Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
283K
Aleksandr69reg
14 November 2021mobile
Отбой это разъём от мотора очистителя лобового, и какой чудак его туда засунул(снимал с донора проводку) второй день голову ломаю
DaRoni
4 December 2021mobile
Всем привет. Подскажите для чего эта фишка?
Он справа у бампера висел просто. Пока временно хомутиком выше закрепил.
Aleksandr69reg
DaRoni
Это штатная фишка на противотуманки
По цветам проводов всё сходится
serega836
Датчик подсоеденён смотри видео.
DaRoni
6 December 2021
Добрый день. Я тут с ещё одним вопросом, прошу подсказать к чему подключён этот провод?
Из под моторчика вентилятора (радиатора) выходит жёлтый провод и сразу идёт под двигатель в сторону масляного фильтра, поискал в интернете по расположению куда он там подключён, но так и не нашёл.
Этот провод задевает корпус моторчика и уже наполовину голый. Хочу исправить и сделать как должны быть, те убрать этот проводок. Сейчас не зная для чего оно убрать не могу.
Может у вас будут мысли зачем оно.
СынТерминатора
6 December 2021mobile
DaRoni
Это нештатный провод
KinZa
24 December 2021
Всем привет кто знает что за чудо проводок ФФ2 2006г 2.0 дизель?Вчера ставил блютуз в магнитолу,вытащил мафон смотрю лежит себе такой красивый и некуда не подключен.Всех с наступающим.
Rome163
24 December 2021mobile
KinZa
Разъем для gps антенны для штатной навигационной мультимедии
Demiteli
3 July 2022
Приветствую. FF2 1.6 100 АКПП, 2005. Подскажите, пожалуйста, что за разъемы -
В багажнике
Рядом с гудком (искал разъемы ПТФ)
rush03
3 July 2022mobile
В богажнике не в курсе, а рядом с сигналами для датчика температуры наружного воздуха
Aleksandr69reg
3 July 2022mobile
Demiteli
Первое фото-для розетки 12в. В багажник 12 вольт в салоне/багажнике
Второе фото-датчик наружной температуры воздуха
Aleksandr69reg
3 July 2022mobile
Aleksandr69reg
Хотя по первой фотке сомнения подальше бы ракурс и цвет провода
civil-zz
4 July 2022
Rome163
Aleksandr69reg
для розетки разъем справа и по-другому выглядит, этот же разъем слева.
никто не знает точно, для чего он, на схемах его нет. есть подозрение, что для питания модуля согласования электрики для прицепа.
очень было бы интересно его проследить, откуда на него приходит питание.
urshi13
15 July 2022mobile
Доброго времени суток! Может кто знает что за разъём, под бардачком рядом с разъёмом AUX
Dik_g
17 July 2022mobile
urshi13
Выключатель подушки безопастности.
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
pacific85
5 August 2022mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за разъем в районе левой ноги?
4honte
6 August 2022
pacific85:
От сцепления))?
civil-zz
6 August 2022
либо датчик сцепления, либо электропривод педалей. один серый, другой оранжевый, все время их путаю))
pacific85
7 August 2022mobile
civil-zz
Коробка автомат. А без него ездить вообще можно? Чтоб найти куда его втыкать кожух надо снимать?
civil-zz
8 August 2022
pacifist85
так если автомат, то втыкать и некуда) проводка универсальная
pacific85
8 August 2022
civil-zz
То есть он просто идет в проводке, ниоткуда не рассоеденился? А то я уже хотел под обшивку седня лезть искать куда воткнуть его))
zlukavyi
10 August 2022mobile
Проводка универсальная. Много разъёмов просто замотаны в общей косе.
gurov2810
5 October 2022mobile
maxfaktor:
Ребята в багажнике под пластиком по ходу движения с лева что за разем ?
Не разобрались что за реле с разъёмом в левом крыле под обшивкой? Два года прошло, но может вспомните?) Щёлкает это реле ещё после включения зажигания
plyusnindanja
27 November 2022mobile
кто знает что за фишки в багажнике, и для чего они нужны
Aleksandr69reg
plyusnindanja
Похожи на модуль парктроника, справо же?
plyusnindanja
Aleksandr69reg
да, но больно много разъемов для модуля
Dik_g
27 November 2022
plyusnindanja
1 перед
1 зад
1 питания и кан
итого 3 на блок парка идет
Aleksandr69reg
Там 2 на модуль и розетка 12в в багажник
Aleksandr69reg
Dik_g
На фокусах переднего небыло ни в каких комплектациях, ни у нас ни за бугром
Aleksandr69reg
Вот такие должны быть на парктроники
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
