41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
saipras
29 November 2022
Xav4ik
Обычный расход же, в таком режиме можно и меньше 7 показывать
Xav4ik
29 November 2022mobile
saipras
В разницу с EVA получилось меньше, даже по чекам. Выкатал уже 2 бака по трассе по одному и тому же маршруту.
evgendalf
Xav4ik
Ну а динамика как? На евб не катал?
Nucks
evgendalf
Катаю на EVB, есть смысл FV6A-14C204-TJ ставить, пробовали такую?
evgendalf
Nucks
Едет бодро и плавно, вроде веселее, чем евб. В памяти будет висеть ошибка по насосу акпп, чек не горит, на автозапуск не влияет. Если есть чем шить - попробовать стоит
mazlobin
30 November 2022
Всем хорошего дня!
Заметил тут на прогревочных оборотах странный новый посторонний звук. Особенно активно проявляется на оборотах 1100 - 1200 об/мин. Может было подобное?
На диагностику завтра записался, но пара дополнительных предположений не помешает. Ниже видео, но только ради звука. Слышно после прогазовки, когда обороты почти опускаются до холостых.
P.S. Вспоминаю, что похожий звук на холостых у меня был всё это время, но был не столь навязчивым. Но, кажется, раньше так сильно не проявлялся.
Видео youtube
nevidimij
30 November 2022
mazlobin
дребезг защиты будто или кожуха (экрана) каталика
klinsmany
30 November 2022mobile
Может калитка турбины?
mazlobin
klinsmany
Возможно. К сожалению, не знаю пока...
Может есть у кого звук работы калитки турбины?)
nevidimij
1 December 2022mobile
K
klinsmany:
нет
она открыта всегда в этих режимах и не может там стучать, т.к. не задевает ничего
danik010
1 December 2022
Ребята, простите за возможный оффтоп. Давно в тему не заходил (наверное 1.5 года уже прошло с продажи своего 1.5 Эко). Так-то всегда тему читал и нервишки щекотал при своем пробеге за 130000км.
Моей знакомой идет из Америки машина с этим же мотором 2019г.в. с пробегом 66тыс. миль. Подскажите, минимальный набор проверок по движку, т.е. что можно заменить(или проверить) для душевного спокойствия (самый необходимый минимум)?
Честно сказать, я с теплотой вспоминаю мои 6 лет владения этой тачкой, но потенциальные проблемы по залету в дорогостоящий движок подтолкнули меня продать его (до 140тыс я откатал без проблем вообще, и не менял ни грм, ни коллектора, ни датчики, ни шланги по движку).
Mihail.198
1 December 2022
mazlobin:
Заметил тут на прогревочных оборотах странный новый посторонний звук. ...
Видео youtube
Тоже появилось что-то похожее, буквально пару дней назад. Именно при прогреве и падении оборотов после ночной стоянки. Если с утра доехать до работы и оставить авто до полного остывания, а потом начать прогрев, лязга нет. Пока не пойму что это и конкретно откуда.
danik010
1 December 2022
Все-таки вопрос остается открытым по рекомендациям для "дефектовки" и упредительного ТО. Само собой замена всех ремней, тех.жидкостей, свечей... Но вот, к примеру, не знаю как там дела со впуском в 2019г в Америкосии и еще какая специфика может быть?
SergeyFox01
1 December 2022
danik010
Заменить коллектор сразу, проверить толкатель ТНВД, проверить помпу
mazlobin
1 December 2022
SergeyFox01:
danik010
Mihail.198:
Да, проверять помпу нужно. У меня вердикт сегодня такой - только-только, но начала подтекать через дренаж. Буду менять. Пока, говорит, ездить можно. Пробег 29 600 км...
Мастер говорит, что нужно будет и ремень ГРМ тоже снимать для демонтажа помпы, он не ошибается?
_Serega_
mazlobin:
Нет не ошибается. Я сам менял. Можно снять и не снимая ремня но очень нужно напрячься. Думаю мастер этим заниматься не будет. Да и зачем если у мастера есть приспособы для замены ремня грм то это сделать просто. И быстрее получится чем мучаться.
mazlobin
_Serega_:
Понял. Спасибо.
Говорят запчасти ждать 2 недели. Сколько думаете ещё можно км поездить?
Freef
mazlobin с текущей помпой долго. Я ездил тыщ 20, подливал антифриз
mazlobin
F
Freef:
Не стуканула? Просто поменял в итоге?
firesanek
mazlobin
Ремень с фазиков снимать в любом случае, можно не откручивать шкив колена и не снимать ремень с машины
Freef
mazlobin
Нет и ремень грм с роликами я заменил, тк пробег 100 т. Км, все равно его надо менять. Помпа слабая у фордов, вот и у меня опять поддтекает. Полгода и на 20 т км хватило...
mazlobin
F
Freef:
Жаль... Да, до 30 не доехала...
evgendalf
firesanek
Видел инструкция фомоко без съема с клинышками вокруг шкива колена
Profi68
1 December 2022
я недавно менял помпу сам. болт КВ и ремень ГРМ не снимал. но! набор бабочек нужен, коленвал фиксировать нужно. так как ролик натяжной прикручен к помпе, при его откручивании - ремень болтается. если какие вопросы по замене - подскажу. у меня родная помпа отходила около 70 ткм. точнее она первый раз "сиканула" еще той зимой. был как то очень сильный мороз, и ушло 5 мм уровня в бачке. я подлил, и с тех пор уровень не уходил. в жару вообще проблем нет. первый холод - и помпа дала о себе знать, начала "шуршать", этот звук усиливался, по мере того как разваливался подшипник. когда менял - люфт уже был сильный. от начала "шуршания" до момента замены проехал примерно 2500 км, но лучше так не делать
vofka862007
Поменял клапан управления турбиной,очень долго искал причину,симптомы были такими,на горячую переводишь в паркинг и начинался треск в районе турбины.Были подозрения что катализатор рассыпается и куски его летаю(на слух было очень похоже)либо с турбиной что то.В итоге снимали подрамник и турбину,проверили проблем нет.Оказывается калитка турбины издавала такой звук.Пробег 60ткм.Клапан
PIERBURG
7.01633.06.0 Цена 3200руб
klinsmany
Цена хорошая, где брал?
vofka862007
2 December 2022mobile
klinsmany
Знакомый работает в сервисе,цена без накрутки
Mihail.198
2 December 2022
mazlobin:
Помпу в моем случае я исключил, так как поменял 2000 км назад, антифриз не уходит, вокруг сухо, люфт подшипников отсутствует. Вариант без демонтажа ГРМ возможен, видел делают, но мне кажется это гемор тот еще. Вчера сегодня брянькающих звуков нет.
vofka862007
mazlobin
Менял помпу на 30ткм,без снятия грм,поцарапали весь корпус рамы так как все впритык,не советую.
danik010
2 December 2022
Помпу будут менять вместе с грм, толкатель обязательно дефектуется. А по поводу коллектора: с какого года начали модернизированные ставить? Просто я владел из самой первой партии 2015г.в. с понятно каким впуском. А тут из Америки 2019г. Может есть надежда, что уже человеческий впуск с завода?
