Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
932,3K
1K
8,7K
mortred13
21 November 2022
Rics:
Попробуй поменять клапана. Или отключи клапан вихревых заслонок (ближе к водителю). Отключи прям по пневматике. Сдёрнув и заглушив шланг подачи вакуума, а клапан длинны канала поменяй.
Именно из за очень похожей проблемы я выкинул китайские клапана и поставил от мазды.
Проблема сразу ушла.
Сняли и заглушил шланг который вакуумирует.
Машина поехала как самолет.
Поставил обратно вазовский - не поехала. Хотя до этого норм было. Оставлю пока заглушеный.
Замирович
21 November 2022mobile
mortred13:
Привет всем.
Такая вот штука, при газе в пол и кикдауне - оборы до 6 а ускорения нет.
На трассе так ваще, при обгоне с 70км/ч очень медленно набирает скорость при кикдауне.
При плавном разгоне все четко.
АКПП ставил Б/У Форскан выдает 65к пробег
Я проехал на ней тысяч 20, было все хорошо. Может фильтр нужно поменять и масло уже?
А проблема на обоих видах топлива?
21 November 2022
mortred13
Это хорошо. Клапана советую поменять всё же на не китайские.
mortred13
21 November 2022
Замирович:
Да и на газу и на бензине.
Спасибо, не подумал бы на них. Ибо только поменял.
Посмотрю цену на оригу. Стояли у меня ZV13313
Rome163
mortred13
Всё же я так и не понял проблему. Обороты до 6000 идут и машина не едет?
mortred13
21 November 2022
R
Rome163:
Да 6к и тупняк
https://ru.files.fm/u/k7xtw6gtn
Вот видюшки добавил.
Да приорка дизель. Когда тупила была на дизельных шкалах
Сегодня переставил бензиновые, но еепром не прошил еще.
21 November 2022
Rome163
Поломки АКПП с двигателем 2.0 (сообщение #18670953)
Вот мой пост от 18-го года. Я долго не мог понять куда пропал кикдаун. А по сути какой то из клапанов, а может и оба, клинило в открытом положении и он не закрывался.
А что будет если например клапан вихреных заслонок не закроеться?
Вопрос конечно не по АКПП, а по клапанам IMRC, но эти клапана напрямую влияют на поведение АКПП и именно КИТАЙСКИЕ ибо оригиналы никогда не клинят. Они могут не включаться из за обрыва катушки, но там ошибка будет и такого эфекта на АКПП не оказываеться.
https://youtu.be/DGNTTcDWblw
21 November 2022
mortred13
По товему видео и моему, картина абсолютно одинаковая.
https://youtu.be/Ax6FoVlpo8o
mortred13
21 November 2022
11 December 2022
Сегодня ни с того ни с сего отьехала у меня коробочка. P0732 - Неправильное передаточное число 2-й передачи.
Впечатление будто что-то с тормозной лентой. ибо на первой третьей передачах всё норм. А на второй обороты подскакивают до 6т. потом пинок и третья передача. На четвётрой тоже тормозная лента учавствует в работе. Но по ней ошибок нет.
Кто знает переходит АКПП на 4-ю передачу в аварийном режиме или нет?
Режим мануал не работает.
Falcrum
11 December 2022
говорил я тебе, что втулить надо было)
Думаю там проблема. Масло как на запах/цвет?
11 December 2022mobile
Возможно, но 220т.км. пробега, когда я разбирал АКПП, предпосылок к этому не было. Спустя 60 т.км. не ясно что там мало так сильно деградировать.
Прежде чем разбирать, хочу проверить не развалилась ли тормозная лента, повторив процедуру из сервис-мануала по подборке болта тормозной ленты.
Масло на запах норма, цвет тоже хороший. Пены нет.
GISDFRE
12 December 2022mobile
В аварийном режиме 4 й передачи нет.
mortred13
12 December 2022
Rome163
Замирович
Решил проблему - Не правильно подключил шланги IMRC (подача и выход)
Поменял - машина поехала как надо - жена довольна.
Только вот неделю отъездила. И после замены масла, у меня провернуло что то в движке. 2 недели стоит, ждет мастера 😞
Замирович
mortred13
Как так то их можно перепутать?
