишки, которая идёт на моторчик корректора
Leks19850625
1 August 2022mobile
Urbalin
Нет. Так методом подбора нашел. С техники какой-то.
zbugz
23 August 2022mobile
Falcrum
Скинь ссылку именно на нужный, а то все от ауди, бмв и фольца, а они наоборот работают
Falcrum
24 August 2022
zbugz
если бы я знал - уже богатый был бы на перепродаже) Фиг его знает, какие гарантированно подходят. Есть мнение, что какой-то из этого объявления подойдет - https://aliexpress.ru/item/1005002468306819.html...3165158
Возможно правый.
zbugz
24 August 2022mobile
Не подходит, я покупал тут
Falcrum
24 August 2022
оба? по идее как раз левый/правый должны отличаться направлением хода рычага.
zbugz
27 December 2022
Всем привет. Есть блок света с авторежимом и ручным корректором. Стоит заводской ксенон. Как отключить ручной корректор ии он по умолчанию отключится ?
Rome163
28 December 2022mobile
zbugz
Будет работать и с этим блоком
mamockinoleg
24 January 2023mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста где можно найти передний датчик положения кузова или может есть какой нибудь аналог что может подойти? Цены огромные на него
mamockinoleg
gigabit
Привет. Скажи пожалуйста датчик с bmv какой именно подходит? Ориг. номера 37146784072 LR024222 это его номер?
gigabit
25 January 2023
37146784072 вот этот. разверните его как у меня и подогните кронштейн у рычага (либо тягу датчика подлинее найдите), нужно чтобы лапка датчика была по центру разъема.
Falcrum
25 January 2023
mamockinoleg
аналогов, чтобы просто взять поставить без колхоза не существует или о них не знают. А так можно поставить любой датчик, хоть от БМВ, хоть от Фольцвагена - главное его выставить и настроить правильно.
Malish
23 February 2023
Уважаемые коллеги!
Собрал здесь в первом сообщении всю информацию по вариантам замены тяги датчика. Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Ниже собрал всю информацию по датчикам, которую нашел.
Просьба проверить, поправить, дополнить.
Передний датчик.
Одинаковый для FF2 дорестайл и рестайл и FF3.
1 509 087
Так же вроде подходит передний датчик от FF2 ST рестайл
1 509 089
Задний датчик.
Одинаковые на FF2 дорестайл и рестайл и отличаются от типа задних подпружинных рычагов:
1. Прямой рычаг:
1 509 092
2. Гнутый, горбатый рычаг:
1 819 981
Информация по VIN номерам
Передний датчик от Volvo S40 C40 V50 В50 (2004 - 2012) 30659018 очень похож на передний датчик от FF2 ST:
Задний датчик от Volvo S40 C40 V50 В50 (2004 - 2012) 30659019, 30659020 очень похож, у них так же 2 вида датчика. Вроде как отличается длина тяги, но кронштейны и сам датчик очень похожи. Прилагаю фото с Авито
Источники информации:
https://www.drive2.ru/l/494891559125254484
https://www.drive2.ru/l/3083496/
Kiryha36
19 March 2023mobile
Всем привет! Заметил, что при загрузке авто фары задираются вверх, проверил передний датчик- работает как положено (при нагрузке передней оси фары поднимает вверх), а вот задний при имитации загрузки так же задирает фары вверх, в чем может быть проблема? Ставил автокорректор сам, ошибок нет никаких.
AlekseyKX
20 March 2023mobile
Kiryha36
Провода перепутал у заднего датчика
Kiryha36
21 March 2023mobile
AlekseyKX
А он бы в ошибку не упал бы?
AlekseyKX
21 March 2023
Kiryha36:
Нет. Блок же видит что провода подключены к датчику.
А вот их порядок ему не проконтролировать.
попробуй 12 и 10 пины блока HCM местами поменять
Kiryha36
27 March 2023mobile
AlekseyKX:
Поменял, фары упали вниз и не делают тест при повторном включении. Прочитать не удалось, ноут разрядился. Завтра почитаю, что ему не нравится.
Malish
30 September 2023
В дополнении к Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #19656808)
увидел фото переднего датчика от Kuga, и мне он показался очень похожим на
Так же вроде подходит передний датчик от FF2 ST рестайл 1 509 089
Прилагаю фото, слева Kuga справа FF2 ST рестайл.
Датчик положения кузова Форд Куга 2012-2019
CV6113D034AA Передний Taiwan
1 786 469
1786469
Тяга другая, но её можно самому сделать из Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Главное металлические площадки одинаковые, сам датчик наверное тоже такой же.
Falcrum
27 September 2023
Malish:
1786469
нужно смотреть как он установлен на подвески и в какую сторону работает. А так с передним датчиком ФФ2 не все так просто - на большинстве машин, где используется аналогичный - он работает в сторону, отличную от работы на ФФ2.
Malish
29 September 2023
Falcrum
На основании того, что кронштейны одинаковые и то, что они ставятся на правый передний рычаг я делаю вывод, что сами датчики идентичны.
Прилагаю схему размещения на Куге.
Ghost4
10 December 2023mobile
Всем здравия, подскажите как снять корректор фар, форд фокус 2 дорестайл, обычный галоген. Повернуть я его повернул , но шарик никак не выходит из зацепления
AlekseyKX
10 December 2023
Ghost4
WD40, далее тянуть пока не выйдет. Делать лучше в теплом помещении.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
