Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
560,4K
3,4K
Vitaly55
19 November 2022
[b]OlegArh70
Привел примеры, что идет с завода.
2).А с чего Вы решили что снаружи я мазал??? Смазку загонял через шприц 20мл.Всего ушли 100 мл. При чем тут солидол?
3). Доминант рабочий узел. Если смазку соответствующую подобрать. У меня знакомый 100 тыс. км на этом днеще откатал как вы говорите.
Вот таким методом загоняется смазка.
Falcrum
19 November 2022
O
OlegArh70:
Во вторых уплотнение там - стальная пластина, снять её без повреждений проблематично, а помнете, герметичности не будет - подшипник в мусорку.
прям с языка снял.
Про подшипник задней ступицы - не соглашусь, там действительно можно достать до шариков, но опять же - потом нужно герметично крышку поставить, да и родные без доп смазки ходят ходят по 200к км,
Vitaly55
19 November 2022
Falcrum
Всё верно говорите. Герметичность создана.
Крышка садиться плотно и без герметика, но герметик еще играет и роль от проникновения влаги из вне. Герметиком обмазал крышку в местах её примыкания с обоймой подшипника.
Смазку я бы и не стал набивать если она там присутствовала в должном количестве, там смазка не просматривалась от слова вообще. Родной в мусорку ушёл на замену ставил SKF VKBA 3661.
alickaps
20 November 2022mobile
Vitaly55
Сколько % смазки заложил в подшипник ступицы?
Vitaly55
20 November 2022
alickaps
Примерно 100 мл, точно уже не помню. Оставил место для расширения
ВладимирВарвин
23 November 2022
Может кто объяснить такой феномен.
На разгоне появилась вибрация, осмотр выявил печаль, порванный пыльник правого трипода, масла уже почти внутри не было. Там кстати именно скорее масло и не смазка, жидкая такая.
В общем, купил пыльник , смазки для трипода нужной у нас в деревне, не нашел.
Короче заменил пыльник, а внутрь трипода, временно налил ТАД 17, это то что в гараже нашел.
Думал все равно он бьет, и менять придется.
Но когда проехался, вибрация пропала.
Что за чудо, это как он так само починился?
23 November 2022
ВладимирВарвин
видимо немного прошло смещение трипода в стакане пока движение с его заменой производил, но это не надолго, раз мочи туда залил. раз смещение помогает, приобрети нужную смазку и будешь катать до ипонской пасхи ещё.
ВладимирВарвин
28 November 2022
На скорости все равно бьет короче.
Сейчас думаю,что брать.
Подскажите внутренний ШРУС правый от 1,6 на 1,8 подойдет?
Quman30
28 November 2022mobile
ВладимирВарвин
Трипойд другого размера на 1.6
28 November 2022
-3
ВладимирВарвин
проставка/правильная смазка и будет щастье.
ВладимирВарвин
28 November 2022
Quman30:
А шлицов у трипоида на 1,6 сколько? Тоже 23 как на валу?
В шапке только про внешний пишут, ан 1,6 на внешний ШРУС 24 шлица.
а на валу в коробку 23.
на 1,8 везде 23.
Quman30
ВладимирВарвин
Все остальное одинаково. Если только не попадется от 1.6 автомат или от 1.8 от С Мах от Коробки Мтх75 тп. В коробку другое количество шлицов
kkaa
1 December 2022
Здравствуйте! Есть у кого опыт с неоригиналами сальников АКПП 2.0
Например автодок выдает некий DEPPUL DECL216 за больше чем два раза дешевле оригинала форда.
