Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
300,4K
l_andrey
3 January 2022mobile
H
Hill38:
Дисковые всем устаивают,
Ошибся, спрашивал про барабаны. Чем они не устраивают?
L
l_andrey:
Не эстетично. Когда дело доходит до обслуживания, дороже, сложнее. Зимой колодки примерзают.
arivach
4 December 2022
Тоже попал в число невнимательных, взял АТЕ 300 а на экобусте 2018 гв стоят 278. 😞
Я так понимаю искать скобы 300е бессмысленно, т.к. стоят они космос нынче и площадь соприкосновения колодки от 278 остается прежней. Верно?
l_andrey
4 December 2022mobile
arivach:
Площадь СОПРИКОСНОВЕНИЯ (и эффективность) останется той же, но в торможении нет проблем с эффективностью. Зато иногда может быть проблема с перегревом диска. А вот с этим у 300мм получше будет
arivach
4 December 2022
L
l_andrey:
В любом случае ценник нынче на скобы 300е какой-то космический, как три диска 278)
Sync77
5 December 2022
На авито только сегодня видел 300 скобы за 4 тысячи комплект. Сейчас попробую найти.
3,5 тысячи, 2 скобы
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2971441
Почистить для приличия и в путь
5 тысяч, вроде тоже наши, за тебя уже почистили 🙂
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=637640
В целом не так и дорого.
SergeyFox01
5 December 2022mobile
l_andrey
arivach
Рычаг больше, эффективность торможения выше. Поэтому лучше взять бу скобы.
arivach
5 December 2022
Я тоже видел, но менеджер почему-то упорно говорит, что на третий рестайл они не подходят, хм странно.
А щитки различаются у 278 и 300?
arivach
5 December 2022
Извините, я может чего-то не понимаю, а рычаг чего больше?
За рассеивание тепла согласен.
Sync77
5 December 2022
Не существует щитка на 278. В 300 щиток ставится 278 диск.
Sync77
5 December 2022
а рычаг чего больше
Колодка дальше от центра диска. Соответственно и усилие тормозное выше при прочих равных.
makomn86
arivach:
Эти скобы от Фокус 2 на наш они не подходят.
Можешь поискать еще от Куга 2 переднеприводной, они тоже подойдут, от Куги обычно дешевле стоят. Я в том году за 1600 пару нашел вместе с суппортом.
5 December 2022
Sync77:
Усилие такое же, просто при удалении от центра для той же эффективности торможения его нужно меньше, но чем дальше от центра, тем выше угловая скорость, а соответственно интенсивнее изнашиваются тормозные колодки и диски. У 278 мм ресурс выше существенно. Так что может и не стоит гнаться за мизерной прибавкой в эффективности. Я, например, не замечаю этой разницы. Подборкой пар трения куда больше разница ощущается.
ALEXASH1979
Sync77
У меня щиток есть. Диск 278
5 December 2022
ALEXASH1979:
Sync77
Он по размеру под 300 мм. Под 278 и 300 одинаковые щитки, больше только под СТ.
Sync77
5 December 2022
Тоже самое другими словами.
Угловая скорость выше, но прижим колодок слабее для такого же торможения, соответственно и чуть ниже износ. У меня нет ответа увеличивается износ или уменьшается, я думаю там всё +- одинаково и на 278 и на 300. Я, по крайней мере, у себя какого-то жора колодок или наоборот невероятных пробегов с переходом на 300 не заметил.
arivach
5 December 2022
В общем оставлю 278, на одних колодках четыре года проездил, думаю и на новых плюс минус так-же проезжу. Всем спасибо!
5 December 2022
Sync77:
У меня на 300 диски ходят 65-70 тыс км, колодки 35-40 тыс км, на 278 диски ходят 100+ тыс км, колодки 45-50 тыс км. Важно на не только сила прижима, но и скорость движения трущихся поверхностей друг относительно друга.
arivach:
Это разумно. Были бы еще скобы новые или хотя бы свежие, а то детали, как с помойки, напильником почищенные. Отдай пятерку, а потом мучайся с перекосом колодок в направляющих. А вдруг они еще и с машины, которая после ДТП и удар был колесом о бордюр и скобы кривые, поправленные. Не, оно того реально не стоит.
bumbaka
5 December 2022
так почему 300 ходят меньше существенно? на одинаковых авто в одинаковых условиях? у меня на 300 на доресте диски пережили 3 замены колодок, за 100 так и не сменил диски, авто продал.
5 December 2022
У меня два комплекта ходят, но я не пилю овер ресурс, меняю когда износ менее 23 мм. Два комплекта колодок и в помойку. Заводской комплект дисков 65 тыс км и тю-тю. Сейчас второй комплект подходит. Пробег 132 тыс км общий. На 278 все тоже самое, но колодочки дольше живут и за два комплекта диски не перевалили отметку 23 мм, заряжал третий. Но, к концу третьего комплекта диски превратились полное г. но пробег на трех комплектах составил 135 тыс. км.
bumbaka
5 December 2022
так почему на 278 ресурс выше? физика процесса говорит о том, что 300 дольше ходить должны. У меня диски на третьем комплекте были ок ваще и тормозило отлично.
5 December 2022
B
bumbaka:
скорость трения между колодками и диском выше.
B
bumbaka:
Кому-то и такое говно, как на фото Ок.
А есть четкий критерий оценки, независящий от внешнего вида - остаточная толщина и без конкретных цифр утверждение, что все ок, ни о чем.
bumbaka
5 December 2022
так если на 278 скорость трения выше, то и износ выше. не вижу логики, дискочки меньше, изнашиваются быстрее, просто ж всё.
Диск на фото сгнил по внешней стороне, потому что тормозили активно редко. обычно такое с задними бывает. а в пандемию случилось у многих и спереди ).
SergeyFox01
makomn86
Это не очень хороший совет, так как человек не в теме и ему могут от 320 скобы продать.
makomn86
SergeyFox01
Так если он не в теме ему могу продать обычные скобы под видом 300
SergeyFox01
makomn86
Об этом и речь
B
bumbaka:
У 300 выше, а не у 278
B
bumbaka:
При этом 45 тыс км на 1 комплект колодок в среднем. Не скажешь, что мало.
svenk
6 December 2022
l_andrey
Диск почти невозможно перегреть, особенно на овоще. Перегретый диск - это лопнувший диск, много видели такого в гражданской езде? А вообще? Когда происходит "давлю на педаль и не тормозит" - это перегрев колодки.
arivach
1. Есть смысл в переходе на 320 диски - там хотя бы колодка больше, перегреть колодку сложнее, пятно контакта больше.
2. Если активно ездите - поищите колодки c нормальным коэффициентом трения (например, HH/GG/GF/FF, заодно и почитайте что это). Также эти колодки должны быть термостойкими, чтобы они, будучи разогретыми, не намазывались на диск и не вызывали "диск бьет" и прочие сказки вида "перегрел диск".
3. Истории про другое плечо, рычаг - самоутешения о потраченных деньгах. По факту разницы нет. Быть может есть разница в усилении насосом ESP, если выставить бОльшие диски в конфиге (ESP постоянно усиливает нажатие помимо ВУТ). Но подобное усиление только во вред - тормоза становятся "включить-выключить", никакой обратной связи. Ее (обратной связи по педали) и так толком нет в системах с ABS/ESP, а с подкачкой насосом ESP - еще меньше.
Sync77
6 December 2022
Нафига тогда форд 2 размера ставил? Я то ставил потому что мне диски отдали за банку сока, и это были 300 диски 🙂 Трата в 1 килорубль за скобы была менее гемморной, чем избавление от этих дисков и покупка 278.
