Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
1 year ago
зы: советовать отправить смс не нада
Archive (2022)
-Ёжик-
27 March 2023
17K
Antonov_YS
5 October 2022mobile
Moonwalker
Если в юсб на передней панели или через переходник не видится - попробовать в юсб материнской платы сзади. Еще провод поменять, но сначала надо, чтобы увидился сзади, потом уже можно играттся проводами, чтобы спереди работал.
5 October 2022
Krendell
Ну, так посмотри, что за устройство. Может это и есть второй комп. Тогда просто просто ответь (обычно ссылка или кнопка в письме есть, что все ок). В аккаунте сделай выход со всех устройств и смени пароль.
Antonov_YS
5 October 2022
Krendell
У них там в безопасности поменялось. Если почта проверяется сторонним приложением - предлагается для него генерировать отдельный пароль - на сайте где-то в настройках. Вот и шлет предупреждение, про сторонее приложение - так как в их настроках его "не прописал".
Krendell
6 October 2022mobile
Antonov_YS
У меня почта только на моем компе и на айфоне ещё стояла. Когда первый раз пришло письмо, мне было предложено сменить пароль и соответственно выйти со всех устройств. И на айфоне я больше не заходил в аккаунт почты. Так что теперь у меня один стационарный комп только
Как посмотреть что за устройство и стороннее приложение пытается осуществить вход?
6 October 2022
Krendell:
На закладке безопасность в почтовом ящике
Krendell
В закладке безопасность, история действий?
У меня там только мой комп указан, когда я заходил в почту и что удалял/отправлял/проверял почту
Antonov_YS
Krendell
А ВПНы никакими не включены?
Krendell
Antonov_YS
Випиэна нет и не было…
морфей
30 October 2022
Добрый вечер уважаемые
Есть такая задачка :
Материнка GIGABYTE GA-EG41MFT-US2H
Процессор - Intel Core 2 Quad Q6700
Оперативная память -DDR3 2Gb Samsung 1066 mhz - две планки ,чипы с двух сторон (всего 4гб)
У материнки 4 разъема под оперативку и максимум до 8 Гб ,
но ставлю ещё две (чипы с одной стороны и с частотой 1600 mhz)
и комп не запускается
Сегодня нашел планку на 4 Гб двухстороннюю , запускаю тройку -черный экран
запускаю одну на 4Гб- работает
...подскажите варианты
zloi_kot
30 October 2022
Вариант 4 планки по 2 гб. Даже если запустится с планкой 4 гбне факт что не будет проблем.
Ilyitsch
31 October 2022mobile
Такая, же фигня была на этой материнке, выбирал из коробки с памятью методом научного тыка. Даже разные планки одного производителя не хотели работать вместе. Штук из 20 подобрал 4 по 2гб, которые пошли..
морфей
Спасибо ,буду искать на 2Гб
Gorm
1 November 2022
морфей
775й сокет? таки да - они воспринимают 8ГБ максимум. И Интел на 775м не видит планки по 4Гб.
Тут возможен вариант поиска бу комплекта (двух) 4х2Гб(2х2ГБ - 2шт) типа Кингстонов - они беспроблемные, и будет работать двухканальный режим.
Я себе так подбирал в своё время, только у мну была ДДР2.
морфей
1 November 2022mobile
Gorm
Про то что не воспринимают не соглашусь ,нашёл на 4Гб ,с частотой 1333 …в одиночку запустилась
3 November 2022mobile
Товарищи, такая проблема возникла. Перепрошивал тут BIOS одного старого компа, и в итоге процесс прошивки почему-то завис и комп, естественно, окирпичился. Копию прошивки я предварительно слил, микросхему БИОС сейчас вытащил. Заказал программатор, чтоб восстановить прошивку. Вопрос в том, что я не посмотрел как расположена была микросхема на мат. плате. В инете нахожу противоречивые фотки. В мануале на фотке общего вида видно, что метка смотрит внутрь, но есть фотки из инета, где метка смотрит наружу. У меня в памяти, что метка смотрела наружу, но теперь я сомневаюсь. Вопрос в том, если я неправильно вставлю микросхему - сгорит ли она? Как определить её правильное расположение? Микросхема A25L80P-F. В распиновке микросхемы вижу, что есть контакт № 4 - "земля". Может через него можно понять, прозвонив с другой землёй на мат. плате?
andel
3 November 2022
PiterFF2:
Так а на кроватке нет ключа чтоли?
