Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
Ivan K
3 March 2006
Двигатель не заводится
evgenchexПроверяйте цепь бензонасоса. Там всё довольно-таки просто. Ниже схема:
2 July 2022mobile
evgenchex
Позвольте поинтересоваться, а что такое руле?
Как можно было заглохнуть на ходу из за залитых свечей маслом? Как? Как Карл?
А может на ходу в яму попал?
Кнопка под торпедой у левой ноги водителя нажата?
Как проверил, что "насосал" работает?
Доброго всем времени суток.
Ford focus 2 рестайл 2011г.мкпп бенз 1.6(100л.с)
На днях произошла такая проблема, ехали из центра и случилось так что чуть цепанул бордюр колесом, не понял слетел с него либо просто уперся, но машину немного пошатнуло, после этого через 1-1.5км машина просто заглохла после светофора(при трогании с первой). Далее были безуспешные попытки завестись, стартер крутит, но не схватывает. Дотянули до дома на эвакуаторе, после чего на 1 и 2 день(примерно раз в сутки) машина заводится, но сразу падают обороды, при попытке дожать обороты педалью газа, никакой реакции нет. При этом всем прислушался к бензонасосу, при повороте ключа в положение 2, не слышно его, но реле щелкает. Кнопку аварийного отключения подачи топлива проверял(все на своем месте как и было до этого). Может ли дыть проблема в сигналке? Либо сдох бензонасос
Ps никаких намеков в тот день на его сдыхание не было, заводилась так же с пол оборота как и всегда, не троила, не проседали обороты
4 July 2022mobile
sash696Вероятно история с бордюром не связана с вашей проблемой, просто так совпало. И всё указывает на проблемы с БН. Особенно, если он у вас никогда не менялся и пробег уже за 150-200 ккм.
Не могу сказать менялся или нет, но пробег уже 190ткм
А проблема у всех одна, от вибрации трескается припой. Фирмачи "пекутся" за экологию и не добавляют в припой Сурьму. Просто пропаяйте на приборной панели фишку шлейфа и будет вам счастье. Я четыре дня мучался, ни кто не брался устранить неисправность(не заводилась машина), исправил сам.
Cheburek
25 September 2022mobile
Всем добрый день! Не заводится двигатель, focus 2 (2009), 1.8 (бенз.), МКПП, пробег 250 тысяч. Когда в первый раз возникла проблема на приборной панели внезапно появились ошибки по всему, сканером считал ошибки: P1260-63, P2121-63, P2122-63, U1900-E3. Покопавшись в интернете решил пропаять приборную панель. Частично это помогло - перестали гореть лампочки abs и esp, пару раз попробовал завестись - ничего, а потом уже сел аккум. Отвез в сервис в надежде, что найдут в чем проблема, там ничего внятного не сказали (приговорили акб) и считали ошибки: U0155-20, P1260-63, P2122-63, U1900-20, C198F-20, U2023-A0. Несмотря на это машина завелась (правда начала троить), потом после непродолжительной стоянки удалось ее еще пару раз завести и на этом все.
Забыл сказать, что перед тем как отвез в сервис снимал дроссельную заслонку для того, чтобы почистить, вдруг это важно.
Подскажите, куда копать. Очень надеюсь на вашу помощь, потому как руки уже опускаются. Всех заранее благодарю за дельные советы!
u041348
Cheburek
Искру, давление топлива смотрели?
Cheburek
u041348
Искры нет, давление не знаю. Точнее искры не было до того, как в сервис съездил, но после этого пару раз заводилась. Сейчас искру не смотрел
Cheburek
Ошибки нужно стереть. Замерить напряжение на АКБ. Ну а далее как выше сказали. Давление топлива. Возможно бензонасос чудит. Ну и искру.
Хотя такое колличество ошибок как правило либо пропайка приборки, возможно вы плохо или не всё пропаяли. Ну и такая же гирлянда ошибок может быть при катастрофически ничком напряжении бортовой сети.
Если искры нет, то измеряй напряжение. До вращения стартером, вовремя и после.
Cheburek
Не, акб менял - сейчас 12.3, ошибки стер какие смог, какие то остались
А на что именно стоит обратить внимание при пропайке?
Cheburek
АКБ 12.3 это очень мало. Пропаивать проц, разъемы, кварцы и далее всё подряд.
l_andrey
Cheburek:
Не, акб менял - сейчас 12.3 |
Стартер бодро крутит?
