Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
897,9K
6,5K
Nidls
21 November 2022
Ещё глупый вопрос. Для нашей машины сильно принципиально выбирать между версиями 2CAN+4LIN и 2CAN+2LIN?
Что-то так и не понял, чем они отличаются. Больше линий очевидно, но не уверен, что они нужны...
bizz41
21 November 2022mobile
Nidls
Для фф3 лин используется только для обхода иммобилайзера. Для всего остального кан-шина. Поэтому, подойдёт любой вариант.
Вообще, инфа по функционалу здесь https://can.starline.ru/0/12/8199
Можете убедиться, что для титаниум 1.6 бесключевой обход иммо не предусмотрен. Это физически невозможно. В этой теме обсуждалось. Для 1.5 в эбу есть штатная функция автозапуска, для остальных есть обход.
mandalore105
Для всех фф3
Nidls
22 November 2022mobile
А какая вообще логика работы а/з с кнопкой запуска и с ключем в машине? Ранее в такой конфигурации не пользовался.
Ключ получается всегда будет активен и видится машиной? Допустим, я вышел в палатку/заправку, заглушил машину. Метка/смартфон остался в машине.
Смогут ли люди оставшиеся в машине завести её просто нажав кнопку? Ключ же там.
Или можно сделать, что бы ключ определялся только в момент непосредственно а/з.
Т.е. я дистанционно запускаю. Ключ активируется, происходит запуск, ключ пропадает. Авто встречает меня заведенным, но ругается на отсутвие ключа. Я сажусь, ключ определяется и могу ехать.
Но с другой стороны при заверенный машине штатный ключ дверьми не управляет. Получается перед тем как её открыть нужно будет её заглушить...
Выглядит не особо удобно.
З.Ы. все же купил вчера StarLine S96 V2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM ECO. Но на счёт подключения автозапуска пока в раздумьях...
Tratil
22 November 2022
Nidls
Да, машина всегда видит ключ по этому и запускает, я отказался от этого, не так нужен мне этот автозапуск.
bizz41
Nidls
Насколько я понимаю, из ключа извлечена батарейка, ключ лежит в обходчике. Для автозапуска ключ запитывается обходчиком.
dominik2110
22 November 2022
bizz41
сейчас обходчикам не нужно физическое присутствие ключа, ключ просто прописывается в обходчик, в момент запуска активируется обходчик и двигатель запускается, после запуска горит надпись, что нет ключа в машине. Это про старлайн.
bizz41
dominik2110
Были когда-то модули Fortin, были Starline F1. Про первый не знаю, но второй снят с производства с момента интеграции этой фичи в саму сигналку. Если удастся найти F1 - то все получится.
mandalore105
bizz41
Ну на авито их достаточно.
25051972
23 November 2022
N
Nidls:
Добрый вечер. Вконец меня достала криво установленная пандора от диллера. Решил её поменять на что-то вменяемое. Например на это. Собственно основной вопрос. Адекватно ли работает данная сига с ФФ3+? Не будет никаких подводных камней? Слышал про блокировку руля некорректно работающую из-за нештатной сиги и т.п. Или, к примеру, из-за моей пандоры у меня неадекватно работает ц.з.
И вопрос по сигнализации в целом. Хочу смартфон и часы привязанные по синезубу вместо метки. Автозапуск без ключа в машине. И управление автозапуском и машиной со смартфона. Я правильно понимаю, что для всего этого к данному комплекту ничего покупать не нужно?
зря хаешь пандору все норм я не патриот пандоры но устанавливаю и сигнализации разные всем пользуюсь что вы написали менять шило на мыло есть смысл ;? обходчик пустую болванку кладу в подлокотник там внутри антенна, надолго оставляю забираю чип с собой на 1.6 нет бесключевого обходчика на старлайне и пандоре тоже
vavazi
24 November 2022mobile
25051972
Nidls
У меня на 1.6 на старлайне безключевой обходчик по CAN, все отлично работает, ключа в салоне нет
bizz41
vavazi
Для дорестов старлайном заявлен бесключевой обход. Для рестов - нет
vavazi
bizz41
У меня рест, все работает
Это с сайта can.starline
25051972
24 November 2022
vavazi:
bizz41
раньше нельзя было на 1.6 если что-то сделали хорошо
vavazi
25051972
Сейчас на фокус 3 подключить сигналку Starline, это буквально 7-8 проводов в том числе + и минус
Nidls
25 November 2022
Вот если так будет работать, то меня в целом устроит такое решение. Только ещё вопрос. Как в таком случае открывается машина заведенная с автозапуска? Штатный ключ же при запущенном двигателе не работает...
Или режим "Slave" умеет обходить это ограничение?
bizz41
26 November 2022mobile
Nidls
А вы что, хотите из дома запустить и больше белком сигнализации не пользоваться?
Только белком и открывать.
Nidls
bizz41 у меня вообще брелка нету. В планах да. Использовать смартфон в качестве метки и больше ничего лишнего.
vavazi
Nidls
Установите Starline S96v2, и будет счастье, и автозапуск без всяких обходчиков и ключей в салон с телефона
Nidls
vavazi у меня она и заказана. StarLine S96 V2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM ECO.
vavazi
Nidls
Отлично, все будет работать
an1mality
27 November 2022mobile
начала жрать акб starline система, поставил новый акб, все равно жрет, есть смысл обновлять блоки на самом старлайне?
_Serega_
an1mality:
С чего бы это она начала?
an1mality
не знаю, сначала грешил на старый родной акб, поменял на новый, глушил машину на 12.6, простояла 2 дня, 11.8.
На лобовом стоит антенна, постоянно теплая, топит снег на лобовом.
Попробую сначала отключить питание всей сигналки старлайн и понаблюдать за напряжение.
Возможно нужно просто обновить ПО старлайна, т.к. добавили или обновили функцию имитацию отпирания двери
bizz41
28 November 2022mobile
an1mality
Ток утечки какой?
nevidimij
28 November 2022
an1mality
ни с того ни с сего не может начать жрать сига,
утечка тока походу изначально была, просто было тепло и акб не так сильно проседал,
а может и коротнула где то, утечку замерь,
сига сколько уже по времени установлена?
mihom.mihom2010
1 January 2023
Привет. Всех с Новым годом! Подскажите, на брелке стар лине села батарея. Заменил и появилась надпись Pin, ранее не было. Что за код стоит не зная. Что делать?
Спасибо.
Roberty07
8 January 2023mobile
-3
Привет) Сигализация старлайн а92 или а94, начались морозы уже при -15С авто отказывается заводиться ошибок нет на сигналке, выхожу на улицу пытаюсь завести с ключа не выходит и пишет ошибка двигателя АКБ полностью исправный закрыв машину на штатный ключ и спустя минут30 выйдя снова попробовав завести заводиться легко и уже не в первый раз такое что с автозапуска не получается завести;( подскажите пожалуйста куда копать
bizz41
10 January 2023mobile
R
Roberty07:
Экстрасенсы в отпуске. Какая ошибка?
Roberty07
bizz41
Двигатель не исправен срочно в сервис, проблемой всему был стартер а не сигналка
bizz41
Roberty07
Я про код диагностики obd2. Там как раз и была бы ошибка про неисправность стартера.