Или может быть случилось чудо и работает импортозамещение например .
axenty
3 December 2022
Пришло время ремонтировать привод SKF VKJC5755, кто сталкивался с заменой наружной гранаты на нём? Хруста не было, шумов лишних тоже не было, но внезапно на трассе стало закусывать правое колесо и руль рыками вправо уводить. Причём проявлялось под сброс газа чаще всего. Итого разобрали наружный ШРУС, в трипойде выработка от шариков, ровные грани нарезаны и видимо шарики подклинивают из-за этого. Начали менять ШРУС, насчитали 24 шлица, взяли новый, а он не подходит. У нового отверстие под вал 24мм, а у меня в SKF VKJC5755 вал 25мм и отверстие грубо в самом шрусе намерили 25,5мм. Чё за хрень такая? Как то не хочется весь привод опять менять, кто знает подходящий ШРУС?
Мол-Чун
4 December 2022
axenty:
... разобрали наружный ШРУС, в трипойде выработка ...
Трипоидом называют внутреннюю "гранату".
AndreyChinc
10 December 2022mobile
Мол-Чун
Только уточню, не потому что он внутренний, а у него конструкция другая в отличии от шруса.
FeodorY
10 December 2022
AndreyChinc
А функции одни и те же, конструктив разный, особенно к левому, короткому относиться. И оба они Шарнир Равных Угловых Скоростей, сокращённо ШРУС.
AL-DL
11 December 2022
Можно еще уточнить, что значит равных угловых скоростей. Раньше, например, в запорожцах, для передачи вращения валов под углом, применяли крестовины. Но оказывается крестовины на другой вал , когда вал под углом, передают вращение неравномерно (рывками), поэтому придумали ШРУСы.
XXmaxx
12 December 2022mobile
AL-DL
То и значит что под любым "установленным заводом или модификацией" улом скорость вращения данного подшипника одна и таже.
Мол-Чун
13 December 2022
AndreyChinc:
По сути, и внутренний и наружний узел является ШРУС-ом (Шарнир Равных Угловых Скоростей).
У трипоида конструция трёхлучевая.
alickaps
20 December 2022mobile
Привет есть какое то правило определения какой шрус хрустит?такое ощущение что при по вороте в обе стороны.
А если допустим хрустит только при повороте налево?
Offmax
20 December 2022
alickaps
если хруст налево, то правая "граната"
ejik78
20 December 2022
Offmax:
alickaps
Ваша логика понятна , но по факту
Граната может спокойно хрустеть ) и направо и налево.
Valmont
20 December 2022
ejik78
Если хруст направо и налево, то это уже край. Менять обе сразу.
solex11
ejik78
может... но почему то правая хрустит при повороте на лево... 😁😁😁 короче ушатывается именно так шрус...
alickaps
21 December 2022mobile
Правый ставил ruville 100 тык назад примерно).
Но надо поточнее узнать)
ВладимирВарвин
21 December 2022
ВладимирВарвин:
Продолжается эпопея, заменил правый привод в сборе б/у оригинал, заведомо исправный с донора.
Вибрация стала чуть меньше, все равно колбасит.
Когда на 2 передаче разгоняешься, по кузову пробегает дрожь, после переключения на 3, дрожь ощущается, но уже совсем слабо. На 4 передаче уже ничего нет. На 5 до 80-90 км/ч все нормально, и далее в диапазоне 100-110 км/с кузов начинает лихорадить, как с бодуна.
Иногда в пологих поворотах, лихорадка пропадает, иногда начинается сильнее на спусках.
Разгоняюсь дальше, и со 120 км/ч дрожь пропадает, в общем,чтоб не лихорадило,,надо ехать либо 90-95км/ч, либо 120-130км/ч.
Что за ерунда такая, из-за чего это? Дрожит, как стиральная машинка.
Дрожь идет именно по кузову, руль вообще не дрожит, не бьет.
Такое может быть из-за левого привода? Рукой трипод пошатал, в коробке чуток шатается.
alickaps
ВладимирВарвин
Попробуй шайбами подвигать
ВладимирВарвин
22 December 2022
alickaps:
тоже к этому склоняюсь, каких только версий в голове уже нет.
думаю начать самого простого, шайбы, колеса поперекидывать.
Optimuze
22 December 2022mobile
ВладимирВарвин
Гидроопора двигателя как себя чувствует?
