Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,2M
3,2K
aeafqrf
15 November 2022mobile
Плохо дуть стал. Заметно только на последних трёх скоростях
dmax74
15 November 2022
aeafqrf:
Может фильтр поменять? )))
aeafqrf
Летом менял
sashafj
22 December 2022
Никто не знает какой именно там винт крепления корпуса заслонки рециркуляции, артикул мб знает кто или хар-ки какой купить в стройматериалах?
l2v
22 December 2022
sashafj:
Я во всех инструментах покупал вот такие. Он на конце на конус острый идет, в остальном идентичен. Закрутился как нужно.
Универсальный шуруп ЕВРОПАРТНЕР MULTI полукруглая головка, ZN, 4x16 + бита TX, 110 шт. RB1 0088
Код товара: 18630991
Сейчас нет в наличии там, но по названию можете поискать...
ivan522876
25 December 2022mobile
Всем привет
Мужики подскажите фф2 Рестайл 2010 год
Месяц назад замял порог, отдал в сервис (вроде проверенный) машина стояла у них 5 дней, сделали хорошо. Я к чему, предположительно после этого начались проблемы с вентилятором печки:
- если на улице мороз или 0, то вентилятор включается и дует норм
- если заеду в паркинг где тепло или плюс 5, то вентилятор начинает гудеть. Далее глушу машину и ухожу по своим делам, то потом уже не включается. Машина час постоит на морозе и потом вентилятор работает норм
Тыс 20-30 не менял фильт салонный каюсь, скоро заменю
Еще месяц назад первый раз мылся на автоматической Мойке
Мужики что делать? Проблема в двигателе вентилятора?
ivan522876
Пробег 83тыс, пробег реальный, вспомнил точно фильтр менял 20 тыс назад
l2v
ivan522876
Нужно вскрывать. Доставать моторчик и смотреть. Если он то крутится то нет, то дело скорее всего в нем. Ну, есть какая то вероятность, что контакт где то хитро отходит, но если печка гудит, то нет смысла что то искать. Раз гудит, значит уже процесс пошел. Нужно доставать и как минимум чистить смазать
larix
30 December 2022
sashafj:
Вроде вот этот финис 1207320
FantaMango
10 January 2023mobile
Ищу помощи, коллеги.
Фокус 2 рест, двухзонный климат.
Перестал издавать звуки вентилятор печки. Снял, попшикал Валерой (да знаю что балбес😄 и так делать нельзя!), отклинили подшипники, все закрутилось, на прямую активно крутит, штатно обороты меняются, все ок, радостно собрал назад.
Через неделю ситуация повторилась…. Снял, разобрал, развальцевал, хорошо смазал подшипники литиевой высокооборотистой/температурной смазкой, собрал, на прямую отлично крутит, штатно - одна скорость… не быстрее не медленнее не регулирует климатика… клемы перебрасывал и так и сяк и массу скидывал ничего не помогает…
l2v
11 January 2023mobile
FantaMango
Нужно смотреть что приходит на двигатель когда регулируете обороты. Если меняется напруга, то дело в Двиге. Если не меняется, то дело в регуляторе.
FantaMango
Вышел из строя БУВ. Одна скорость штатно это максимальная?
FantaMango
Насколько я понял из изученной ветки, если БУВ выходит из строя то вентилятор вообще не крутится. А тут одна скорость где-то 2я-3я наверно. Но нет не максимальная. На прямую вент в АКБ цепляешь да там максимальная.
WaL60
11 January 2023
FantaMango, Собрал криво скорее всего. Мотор туго крутится и тока много потребляет - БУВ это ограничивает.
FantaMango
WaL60
W
WaL60:
Хм.. а ведь и такой вариант возможен…
Спасибо.
Блин как не хотел новый покупать мотор так видимо придется… ладно попробую сначала проверить и докопаться до БУВ…
FeodorY
FantaMango
Если выходит из строя Блок то как раз остаётся одна скорость - максимальная.
FeodorY
Не всегда. Иногда ключи выбивает в обрыв и тогда вообще не крутится.
FantaMango
Что за ключи?)
11 January 2023
FantaMango
https://chipinfo.pro/elements/transistors/genera...y.shtml
FantaMango
F
FantaMango:
WaL60
Спасибо.
WaL60 был прав! с лампочкой проверил - яркость лампочки меняется. Вентилятор от ГАЗ имеющийся подключил - обороты климатика меняет! Всему виной криво собранный мотор…
Разобрал его опять, наждачкой ротор прошел, щетки поменял местами (когда первый раз перебирал не запомнил как они стояли), собрал обратно подключил заработал!
По итогу получается если вентилятор работает напрямую от АКБ это еще не значит, что он исправный!!!
Pixel.357
12 January 2023mobile
FantaMango
В шапке есть вариант установки подшипников качения
Решает проблему.
При t= -25°C побочки не выявлено.
И вообще.
Втулкам скольжения вашим давно хана уже всем.
А у кого-то ещё и выработка на валу.
Смазка не сделает чудес.
Читай это всяк желающий помучиться
l2v
13 January 2023
Pixel.357:
FantaMango
Решает проблему.
И вообще.
поменял втулки, выработка на валу была. вот год как работает. Втулки рублей в 100 обошлись, с подшипником вариант отличный ,но на коленке уже не сделаешь. а знакомого со станком практически ни у кого теперь нет. А вот смазка реально пустая трата времени. как минимум втулки нужно заменить.
Pixel.357
13 January 2023mobile
Авито решает эту проблему за 3 минуты
Кхм-кхм
14 January 2023
Pixel.357
Подшипники качения перешают шумы сильнее. 😉
Pixel.357
14 January 2023mobile
Так у меня то не шумит 🤷🏻‍♂️
Я конечно дождусь следующей зимы и посмотрю что там будет
Но на данный момент в прошедшие морозы всё чики-бомбони
vadyan59
21 January 2023
всем привет, фф2 рестаил пробег 230, после месяца простоя печка не печёт.
пока сильно не разбирал, только заменил щетку. ( искрения на новой щетке нет)
крыльчатка вращается, если сразу 12в подать то дует нормально. если самому дуть на крыльчатку то не вращается.
поставил обратно: запускается в ручную, повторный запуск неудачный...
мне тут подсказывают что надо разбирать.
заказывать новые втулки или просто смазка? люфтов нет.
vadyan59
23 January 2023mobile
Заменил втулки на подшипники, появился свист. Такое чувство что подшипники с алика идут без смазки... Пока обкатывал мотор от макитовского аккума сгорело что-то на щеточном узле...
и лузар уже едет ко мне
l2v
24 January 2023
vadyan59:
по идее у подшипников качения гул а не свист...
vesely_tuschkan
18 February 2023mobile
Так, для сведения. Сегодня поставил лузар фф2 рест. Подшипников качения там нет. Втулки.
ejik78
18 February 2023
vesely_tuschkan:
Как нет 🙂 , недавно брали моторчик , подшипники были на месте .
Возможно Лузар начал оптимизировать производство , опять переходит на дешевые втулки .
