Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
777,7K
2,4K
Krakoz9Ibr
16 October 2022mobile
-5
Hidden post
1150306
Я ставил просто синие лампы галогены H7 с голубой колобой. Но это не сильно улучшает свет, но теперь свечу не жёлтым и белым с жетезной. Есть идея вставить диодные h7 но пока не решился
kasheybesmertny
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #19418086)
l_andrey
kasheybesmertny
С тех пор никаких изменений фары/патрона? Не получились, не помутнели
kasheybesmertny
l_andrey
Нет, норм всё. До сих пор так езжу. Разница незначительна 55 и 65 ватт.
brooklyn88
19 October 2022mobile
Добрый день, встречал кто в продаже фишки ближнего света на галоген? Расплавилась сильно
19 October 2022
Только с разбора
l_andrey
B
brooklyn88:
Расплавилась сильно
Что причиной стало?
brooklyn88
l_andrey
Представления не имею, в целом с напряжением проблемы в авто. Погасла в один день, не успел заменить, она через пару дней снова светить начала, меня это смутило, полез смотреть, а фишка хорошо расплавилась. Контакты не выпали, лампочку заменил на всякий случай. Вторую неделю езжу, пока асе работает.
nevidimij
да контакт фиговый был, вот и нагрелось до оплавления
bombaster88
brooklyn88
Авито. 3 объявления сходу нашёл.
matroskin999
2 November 2022
Всем привет! Ребята я возвращаюсь обратно к этому сообщению Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #19544770) и все с той же проблемой, правая фара. Вообщем купил лампы новые и поменял. Но проблема не в лампах оказалась так как так же правая и тухнет. Купил китайский OBD и просканировал . Вылезло 2 ошибки: B1D01- Электрическая цепь правой фары ближнего света и B124A- Правая фара дневного времени . Кто подскажет что еще может быть, куда копать дальше?
vavazi
3 November 2022mobile
matroskin999
Чтото коротит в фаре, посмотрите визуально, может ремонт какой был, может скрутки какие есть
matroskin999
3 November 2022
-5
Hidden post
vavazi:
Ремонт вообще или ремонт фары? Если вообще то ремонт был , была авария точнее кабана поймал на дороге 🤪 . Но тогда машину угнал в сервис и там вроде все сделали или ключевое слово "вроде"? Просто около полугода после этого откатался и все нормально было.Сам точно ничего с фарами не делал да и вообще с электрикой. Есть гарантия на ремонт но просто год почти прошел или прокатит?
nikropol00712
19 November 2022
всех приветствую.Вчера потухла лампа ближнего света на левой фаре. лампочку менял не так давно, месяца два-три назад. Стояла лампа филипс. Приобрел замену, начал менять и обнаружил, что на разъеме один контакт обуглил вокруг себя пластик, сам со следами перегрева и теперь не держится в разъеме. соответственно ножка лампочки тоже со следами перегрева, поэтому и вышла из строя. подсоединил другую лампочку и она загорелась без проблем. Подскажите по какой причине могло это случиться? виновата лампочка или дело в проводке фары? И подскажите, можно ли поменять отдельно этот разъем?
Scruber
20 November 2022
Сразу заранее скажу, я вообще полный ноль в оптики, но знаю что стоит ксенон штатный в комплектации титаниум. Светить очень слабо стали. Скажите что делать чтобы как новые светили ?? ксеснон каким образом меняется, там лампочка или фару всю ?? и еще был, на ТО, сказали фары сбились, светят ниже нормы, автокоректор видимо сбился, при вкл двигателя, они поднимаются и опускаются, но ниже линии положенной на стенде, т.е надо регулировать автокоректор фар еще... фокус3 2013г титаниум
Seet
20 November 2022mobile
Scruber
Чтобы светили как новые это менять линзы и лампы, если фокус не рестайлинг( там косяк исправили), стоят линзы у которых со временем сгорает отражающий слой(это разбор фары, менять полностью не надо), а фары можно просто поднять вручную,покрутить шестигранник(если это конечно не проблема автокоректора)
Scruber
21 November 2022mobile
Seet
Где можно взять номера деталей этих ламп и линз ?? какие лучше купить и сколько это стоит ..не проще новую фару в сборе взять ... я вот думаю нафиг я брал этот ксенон, лучше бы простые стояли, лампочку заменил и все ..
Seet
Scruber
Съезди в фирму которая занимается ретрофитом оптики, они сами тебе все расскажут, покажут и установят
Slllam
Scruber:
Seet
Так поменяйте свои ксеноновые фары на обычные. Я думаю желающих будет много.
Машине почти 10 лет, детали не вечные.
АНДРЕЙ1973
21 November 2022
разобрать фару и заменить отражатель. он выгорел. разобрать и собрать одну фару, было раньше 4000р, качественно, без видимости разбора, сейчас не знаю.
kasheybesmertny
21 November 2022
Scruber
Есть профильная тема с Вашей проблемой: Помутнение Штатных Биксеноновых Фар
А так вариантов решений полно на любой вкус и кошелёк. Кто линзы меняет, кто светодиодные модули ставит и т.д.
Scruber
21 November 2022
Нет...подождите...какой ретрфит фар, какое помутнение... в моем случае свет именно стал слабый, светит не ярко, слабо, автокорректор не работает правильно, фары слишком вниз стали опущены... я думал заменить лампочки или что там, чтобы ярче стал светить, я думаю там подсели они
СынТерминатора
Scruber
Поменяй лампы, много шансов, что поможет. Они с годами садятся
Scruber
21 November 2022
СынТерминатора
так вот и думал что подскажут, какие и как их менять ??? дорогие ну нафиг покупать, а вот дешевые можно попробовать, всяко лучше чем сейчас...
Slllam
Scruber:
СынТерминатора
А вы подвеску не ремонтировали в этом году? Могли случайно повредить или оторвать датчики положения кузова. Проверьте их.
Если дело не в этом, то вам придется менять лампы и отражатели.
Scruber
21 November 2022
Slllam
вообщем дело было так с этим автокорректором... подошел к машине сел, завел, фары загорелись, но корректор сразу же не активировался (слышно жужание было), фары не опустились и не поднялись, спустя несколько секунд будто "сорвал с ручника" этот автокорректор, и он опустил поднял фары, но уже с погрешностью, верхний порог поднятия фар автокорректора стал ниже... дело было на морозе, может примерз автокорректор...
подвеска не причем, потому что эта фигня уже лет 5, езжу очень долго так, а сейчас зимой темно, прям раздражать стало, нифига не видно в темноте, светит еще тускло...
nevidimij
Scruber
адаптив?
отвалился проводок на регулировку линз
Scruber
21 November 2022
nevidimij
линзы регулируются, но сбилась эта авто регулировка.. верхняя точка, теперь ниже
fearsound
16 December 2022
FF3+. Кто-нибудь менял в адаптивном биксеноне линзы на би лед? Интересует с сохранением функционала.