Cheburek
l_andrey:
Стартер бодро крутит? |
Да
Cheburek
Едь к нормальным диагностам, сейчас накопаешь, напаяешь поверх этого, ещё хуже.
Может цепь перескочила, а может и электрика.
Schuma
1 October 2022mobile
У меня проблема сохраняется, поменял заправку, насос новый, а дабл стар бывает иногда. Заводить глохнет,и со 2 а иногда с 3 раза заводится только. В чем причина непойму?
Kruton
2 December 2022mobile
Народ проблема такая утром завел тачку прогрел включил D отпустил педаль тормоза и она заглохла и больше не заводиться, искру проверял есть, бензин есть, даже вытащил форсунки проверил льют бенз, проверил правда китайским сканом ошибок нет, фокус 2 1.6 акпп, чё куда лезть не понятно, помогите?)
Serg-84
Kruton
Ремень грм на месте?
Serg-84
Ага цел, крышку снимал смотрел
Rasim 792
3 December 2022mobile
Kruton
Лучше смотреть через маслозаливную горловину крутятся ли распредвал при проворачивании стартером.
mccen
Доброго времени суток. Симптомов чего может быть даная ситуация. Фф2 100 л.с. бенз. 2008 г.в., завел утром для прогрева, включил обогрем заднего стекла, обороты держал на 1500. Через минут 5 авто просто заглохло, стартер крутит и не схватывает. Бензина полный бак.
inkognito23
4 December 2022mobile
Всем привет, помогите выявить неисправность. Пару месяцев назад ехал по трассе и на ходу пропала тяга, на газ не реагировала, в итоге заглох, пытаюсь завести, крутит и заведется на пол минуты, обороты не набирает и снова глохнет, простреливает и чихает. Менял свечи, провода на другие рабочие, ошибки не показывает. В попытках завести простояли час, в итоге подцепили трос и приготовились ехать как она завелась и начала нормально работать! Езди до сих пор и не было проблем не беспокоила, думал может бенз плохой, а сейчас опять началось. После долгой поездке заглушил и через пару минут стал заводить как это снова началось. Уже пару дней проблема не уходит, подскажите, что делать, сразу менять бензонасос или посмотреть еще что то? Поднял задние сиденье и при включении зажигания вроде как насос молчит, но заводится нормально и работает на холостых только сильно колбасит, троит и стреляет. Ехать не получается соответственно. Помогите советом.
Катушку проверил сопротивление в норме, провода в норме. Ехать в сервис или менять сразу насос?
inkognito23
Вообще нужно добавить, какой двигатель на вашем автомобиле, ибо по разному работают и диагностируются 1,4 1,6 /100 1,6/115 1,8/125
inkognito23
Фф2+ 1,6 115
u041348
inkognito23
Ну с рампы попробуй для начала шланг скинуть, если при включении зажигания бензин просто текёт струйкой без давления то насос. Фишка на катушку опять же проблемное место, пошевели-понаблюдай.
inkognito23
5 December 2022mobile
u041348
Снял как ты сказал трубку с пампы, включил, а он еле еле фонтанчиком маленьким льет. Бензонасос?
inkognito23
за один раз включения можно не определить. пощелкай ключом раза три с периодичностью в секунды три. если струя дохлая, то насос.
u041348
inkognito23
По-любому, там напор ядрёный должен быть что рукой не удержишь
Rasim 792
Кароче решил проблему, катушка умерла, причем два цилиндра работало, а два нет
cikzeka
5 January 2023mobile
Добрый времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: Федя 2 рест 1,6 zetek 100 л. с., механика, выхожу с утра, как обычно, открыл, ключ в зажигание, подождал пока лампочки потухнуть и крутить. Двигатель завелся и сразу заглох. Ну думаю, кто его знает что это, я выключил зажигание и давай все по новой. Не заводится совсем. Посадил акум и загорелось на приборке неисправность двигателя. После проделанного подключил обд 2 и начал тестить. Выбило ошибку по топливной рампе(что-то вроде высокого напряжения), ошибку по акуму (малый заряд), ошибку программирования модуля управления, ошибку приборной панели, ошибку с пропусками зажигания по всем котлам и ошибку по имобилайзеру. Может кто с таким сталкивался!? С чего начать и куда залазить!?
