C-MAX 2: Тормоза: неисправности, звуки, вибрация и т.д.
А кто из Питера, друзья? Меня тут преследуют непонятные звуки в подвеске при торможении, в сервисе пытаются убедить, что так это нормально (мол колодки и т.д.) Проверить на другой машине не представляется возможным. Хотелось бы встретиться и проверить как дела на другой машине дела с этим обстоят или я просто лишнего хочу от подвески.
З.Ы. После 22 тысяч пришлось делать развал схождение (руль криво стоял)
C-MAX 2, тормоза, вибрация, звуки, тормозная система, колодки, тормозные диски
Puxugan
1 July 2012
11,8K
iivanainen
22 November 2022mobile
Хорошо бы если было бы так. Заменил манжету, бесполезно. Не помогло. На месте как бы вроде отпускает, А на ходу подклинивает. Сейчас снег выпал, так после светофора не могу тронуться. Правое буксует, а левое мертво стоит. У меня раньше и Жигули были и Ауди, ни когда не было проблемы вдавить поршень, когда меняешь колодки. А здесь, просто жесть, такие усилия нужно прикладывать, тем более манжет этого сделать не сможет. Нет возврата и в свободном состоянии как на 3 видео показано.
Dik_g
23 November 2022
iivanainen
как вариант заехать к диагносту, там есть такой параметр как калибровка датчика давления в блоке ABS
iivanainen
31 December 2022mobile
В общем проблема разрешилась заменой блока АБС. Хорошо что машина на гарантии так обошлось бесплатно.
alexandruisac84
20 June 2023mobile
Добрый вечер всем.
Ford Grand C max 2016 1.5 дизель.
От чего может быть:
Клинит передняя левая колесо и задняя правая?
Dik_g
21 June 2023
alexandruisac84
диагностику надо делать, всё что угодно может быть, в плодь до концевика на педали тормоза
alexandruisac84
21 June 2023mobile
На диагностику ничего не показывает,нет ни одной ошибки.
yu51
22 June 2023
alexandruisac84
Тормозная система двухконтурная: левый передний + правый задний, и правый передний + левый задний. Не работает контур, м.б кирдык главному тормозному цилиндру?
alexandruisac84
24 June 2023mobile
Я не знаю в чём причина и проблема,но все в один голос говорят что это АБС.
Вот даже прочтите выше профиль" iivanainen"
у меня те же проблемы как и у него.
Что только он не делал, пока не поменял АБС проблема не решилась.
Кто-то говорит что выходит из строя механическая часть АБС,и по этому Клинит колёса по диагонали.
Рассматривали проблему и с цилиндром,но опять все говорят АБС.
