Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
4 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
111K
andreas.bjw
8 August 2022mobile
Подскажите пожалуйста. Коробка мтх75 от фокуса 2 подойдёт к первому фокусу
СынТерминатора
8 August 2022mobile
andreas.bjw
На зитек и рокам точно нет, на остальные не помню
tresh
4 October 2022mobile
Приветствую,подскажите можно на фокус1.1.8.зетек установить дросельную заслонка от 2 литрового фокуса?
Oleg_KRSK
tresh
Если речь о 2.0 зетек то да, они одинаковые
dmadan2012
31 October 2022mobile
Доброго времени суток.
Можно сказать в ногах у переднего пассажира, примерно под ЭБУ есть пустой штекер и отломанная часть чего то. Что там должно быть?
Ден88
dmadan2012
Клапан, блокировка подачи топлива при Дтп.
Cjdkegekr
4 November 2022mobile
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста завел машину держи 3000 обороны и не сбрасывает . Форд фокус 1
Куда лезть то
Cjdkegekr
Зависают обороты.
RuslanB
25 November 2022mobile
Подскажите пожалуйста радиатор охлаждения двигателя с европейца на американец подойдет?
СынТерминатора
RuslanB
Если и есть разница, то скорее в зависимости от двигателя
радиатор охлаждения фф1
matricsa74
27 November 2022mobile
Здравствуйте.подскажите пожалуйста машина на холодную заводится потом сбрасывает обороты и глохнет .а на разогретую все норм
matricsa74
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Холостые обороты / холостой ход. (Р)
Скачут обороты
SlavaChuck
16 December 2022mobile
Парни, все везде пишут, что «при -4 и ниже и при горящей снежинке». ЯКОБЫ не включится кондиционер (в моем понимании это муфта не подключится) НО. У меня климат, даже сейчас в -15 градусов переодически подключает муфту (я это вижу в ФорСкан, чувствую по оборотам и слышу щелчок). Происходит это в режиме AUTO, например 22градусов. И днем и ночью, и в -7 и в -20.
Летом и весной климат работал отлично. И щас как мне кажется тоже, но кроме этой непонятки! Объясните, пожалуйста.
Lan33
SlavaChuck
Ну если по официальному мануалу,то при включении кнопки кондея и выкручивании температуры печки на всю катушку печка начинает сушить воздух в салоне ,это чтобы окошки не потели (муфта конечно включается для работы испарителя) кондей не будет работать
Я заметил что не обязательно ставить максимальную температуру,достаточно и среднего значения или чуть выше.
ntc72
27 December 2022mobile
Подскажите на фокусе американце с 2.3 дюратеком, отказал эл. Привод зеркал и свет в салоне, все предохранители целые. Реле не нашёл.
ALEX37
23 January 2023mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, пускаю машину в накат холостые плавают и двигатель глохнет,завожу все работает ровно.фф1 2003 1.8 зетек бензин.
ALEX37
grek40
27 February 2023
добрый ночи. подскажите где прочитать по теме замена сальника первичного вала .хоть и не новичок но ни как не найду то что мне нужно .собираюсь менять мкпп на форд фокус 1 1.6 дуратек 1.6 бензин .как поменять сальник первичного вала не разбирая мкпп (которую буду устанавливать ,хотя сальник навроде не течёт ,но хотелось бы поменять ,что бы потом не лезть опять) .
max_tomsk
3 March 2023
сальник первичного не поменяешь не снимаякоробки, а сам сальник скорей всего коробка иб5 стоит за выжимным. соответсвенно снимается выжимной и замем меняется сальник
Zohan
8 March 2023mobile
Всем привет! Купил масло sintec 5w30 a5b5, сколько заливать в ДВС? Или придется докупать... Форд фокус 1 2002г. 1,8 зетек, 115лс. Благодарю
short_circuit
8 March 2023
Zohan
4,7-5л
я заливаю 5л
8 March 2023mobile
Zohan
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Уровень моторного масла.
andrey.le0ntev
23 March 2023mobile
Здравствуйте. В чем разница между zetec 1.8 и 2.0. У меня стоит 2.0. есть в наличии 1.8 со всем навесным, хочу купить его в качестве донора. Многое ли от него подойдёт на 2.0
23 March 2023mobile
andrey.le0ntev
Изучай темы
Сравнение двигателей 1.4 1.6 1.8 2.0
Замена двигателя с Zetec-E 1.8 на Zetec-E 2.0
Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
focus3d
2 April 2023mobile
Парни привет. Есть ли где тема по замене замка капота с Европы на Америку? В поиске не нашёл
Malish
2 April 2023
focus3d
Установка замка капота от ff1 USA на ff1 EUR.
Есть еще
Установка замка капота от Mondeo 4 на ff1 EUR.
short_circuit
3 April 2023
focus3d
я менял (машина не моя)
сцылко на Драйв
