Приветствую!
Вопрос: как делать дубликат штатного ключа у дилера?
Цена?
В пользовании 2 брелка: штатный и не штатная сигнализация.
haz11
7 August 2015
Штатная сигнализация, ключи (брелки) и замки дверей
Да! И мне помогло! Вот спасибо, дорогой товарищ!
Уважаемые форумчане, добрый день!
Перестал работать бесключевой доступ в передней правой двери. Одновременно с этим начал садиться аккумулятор - за ночб с 12.4-12.6 до 11.7-11.8.
Сегодня разобрал ручку. Разъем подключения ручки сгнил. 3 пина из 6 остались в ответной части.
Может кто-то подсказать номер этих разъемов, или как вариант альтернативу, чтобы целиком его заменить...
Evgen062
лучше фото разъёма, так быстрее подскажут
Evgen062
Разъём который зелёный круглый? В проводке руля он же.
Evgen062:
Разъем вот такой |
Оба разъема есть в проводке руля, левый проводка по подушке, правый проводка по рулю.
P.S. Правых гдето валялось пара штук с проводами. Так же правый разъем это кусок проводки двери 1873632
Evgen062Проще на разборке взять
2 169,18 руб. | Автомобильный разъем для наружной ручки наружная ручная застежка
https://a.aliexpress.com/_A6fOyJ
здравствуйте, есть ford escape 2017 (американская куга)
в наличии только один ключ, хочу запрограммировать еще
Forscan или как то своими силами можно?
СынТерминатора
16 November 2022mobile
На одном из ключей перестали работать кнопки, при этом машина заводится, бесключевой доступ работает на севшую батарейку не ругается. Ключ не падал, не тонул. Может кто знает, что может быть?
Проблема! После закрытия с брелка все двери закрыты кроме одной! Задней левой! Предохранители норм. Не работает стеклоподьемник и дверь не закрывается! Может кто победил???
Спасибо за понимание,любая инфа!
karlon3
20 February 2023mobile
lan1151:
Проблема! После закрытия с брелка все двери закрыты кроме одной! Задней левой! Предохранители норм. Не работает стеклоподьемник и дверь не закрывается! Может кто победил???Спасибо за понимание,любая инфа! |
Разъём в стойке не сгнил?
Разобрал фишку которая входит в заднюю дверь, побрызгал химией для очистки двигателя (что было в багажнике), дал просохнуть. Собрал. Нажал на брелке закрыть - ничего! 2 раза открыл - закрыл в ручную, брелком закрыл и о чудо! Дверь закрылась,машина мигнула поворотниками , я улыбнулся!!! Спасибо всем!
korney1974big
17 April 2023mobile
Всем доброго дня! Подскажите, кто сталкивался:
Куга 2 2016. 2.5. Поужинал в кафе, а когда собрался продолжть путешествие, обнаружил, что калитки с брелока не отпираются. Открыл железным лезвием, машина сиреной завизжала, но потом затихло всё, видимо брелок попал уже в салон. Завелся, поехал. После уже сменил три батарейки, но результат тот же.
СынТерминатора
17 April 2023mobile
korney1974big
У меня куга 2 2019 2,5, полгода назад перестали работать кнопки на одном ключе, но это не парило, так как есть бесключевой доступ. При этом второй ключ работал отлично. И на днях вдруг кнопки заработали, с чем было связано непонятно
korney1974big:
Всем доброго дня! Подскажите, кто сталкивался: Куга 2 2016. 2.5. Поужинал в кафе, а когда собрался продолжть путешествие, обнаружил, что калитки с брелока не отпираются. Открыл железным лезвием, машина сиреной завизжала, но потом затихло всё, видимо брелок попал уже в салон. Завелся, поехал. После уже сменил три батарейки, но результат тот же. |
Ну вот, приехал я домой, и первым делом достал из серванта второй ключ-брелок. Пошел к машине, и открыл-закрыл с кнопки. Но чудо в том, что первый, который не открывал и я считал неисправным, ожил. Работает оба брелка. Что за
...? Неужто и впрямь кетайский ИИ шалит?
В моём случае получилось будто бы второй ключ "оживил" первый. Опасаюсь, что чудит кетайская гамнитола. Teyes cc3. А особенно после обновления её последней прошивкиой.
Вылетает традиционная ошибка "Блокировка от детей неисправна", бывает экран горит в машине на охране и уже пару раз высаживал аккумулятор за выходные. Диагностика показала, что есть утечка тока в одной задней двери. Есть умелец, кто разберет и починит в Питере, а то замки от 18x2 нет радости покупать?
Здравствуйте, при открывании двери или ее закрывании не понимаю закрыл или открыл машину, на старом форде ручка в другом положении вставала и было понятно, может в куге что то тоже происходит, что бы визуально понимать, что закрыл или открыл машину?
focuszx
Странный вопрос, если есть складывание зеркал, то по ним понятно, если нет - ну, дерни ручку и поймёшь.
focuszx:
может в куге что то тоже происходит, что бы визуально понимать, что закрыл или открыл машину? |
При закрытии щелкают замки дверей, мигают поворотники (при наличии штатной сиги и двойном запирании - 2 раза), складываются боковые зеркала, на приборке начинает мигать значок имммобилайзера (видно через стекло водителя).
ПыЖиК:
Странный вопрос, если есть складывание зеркал, то по ним понятно, если нет - ну, дерни ручку и поймёшь. |
так, если я ее дерну, она откроется, без ключ. доступ.
focuszx
Пусть дернет кто-то другой, а вы с ключом на расстоянии нескольких метров
Ручку можно двумя пальцами по краям взять и сенсор не сработает.
froligor:
Пусть дернет кто-то другой, а вы с ключом на расстоянии нескольких метров |
я не давно купил машину, дружище, я планирую машину закрывать и открывать 3-4 раза в день, основная проблема с закрытием, нажимаю на закрыть и если чуть отошел не слышно, что закрыл, не понимаю закрыл машину или нет
focuszxЯ вам выше
Штатная сигнализация, ключи (брелки) и замки дверей (сообщение #19688479) всё написал. Закрывайте стоя рядом с автомобилем (либо с ручки, либо с кнопки на брелоке). Нажимайте 2 раза подряд (двойное запирание и активизация датчика объема). Для проверки используйте слух и зрение, если закрываете на расстоянии, то только зрение.
Добавить нечего.
СынТерминатора
24 July 2023mobile
Всегда поражали люди, которые нажали кнопку, а потом проверяют физически, закрылась или нет.
