Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 23 | 4,8% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 29 | 6,1% |
Finwhale | | 0 | |
Ford | | 132 | 27,7% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 5 | 1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 16 | 3,4% |
Mahle Original | | 28 | 5,9% |
MANN-FILTER | | 181 | 37,9% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 14 | 2,9% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 12 | 2,5% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 12 | 2,5% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 5 | 1% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 20 | 5,5% |
При каждой смене масла | | 345 | 94,5% |
Total 365 votes, last 8 April.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
29 November 2022mobile
paulmiller985:
Навешал лапши конечно этот "Head of Marketing") По фото же видно, что дренажные отверстия как по форме, так и по расположению не совпадают - официально под видом 7015 продают 7008, но по цене 7015?! |
Ну, как-то так.
Я цену на 7008 и 7015 не сравнивал.
paulmiller985
29 November 2022
Vortex:
Ну, как-то так. Я цену на 7008 и 7015 не сравнивал. |
"Пилите Шура пилите, они золотые" - видимо только тогда узнаем правду) Посмотрел по дистрибьютерам 7015 дороже 7008 ровно на 50%
paulmiller985pagatsagaСам в шоке. Но, у меня есть для вас кое-что
З.ы. себе заказал, завта будет образец.
На 2 литра есть такие фильтры motorcraft
30 November 2022mobile
И по коду AC приходит AB, как на твоем фото
Вот эти были, made in usa
_Serega_
Запутали с этими фильтрами. Так какой на 1.5 ecoboost ставить?
Я так понял Man filter W7008 не пойдёт.
Лежит у меня один.
_Serega_
14 December 2022mobile
В описании на оф сайте ман. Пишут что подходит. И на экзисте тоже. Но в описании давление клапана 1 бар. А должно вроде быть 1.4.
Я уже запутался.
_Serega_
А какой фильтр в оригинале на 1,5Т?
_Serega_А зайти на сайт Манна и посмотреть не судьба?
Тогда w7008 пойдет. А судя по ответу манн выше теперь и w7015 пойдет.
strattec:
Это старые. Новые с наклекой
Это старые. Новые с наклекой |
Старые были без сомнений настоящие
strattec:
Старые были без сомнений настоящие |
А какие сомнения в новых? И какой смысл в старых, если их больше нет?
_Serega_
1 December 2022mobile
-3
Ёжык:
Я там и выбирал. Говорю же купил а потом начитался и запутался. Да и судя по разрезанным фильтрам ман. Что то не очень они хорошие.
1 December 2022
_Serega_:
Да и судя по разрезанным фильтрам ман. Что то не очень они хорошие. |
Ну, не очень хорошее и не подходящее - это совсем разные понятия. Со вторым определились - подходящие. С первым - это ваше мнение и вам решать. Мое мнение, отличный качественный фильтр, до 1883037 шел в оригинале на ФФ2 под номером 1714387
Ёжык
2 December 2022
Сегодня тоже получил "новый" W7015. Попробую обратно вернуть )
2 December 2022
vavazi:
Ёжык что не понравилось? |
То, что теперь Манн официально w7008 продает, как w7015, при этом в оригинале Ford остался w7015 старого образца, а это значит, что новый w7015 не соответствует форд на 100%, как это было раньше, а только вписывается по основным характеристикам, как з/ч. При этом 7015 продают в два раза дороже, чем 7008.
Кому нужен w7015, берите Motorcraft FL-910-S, он остался прежним. В известном магазине по коду BE8Z6731AC цена в районе 900 руб. Контрольная закупка показала, что фильтры те самые, все ок. Слева два фильтра - дилерские. Справа два из магазина:
я правильно понял что теперь в коробке mann w7015 по факту лежит фильтр w7008 (т.е. с обычным клапанном в конце, а не в начале как у 7015)?
2 December 2022
vavazi:
я правильно понял что теперь в коробке mann w7015 по факту лежит фильтр w7008 (т.е. с обычным клапанном в конце, а не в начале как у 7015)? |
Да, фото выше коллеги уже выкладывали. Ответ представителя Манн тоже выше есть.
vavazi
цена не понравилась. W7008 я могу купить дешевле )
Перехожу на Motorcraft
Ёжык:
Перехожу на Motorcraft |
Я уже несколько лет его использую.
Привет! Motorcraft FL-910-S на 1,6 можно его ставить, или нежелательно?
2 December 2022
svlexa:
Привет! Motorcraft FL-910-S на 1,6 можно его ставить, или нежелательно? |
Я думаю, что можно. Но, только какой смысл? Для 1,6 есть свой ориг - 1883037. Отличный относительно недорогой фильтр. Я на свои 1.6 его ставлю.
_Serega_
2 December 2022mobile
Vortex:
Вот я точно помню что когда купил машину с салона. Стоял белый фильтр с завода. А на первом ТО поставили чёрный.
Вот и закралось сомнение. А ещё с клапаном этим разновидность.
Образовалась переплата в автомагазине, чтобы нивелировать, планирую купить в запас набор фильтров для ТО. Масляный фильтр полгода до следующего ТО в доме пролежит, норм?или резиночке плохо может статься?
