Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
301,1K
SerP
23 September 2022mobile
hyp
Разбирал, но давно, ещё перед скрипом и до этого снимал дворники чтобы сжать скобу для лучшего прижима. Врятли что увижу, если только почистить и промазать механизм. Только водительский щелкает иногда
askat2005
1 October 2022mobile
-4
Никто не менял поводки дворников фокуса на поводки от др авто с крючком?
Подойдут по моему поводки от CR-V 5 го поколения
askat2005
Зачем колхоз?
SerP
5 October 2022mobile
askat2005
Был такой в теме дворников.ПыЖиКтипа больше вариантов дворников можно ставить и дешевле
5 October 2022
SerP
Не поддерживаю такой колхоз, а дворников и так полно.
egermayster75
10 October 2022
Всем привет, кто с таким сталкивался и в чем причина, при выключении зажигания дворники поднимаются немного к верху???
Pincky
12 October 2022
ПРижим водительского 0,75 кг, пассажирского 0,95кг, поменял резинки, пассажирский отлично, водительский полосит как было. Разобрал водительский поводок, подогнул скобу, стало 1,1 кг, не помогло. Куда копать дальше? Проблема в самом каркасе дворника?
roman_ispu
17 December 2022mobile
Подскажите. Разбило пластиковую втулку на тяге малого дворника (там где втулки и шариковая вставка поменьше размером).
Тяга слетела и не держится от слова совсем. Купил набор от феКалины, заменил. Держится на шаре очень слабо. Снимается руками почти без усилия. Но держится, хотя очевидно что это ненадолго. Какие есть варианты решения или что можно сделать еще
PATRIOT
18 December 2022
roman_ispu
замена трапеции в сборе (без мотора)
12345qwert
19 December 2022
roman_ispu
в авито есть мастера которые ремонтируют трапеции . меняют втулки . и.тд. ссылку давать не умею- поищите . в москве их несколько
askat2005
23 December 2022mobile
Смотри, что есть на AliExpress! 1 пара рычажных тяг мотора стеклоочистителя, набор зажимов для ремонта рычага, автомобильные инструменты за 123,60 руб. - уже со скидкой 32
https: //sl.aliexpress.ru/p?key=Z19it15 попробуйте вот это
l_andrey
16 June 2023mobile
kopka121
Поставить хорошие дворники. Отмыть стекло с химией, проверить силу прижима дворника (безменом или по ощущениям)
WaL60
19 June 2023
L
l_andrey:
kopka121
А какая должна быть сила прижима? Измеряется в каком месте?
19 June 2023mobile
WaL60
Измеряется под дворником в центральной части.
l_andrey
19 June 2023mobile
W
WaL60:
Не знаю какое усилие положено. Но если один дворник нормально чистит, то ориентироваться по нему.
Или поискать опыт других https://www.drive2.ru/l/8270463
https://www.drive2.ru/l/535664748818071653#:~:te...A%D0%B8.
Andy-DS
20 June 2023
да ослабела пружина, начинают скрипеть, прыгать и тд
Кто мирится, кто то нет. Поводки новые на авито видел...кто то пружины новые колхозит
corokinv
12 July 2023mobile
Всем привет. Такая проблема: имеется автомобиль форд фокус 2, перестали плотно прижиматься дворники к стеклу, растянулась пружина. За оригинал просят какие-то конские деньги, около 9к за комплект поводков, аналоги не могу найти. Может быть можно поставить от другой марки? Может есть похожие поводки?
12 July 2023
corokinv
Скобу пружины в тисках сожми.
witja
16 November 2023
Если щётка скрипит, то, как пишут в интернете, из-за того, что она не меняет своего положения в зависимости от направления движения (вверх/вниз) - в одном направлении её положение нормальное, а другом - против шерсти.
Чтобы решить эту проблему нужно рычаг щётки
установить параллельно стеклу.
У меня рычаг для короткой щётки (зелёная линия) стоит параллельно стеклу, а для длинной (красная линия) - под углом и не касается стекла с одной стороны (жёлтая линия).
Но может так и надо из-за того, что она большая? Что скажите знатоки?
16 November 2023mobile
Предполагаю, что щетка не может быть параллельна стеклу во всех точках его точках, т.к. стекло не плоское.
l_andrey
Резинка должна быть пластичной, чтобы изгибаться в нужную сторону. Если это у нее не получается, то дворник начинает прыгать
witja
16 November 2023
Замечание верное, но разговор о параллельности рычага.
l_andrey
witja:
Сделайте параллельно в одном положении поводка. А затем поверните его на 90 градусов и измерьте угол
16 November 2023
L
l_andrey:
Это же ФФ2, тут так не сделаешь ) Хотя, можно, наверное, выключив зажигание остановить щетки в нужном месте.
witja
16 November 2023
На рисунке рычаг (К) параллелен стеклу в месте соприкосновения, а рычаг (Д) - нет, только одной стороной прилегает к стеклу.
Может так понятней будет
(На рисунке, если что, щёток нет.)
Нет.
16 November 2023
witja
Сходи к машине и посмотри, как поводки расположены относительно стекла в разных положениях. Может поймешь, что ерундой занимаешься.
witja
16 November 2023
Они расположены, как рисунке выше, один под 90 градусов, а другой нет.
https://oshibkaf.ru/skripyat-rezinki-dvornikov-kak-ispravit/
ВладимирВарвин
17 November 2023
witja:
в этой системе может быть износ отверстий в дворнике, куда входит этот штырек от поводка, Тогда дворник тоже будет стоять не много наперекос. Так как рычаг давит не сверху на щетку, а через штырь
MikelS
18 November 2023mobile
Вот вы устроили тему для обсуждения)) если поводок правильный, то он изначально имеет изгиб, а пружина его компенсирует при движении дворника)
А если он стоит криво относительно стекла- значит нафиг такой поводок. Если интересно, сделаю фотки поводков фф2
Andy-DS
20 November 2023
схема с пружиной от поводка ВАЗ 2115 еще рабочая
а что за схема? такая же дилемма...🥺