PiterFF2:
главное посмотреть, чтобы при этом если перевернуть микросхему - другой контакт тоже не оказался землей, такое может быть 🙂
borodaII
PiterFF2:
На материке должен быть ключ нарисован у одной из ножек, на микросхеме точка в углу.
Profi68
3 November 2022
скинь фотку, я точно скажу как ставить. если что могу и прошить. Хотя нет, я не в Спб
4 November 2022mobile
andel
borodaII
Profi68
Спасибо за подсказки. Внимательно посмотрел на "кроватку" и увидел канавку с внешней стороны, видимо это и есть ключ (метка)?
borodaII
PiterFF2:
andel
borodaII
Profi68
Да, это ключ .
kolomoetsan
15 November 2022
Друзья, есть вот какой вопрос. Я не очень понимаю как правильно организовать систему охлаждения в корпусе, при наличии водяного кулера для процессора. Есть корпус. На передней панели есть место для трёх кулеров, на верхней крышке для двух и на задней стенке один. Куда правильней ставить радиатор с вентиляторами охладителя процессора? Имеем к примеру водянку 240. То есть радиатор с двумя пропеллерами на 120 мм.
Если мы его крепим на переднюю стенку, то получается вентиляторы будут всасывать воздух в корпус охлаждая радиатор. Но тем самым воздух будет нагретым и всё остальное будет обдуваться гретым воздухом. Если же ставим на переднюю стенку три отдельных вентилятора на всасывание воздуха в корпус, а водянку крепим на верхнюю крышку, чтобы вентиляторы водянки выдували воздух из корпуса вверх. Но тем самым получается радиатор процессора будет обдуваться воздухом из корпуса, а там греет видеокарта и тд.
Если же передние вентиляторы будут задувать внутрь корпуса и радиатор процессора будет работать внутрь, то боюсь единственный кулер на задней стенке не справится с выдуванием такого потока воздуха.
Как быть?
zloi_kot
15 November 2022
в серверных корпусах раньше для этого делали пластиковые туннели - ветродуй гонит воздух по нему.
у нр такая схема в почете.
да и вроде как видимокарты счас выдувают через второй слот.
опять же многое зависит от производительности вдувания-выдувания.
DoctorH
15 November 2022
корпус герметичен? 😉
PS в твоей схеме, где столько на вдув, вентилятор на ВЫДУВ можно совсем исключить из схемы, по большому счёту.
kolomoetsan
15 November 2022
DoctorH
Я не думаю, что корпус герметичен. Но тогда при сильном включении вентиляторов, например при работе в той же Sony Vegas, когда идет максимальная производительность, воздух будет выдуваться из всех щелей. Я не знаю как это будет на практике. Вот и спрашиваю у вас тут. Как правильнее организовать схему охлаждения?
Конечно же есть такой вариант: открыть "духовку" - то есть стеклянную боковую стенку. Но вот держать так системник постоянно что-то не хочется...
kolomoetsan
15 November 2022
ManAG
Я говорю не о кастомной сборке системы охлаждения, а о готовой
ManAG
15 November 2022
kolomoetsan
Я понял, что написал про экзотику и грохнул пост
Хотя у меня водяной проточный кулер валяется где-то. Ящик приличного размера 😄
Илья с Питера
15 November 2022
Народ подскажите , есть Lenovo IdeaCentre Q190 с виндос 8 , стоит ли ставить на него виндос повыше или оставить как есть ?
Мне для дома посмотреть фильмы.
Profi68
15 November 2022
kolomoetsan
радиатор с вентиляторами от водянки вверх корпуса полюбому, на передней стенке один на вдув, какой нибудь не громкий, если несколько мест - то чтобы поток от видеокарты сносил, и один на задней стенке корпуса - на выдув. классическая схема
Profi68
15 November 2022
Илья с Питера:
если устраивает 8ка, то оставить. я бы на 10ку поменял 100%
kolomoetsan
15 November 2022
Profi68
Вентиляторы на радиаторе водянки куда должны дуть? В корпус или из корпуса?
Распиновки разъемов
Тормозные диски ФФ2
