Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
Grigory2008
22 October 2022
Возможно влага внутри, соответственно конденсат на стекле осаждается на стоянке
Romeo155
24 October 2022
NeVeR89
У меня та же фигня. Особенно после мойки. Отклеивание наклейки под синей крышкой, для разгерметизации - не помогло. Забил.
NeVeR89
24 October 2022mobile
Grigory2008, влаги не было, дома лежали сначала в тепле. Погуглил, частая проблема видимо, не знал...
Romeo155, как раз на мойке в этот день был... Сейчас вот вроде не замечаю такой фигни, может действительно пары какие засосало, от влаги моечной осевшей. А там что под этими синими пипками - заклеено и герметично? Я думал там свободная вентиляция, даже не трогал.
Schuma
NeVeR89
Они плохо светят лучше диодные,был опыт уже.
NeVeR89
Schuma, ездил 1.5 года с оригинальными Sal-man, светят хорошо, но очень раздражает белый, толка не особо от него, а желтый низко. Качество у них без претензий, ни разу не потели, без защиты 1.5 года ничего им не стало, но надоели.
Rome163
Schuma
Диодные кроме как перед собой что то освещают? По мне так очень не плохо птф включать родные в условиях плохой погоды, в остальном использую только как дхо через скандинав
Schuma
27 October 2022mobile
NeVeR89
У меня потеют часто они, видно все прекрасно, свет синеватый, ночью хватает одних их
Schuma
Rome163
Мне хватает одних их. Когда дождь да включаю биксенон тогда вообще супер
NeVeR89
Rome163
Rome163
NeVeR89
Сделайте на не свещенной улице и ещё в сравнении с ближним. Я думаю эффекта не будет совсем. Вот ближний сегодня сфоткал (линзы hella 3 оригинал 2 года, лампы philips d1s 4300 тоже-им сколько неизвестно)
NeVeR89
Rome163, ПТФ сравнивать с ближним, при правильной регулировке не правильно и бессмысленно. Новые фото сделать не могу, т.к. я их снял и поставил сток новый. Есть только старое фото 1.5 года назад, при таких же условиях.
malex563
11 April 2023
Вчера сравнил на своем складе противотуманки KORTEX и VALEO. Kortex какие-то мутные в сравнении , или стекла или отражатель.Разница в цене 1500 за штуку.
FordSt2
6 October 2023mobile
Не пойму по установке, я припаиваю провод к зеленожелтому который в пине 19 и его прокидываю под капот, а что значит фраза "вставляем сверху в пустое место" какое пустое там же уже есть провод зеленожелтый?
Raskolbas78rus
17 December 2023
Доброго, подскажите есть ли какое визуальное отличие блока управления светом с передними птф и без. Копаюсь в поиске на авито и многие не указывают в описании
17 December 2023mobile
Raskolbas78rus
Возможно на блоке с ПТФ должна быть нарисована иконка передних ПТФ, а не только задних:
WOIRASA
7 Februarymobile
Народ,всем привет.помогите советом.перегорела родная туманка,решил поменять обе.заказал с ВБ которые пишут идут на фокус 2 рест,а так они типа с Весты.немного напилинга по креплениям и они встали.родные пины прогнили уже и припаял те которые шли с туманками в комплекте,все четко плюс к плюсу минус к минусу,включаю птф,светят огонь,но давай заводить машину,а она еле крутит,моргает ближним и заводится,выдает кучу ошибок,и щелкает реле какое то под барадачком,но заводится так каждый раз.едет все так же никаких проблем.в чем может быть проблема,аккум в норме и заряжен,генератор в норме,что может быть с туманками?и дружит ли фокус с диодными туманками,без каких то дополнительных вмешательств,родные были галоген на 55 ватт,эти на 30,диоды.
Optimuze
8 Februarymobile
WOIRASA
Аккум сел или умер, все признаки.
Bromel
26 Marchmobile
WOIRASA
Клемму минусовую пошевели и подтяни. У меня были симптомы один в один.
WOIRASA
26 Marchmobile
Bromel
Bromel
Спасибо,уже устранил.приехал аккум,просто походу так совпали обстоятельствааккум 5лет жил,и банка накрылась
malex563
5 April
Добрый день. Купил новые противотуманки. Вот думаю надо бы забронировать пленкой . Поделитесь опытом кто этим занимался. Какую пленку брать ,какую лучше не брать. Сильно ли поток света становится меньше или незаметно. Какие-то нюансы может есть по обклейке. Продается много разной по разным ценам. Вообщем у кого есть личный опыт - прошу поделиться. Спасибо всем ответившим.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