GISDFRE
Спасибо. Я подозревал, что это именно так, но в инструкциях по АКПП чёта не нашел упоминания. Когда вчера ездил, сначала не было аварийного режима и было впечатление, что буксует именно 4-я передача. Elm'ки с собой не было и детально не смог посмотреть. Но потом АКПП перешла в аварию и вот тут уже стало четко заметно, что буксует вторая и если не отпустить педаль газа, то на больших оборотах с ударом переходит на третью. Ну а если вовремя бросать газ, то можно приноровиться и переходить на третью практически без удара.
Falcrum
Покатался чуток. К P0732, не правильное передаточное число 2-й передачи, добавились ещё две ошибки по клапану SSD. P0767 клапан SSD заблокирован во включенном положении и P0981 что-то там про рабочий диапазон и электрические цепи клапана D.
Falcrum
12 December 2022
можно попробовать через разъем проверить сопротивление клапана этого, чтобы не разбирая. Но я все же топлю за потерю давления в месте хода штока поршня тормозной ленты 🙂
mortred13
12 December 2022
Замирович:
Я чот не думал, что имеет разницу как подключать клапан)
Falcrum
На разъёме АКПП все сопротивления в норме.
Версия с выработкой не плоха, смущает меня она только одним. В пятницу всё было отлично, а в субботу уже возникла проблема и не как то там плавно, со звоночками, один раз через десять... А вот прям раз и нет второй передачи.
В любом случае вскрытие покажет. Всё равно хочу снять поддон и заднюю крышку. Только вот думаю начать с поддона.
Falcrum
12 December 2022
читал о случаях, когда из-за выработки отверстия и превращения его по сути в овал - поршень просто подклинивать начинал, т.к. при сжатии ленты - она его как бы "завалить" пытается. Фиг знает, может быть что-то подобное произошло.
и я бы начал разбор с крышки, т.к. хотя бы масло сливать не надо, а основные моменты по второй передачи продиагностировать уже можно, в том числе и люфт штока.
13 December 2022
Falcrum
Масло слить не проблема. Тем более, что мне до замены 2т.км. осталось. Конечно сразу новое масло я лить не буду, надо сначала проблему устранить, поездить ещё тыщёнку и если всё хорошо, то уже и масло сменить. Заказал пока герметик, фильтр масло на всякий случай. Ну и прокладку поддона. Поддон при замене масла конечно посажу на герметик, но во время и после ремонта можно и на прокладке поездить.
Я поясню почему не хочу сразу снимать задную крышку. Я просто пока не верю в выработку или проблемы с лентой. Ну открою я крышку и максимум что смогу продиагностировать это люфт штока. Я всё же склонен к тому что проблема либо с соленоидом либо с грдроблоком в целом.
zhurikzloi
16 December 2022mobile
Доброго вечера. У меня аналогичная проблема.И те же ошибки выдаёт. Пробовали вчера регулировочный болт другого ремонта поставить,но без результата.
17 December 2022mobile
zhurikzloi
Falcrum
Я у себя нашел проблему:
https://youtu.be/YmBxtCmgWt0
Вот как то так.
17 December 2022
Где вот теперь такое кольцо найти...
zhurikzloi
Далеко не обязательно, что у вас тоже самое. Но эти ошибки в целом говорят о том, что тормозная лента не включается.
Falcrum
17 December 2022
а в чем проблема его купить? 3044040 - или я что-то не так понимаю?
Serg-84
Получается это?:
Falcrum
А по схеме больше резинок и нету.
И к стати, посмотрел в магазинах, купить проблем нет, в районе 150р
zhurikzloi
Я думаю вскрыть и крышку и поддон.Лента есть.Поддон если вскрывать,то и докуплю толкатель с прокладкой.получается что идёт потеря давления на толкатель и лента не тормозит.соленоиды меняны.
17 December 2022
Falcrum
Serg-84
Спасибо, други! Чёта я затупил в полночь.
17 December 2022
zhurikzloi
выработка в корпусе, потеря давления из за прокладок, проблемы с гидроблоком.
